janek 10021
190 -
Treść opublikowana przez janek 10021
Ps. ciesz się że po tym myciu silnik wogóle zapalił. po takich zabiegach można sobie mocno zaszkodzić. witam kolego silnik myje się, przy zapalonym silniku, więc po myciu nie ma problemu z odpalaniem :norty:
panowie do tds-a pełny syntetyk castrol 5w-30 koszt wymiany z filtrem i kasowaniem inspekcji 405 zł
mam problem,poprzedni właściciel wymienił alternator z e 34 do e 39 tds teraz padło ładowanie i chciałbym założyć taki jaki ma być , tylko że jest odcięta wtyczka od przewodu w oryginalnym alternatorze jest gniazdo trzech pinowe a u mnie jest tylko dwa przewody niebieski i zielonobiały trzeciego nie ma i nie wiem czy ma być dwa czy trzy piny mój tds jest 98 rok proszę o podpowiedż, jeśli ktoś przerabiał ten temat
Problem z otwarciem tylniej klapy bez elektryki w Touringu.
janek 10021 odpowiedział(a) na Adam2000 temat w E39
oczywiście że jest, musisz wejść do środka do bagażnika otwierasz w tylnej klapie schowek na narzędzia i trójkąt i po lewej stronie (patrząc od środka samochodu) jest w plastyku prostokątna zaślepka wyciągnij ją i pociąg a zamek puści a na przyszłość jak wyciągasz akumulator to podłącz do klem dwa kawałki przewodu możesz schować je np.w szczelinie pod klapą a potem wyciągasz podłączasz akumulator i problem z głowy -
dobrym domowym sposobem na sprawdzenie czy pod lakierem nie ma szpachli jest magnes taka nalepka co się nakleja na lodówkę bardzo słaby magnes i rzucamy np. na klape,lub inne części karoserii jak się klei to dobrze jak odpoda to znaczy że jest szpachla.nawet bardzo cieniutka warstwa szpachli powoduje że magnesik nie przykleja się
witam taki komunikat wyświetlił się przy porannym uruchamianiu silnik pracował na wolnych obrotach nie reagował na gaz i pokazywał spalanie 16 litrów więc wyłączyłem silnik, podczas drugiej próby komunikat nie wyświetlił się wszystko wróciło do normy nie wiem co o tym myśleć ,co może być powodem ,tankuję paliwo na schelu v power diesel, filter paliwa wymieniam przy każdej wymianie oleju,proszę o podpowiedź może ktoś z was to przerabiał
witam no to kolego masz poważny problem w moim autku dwóch fachowców z serwisu grzebali ze dwie godz.wreszcie po zdjęciu zderzaka zamek puścił
witam ja czyściłem płynem do czyszczenia ekranów lcd jest super i nie parują :D
Dziwne wibracje w 530d podczas trzymania hamulca na biegu DR
janek 10021 odpowiedział(a) na Rafalek76 temat w E39
witam czytam ten post z zainteresowaniem bo sam mam podobny problem od paru dni jak facet wjechał w tył samochodu kiedy stałem na światłach,myślałem że drgania te pochodzą od wydechu ale teraz tak myślę że jak ja stałem trzymając na hamulcu w pozycji D przy uderzeniu z tyłu uderzenie było mocne czy mogło to uszkodzić skrzynie za kilka dni sprawa się wyjaśni i chyba oddam autko do aso do naprawy bezgotówkowej niech aso się użera z ubezpieczycielem -
tak kolego!odłącz kleme minus od akumulatora na 10 min a kontrolka na pewno zgaśnie
witam kolego,odłącz kleme (-) od akumulatora na 10 min.i jak masz wszystko ok. kontrolka na pewno zgaśnie powodzenia
witam kolego,odłącz kleme (-) od akumulatora na 10 min.i jak masz wszystko ok. kontrolka na pewno zgaśnie powodzenia :D
witam z wielkim zainteresowaniem czytam o tym problemie bo sam wymieniałem dwa miesiące temu tarcze i klocki firmy textar i czegoś takiego nie mam może kolego zmień technikę jazdy używaj mniej hamulca hamuj więcej silnikiem żeby nie doprowadzać tarcz do wysokiej temperatury jeśli masz automat to trochę gorzej ale można i w tej sytuacji poradzić np: hamować pulsacyjnie
witam ja pracowalem na myjni samochodów i nie stosowaliśmy gąbek tylko szczotki z miekim włosem bo jak w gąbkę dostanie ci się jakiś ostry patroch to podrapiesz lakier i otrzywiście dobrej jakości wosk nawet dwa razy w tygodniu nie żartuję a lakierek będzie błyszczał i nie czepia się brud nawet po deszczu
wielkie dzięki kolego zaraz idę szukać
witam i proszę o pomoc,zgubiłem korek :oops: zostawiłem na stacji i kupiłem nowy i jest on z gumową linką po to żeby go nie zostawić i nie wiem gdzie przyczepić koniec linki obmacałem cały wlew paliwa i nie mam zielonego pojęcia gdzie to zaczepić może któryś z kolegów pomoże
witam zrób test zegarów-test nr:2 jeśli jest sprawna kontrolka to powinna świecić następnie sprawdż czujnik ciśnienia
witam mam małe pytanko dostałem od znajomego zewnętrzny głośnik do cb z ciekawości zaglądnęłem do środka i głośnik ma 5W 4ohm moje radyjko ma wyjście 5W 8ohm czy mogę to podłączyć? czy są radia o różnych parametrach wyjścia na głośnik, z tego co wiem to do radioodtwarzaczy można podłączyć głośniki zarówno 4 i 8ohm czy tak samo jest z cb? MOD EDIT: Proszę zakładać wątki we właściwych działach Pozdr.
nie zagłębiałem się aż tak mocno w zawieszenie bo narazie nie mam żadnych wibracji a tłuczenie z tył autka bierze się z tąd że mam twarde zawieszenie bez nivo z fabrycznie montowanym hakiem zresztą temat ten był już przerabiany na forum
witam ja myślę że przyczyną drgań nie są te gumowe tuleje typowe drgania pochodzą od niwyważonych kół albo wału napędowego chyba że masz na myśli tłuczenie z tył samochodu jak wjedziesz na nierówności ale ten problem ma każdy użytkownik touringu bo tył autka jest twardy i niestety podskakuje na dzurach jak jedziesz na pusto załaduj bagażnik a zobaczysz że problem zniknie, ja najczęściej jeżdze sam czasami z jednym pasażerem i mam z tyłu mniejsze ciśnienie w oponach i jest lepiej i nie widzę żeby coś się z oponami działo
witam kiedyś pracowałem w auto komisie i mycie silników robiłem na co dzień tylko silnik musi być ciepły nie gorący :nienie: a ciepły bo woda szybko wysycha i otrzywiście folią zabezpiecza się elementy elektroniczne t.j syrenke alarmową sterownik silnika jeśli jest pod maską można też zabezpieczyć alternator po umyciu wodą i detergentem sprężonym powietrzem albo dmuchawą usuwamy resztki wody z zakamarków trochę wody odparowuje i nie zdarzyło się żeby nie zapalił
witam jeśli już to tylko sekwencja nie daj się wprowadzać w bład że na zwykłej instalacji da się jeździć to znaczy że możliwa jest jazda tylko pali jak smok i nie będziesz mógł wyprzedzać a tak naprawdę to zakładanie gazu do bmw to bezczeszczenie autka zobacz żadna pożądna firma samochodowa nie idzie w kierunku gazu wolą hybrydy a nawet wodór a nie gaz a byłoby to tańsze rozwiązanie ale to twój problem i twoja sprawa co zrobisz
uszczelka do oklejenia drzwi żeby nie skrzypiało
janek 10021 odpowiedział(a) na Król Nafty temat w E39
witam problem skrzypiących uszczelek pojawia się wtedy gdy mamy luz na zawiasach otwórzcie dzwi i poruszjcie góra dół i napewno będzie minimalny luzik wystarczy wjechać na wyboistą drogę i dzwi zaczynają skakać powodując piski smarowanie czym kolwiek to leczenie syfa pudrem lepiej wymienić bolce w zawiasach i po problemie -
witam takich jaj to jeszcze nie widziałem żeby dokręcona kluczem świeca sama się odkręciła ale skoro już topowiem ci że raz odkręconej świecy nie wkręca się z powrotem bo w świecy jest uszczelka która po wkręceniu zgniata się uszczelniając połączenie z głowicą spróbuj wkręcić nowe i obserwować
Usunięcie kleju po likwaidacji emblematu oznaczenia silnika
janek 10021 odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
Po zdjęciu emblematu wyczyściłem powierzchnię na mokro, później resztki kleju po taśmie samoprzylepnej usunąłem spirytusem, ale nadal są widoczne miejsca, w których oznaczenie było przyklejone ratovnik spirytus to trzeba było trochę rozcieńczyć i wypić :D do takich rzeczy urzywaj benzyny ekstrakcyjnej dostępna w każdym sklepie z art.chemicznymi,rozpuszcza kleje i nie powoduje zmatowienia lakieru można też lekko podgrzać klej np.suszarką do włosów a pasta polerska to zawsze na koniec a tak nawiasem to po pierona usuwołeś to chopie!!!
