rafal735r
Treść opublikowana przez rafal735r
  1. Prawie 10 i zostaly mi kola i kiera. Jest juz E38.
  2. Auto sprzedane. Temat do zamknięcia.
  3. Podlaczles pod komp? Mozliwe ze czujnik walka, ew sprawdz czy olej nie stoi w gniazdach swiec.
  4. Na zimnym powinien normalnie jezdzic, natomiast po nagrzaniu silnika od 3 tys brak mocy.
  5. Ahaaaaa...
  6. Olej nie stoi w gniazdach swiec?
  7. AMP to chyba do wzmacniacza - tak nazwa wskazuje. A ta mala do podswitlenia. Pewnie schowka na taśmy. U mnie taka była.
  8. Z tego co wiem to kazda miala nawiew. A co ma w tym miejscu? Dziury? Podstawowe wyposażenie każdej E34 obejmowało el lusterka, wsp. kier. i c. zamek. Od roku 92 również ABS i AirBag kierowcy. Za kazde inne rzeczy sie dopłacało jak i dziś.
  9. rafal735r
    Tłumik bmw e34 v8 4.0
    Daj do działu ogłoszeń.
  10. Te silniki sa uczulone na tanie zamienniki. Wstawiajac uzywany czujnik tez nie masz pewnosci co zalozyles. Jak bys mial padniety czujnik walka to nie mial by mocy na cieplym silniku powyzej 3tys obr. Jezeli po oblaniu czujnika zimna woda bylo OK to pewnie ten czujnik walu dalej kuleje. Podepnij sie pod komputer przede wszystkim.
  11. http://allegro.pl/rtv-i-agd?order=p&string=przejsciowka+bmw&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-1-e-0113&buyNew=1
  12. Niedawno sciagalem caly kolektor i zapomnialem. Mozliwe ze odma.
  13. Tam troche oleju zawsze troche bedzie. Jeden przewod idzie do krokowca, a drugi...? Zapomnialem :)
  14. ET20 to normalne ET do E34. 8.5 cala to nie jest taka szeroka felga i bedzie lezec normalnie.
  15. U mnie zapala sie i gasnie swiatlo jak zamykam i otwieram auto z pilota. W sumie nawet nie wiem jak jest z ta klamka.
  16. Ładnie wyszło te malowanie.
  17. Dla mnie to wyglada jakby z automatem cos bylo nie tak. Nie wiem skad pomysly ze to tuleje belki. Przeciez to by sie objawialo normlanym stukaniem, a nie brak jazdy po wcisnieciu gazu. Sprawdzales wogole stan oleju w skrzyni? Jaki byl lany?
  18. Czyli jak pisalem.
  19. Coś z tą datą nie tak. Na początku mija VW Sharana (czytam Galaxy) nie wazne. Które wogole zostały zaprezentowane światu w 1995r.
  20. Widze ze dbasz o nia. Tak trzymac.
  21. Nie ten dział.
  22. Wchodzą naweti 11.5J, ale z tym ET nie wiem czy nie beda ocierac o nadkola.
  23. Mialem kiedys stalowki z takim ET i nic sie nie działo. 20mm to nie wiele biorac pod uwage ze niekotry pchaja do E34 ponad 10J.
  24. Obcierac nie beda, ale beda strasznie wygladac. Musil bys sie bawic w dystanse czego nie polecam. Ogolnie daj sobie spokoj, do E34 jest duzy wybor felg i to w niskich cenach. Na co ci takie z E46?
