Adam12345
Treść opublikowana przez Adam12345
  1. Jadę na luzie obroty 1000-1100 jak włącze klime to mają około 800 klima się wyłączy to znowu mają 1000-1100
  2. No tak ale czemu po przejechaniu paru kilometrów jest ok
  3. Z klima jest gorzej , a bez paska mogę odpalić ?
  4. Cwiczyłem to chyba z 10-razy i nic nie pomaga
  5. Lpg i Pb jest to samo
  6. Witam. Już mi ręce opadają nikt nie umie sobie poradzić z moimi obrotami trzech fachowców od bmw poległo. Gdy jest upał to po odpaleniu i prze gazowaniu obroty spadają do około 700 i od razu wyrównają się do 850 , gdy ruszę i zahamuje to spadną tak do około 500 i wyrównują do 850 , gdy jadę na luzie to skaczą 500 – 1000 stanę od razu ustabilizują się i idealnie trzymają około 850 . Po przejechaniu około 3-4km wszystko jest ok. Najbardziej spadają jak ruszę i zahamuje i te falowanie na luzie podczas jazdy , masakra !! Podmieniałem 5-krokowców , przepławkę , potencjometr przepustnicy , odma i ciągle jest to samo . Na kompie zero błędów , Lambda idealnie pracuje ( nowa ,sprawdzana w trzech warsztatach) dolot szczelny. Już nie mam siły , ma ktoś jakiś pomysł ? Jak tylko jest zimno na dworze to wszystko jest ok.! Naj gorzej jest jak samochód odpale ponownie tak po 1-2 godzinach albo jak stoi długo w słońcu
  7. Witam . Może ktoś poradzi co do zegarów . Problem polega na tym , że w czasie jazdy zegary gasną , wskazówki wszystkie przestają działać podświetlenie , przebieg po chwili wszystko powraca do normy , nie kasuje się dzienny przebieg ani inspekcja . Wszystkie kontrolki pod zegarami (ABS , Poduszka itd.) nie gasną działają cały czas .
  8. Witam. Samochód kuleje na gazie (spadają za nisko obroty szczególnie po uruchomieniu) gazownik twierdzi , że trzeba wymienić kable wysokiego napięcia. Są to kable Bremi ja na nich przejechałem około 70tyś ile przejechały nie wiem autko ma 235 tyś. Dzisiaj je sprawdzałem , polałem wodą dotykałem śrubokrętem i do masy , przebicia nie miały , następnie je przemierzyłem miernikiem , wszystkie miały w granicach 5,1-5,4 k ohm więc wyglądają na to iż są dobre . Jaka jest wasza opinia ? czy je wymieniać ? Bo szkoda mi wydawać kasy jak poprawy nie będzie .Szukam kogoś z Katowic z silnikiem M43 w celu sprawdzenia silniczka krokowego. Z góry Dziękuje za odpowiedzi .
  9. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    To w czym problem ? Zimą mróz -15,-20 wskazówka zawsze staneła w pionie , wyjazd na autostrade Katowice - Kraków, nie ma szans żeby przy takim mrozie podczas jazdy staneła w pionie przy padniętym termostacie . Już tak myślałem czy gaz na to nie ma wpływu , była to pierwsza zima na lpg.Może parownik tak schładza ciecz ?
  10. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    Na gaz w takie dni jak teraz rano 5-6 stopni przełącza się po około 2-2,5km (temp. przeł. 40 stopni) Tylko nie rozumie jednego – górny wąż ciepły i na wlocie chłodnicy też a dolny tam gdzie termostat zimny . Objaw wiszącej wskazówki na końcu niebieskiego pola zauważyłem od zimy bo w ciepłe dni nie ma takiego objawu.
  11. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    15km jak wsiąde i jade bez postoju , przez miasto szybciej się nagrzeje. Tylko zastanawie mnie to , że do końca niebieskiego pola dojdzie po około 2km , potem stoi dosyć długo i jak ruszy to idzie bardzo szybko w pion
  12. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    Sorki popieprzy...... tak górny jest ciepły a z termostatu dolny zimny. Temperatura na desce na końcu niebieskiego pola i górny wąż jest ciepły i chłodnica przy w locie też a dolny z termostatu zimny. Tylko zastanawia mnie po jakim czasie przy temp. zewnętrznej 5-8stopni wskazówka powinna być w pionie u mnie po około 15km. Powiem inaczej do końca niebieskiego pola idzie szybko potem długo tak się utrzymuje i jak ruszy to znowu idzie szybko do pionu.
  13. Adam12345 opublikował(a) temat w E36
    Witam . Mam pytanko odnośnie termostatu z obudową silnik M43 . Temperaturę na desce mam na końcu niebieskiego pola i gdy dotknę górnego węża chłodnicy (termostat - chłodnica) to wąż jest ciepły i chłodnica przy wlocie też jest ciepła Czy to normalne ? Przy temperaturze zewnętrznej około 5-8 stopni muszę przejechać około 15 kilometrów żeby wskazówka była w pionie. Gdy wskazówka dojdzie do pionu to trzyma cały czas , mam wrażenie iż długo nagrzewa się silnik.
  14. Niech większy silnik weźmie o 2l Pb więcej od mniejszego 10000km daje 200l więcej paliwa czyli około 1000zł więcej i gdzie ta oszczędność ? Stosunek mocy do spalania zgadzam się , jeżeli ktoś lubi mieć dużo kucyków i poszaleć to im większy tym lepiej ale jak ktoś traktuje samochód tak jak ja do przemieszczania się to chyba na 10tyś km lepiej wydać mniej o 1000zł. Niech spalanie będzie większe tylko o litr to ja zaoszczędziłem po przejechaniu w cztery lata 70tyś-3500zł
  15. Jak czytam na tym forum ile palą wasze wiekowe samochody z przebiegami około200-400tyś to powiem jedno - Oddajcie je do muzeum do działu niesamowite palą mniej niż producent przewidział. Proponuje kupić silnik 6-litrów spalanie około 22l ale za to 450koni i co się lepiej opłaca 2-litry czy 6 ?
  16. Spalanie w stosunku do mocy to tak. Dane z siążki obsługi : 316 - miasto 10,6 318 - miasto 10,8 318is - miasto 11,4 320 - miasto 12,9 323 - miasto 12,9 328 - miasto 13,5 oczywiście mowa o manualnej skrzyni . Osobiście nie wieże jak ktoś pisze , że 318 z przebiegiem 200-tyś w miescie spali mu około 9L ja nigdy nie zeszłem poniżej 11l
  17. Podstawa to zadbane e36 i porządny gazownik . Ja mam 318i na której zrobiłem 70-tyś kilometrów bez problemu postanowiłem założyć sekwencje BRC i tu zaczęły się problemy . Na instalacje wydałem 2600 a że zakładał druciarz to koszt całkowity około 3500 . Przed założeniem niech gazownik napisze ci oświadczenie . że auto nadaje się do zagazowania !!! U mnie też miało być pięknie a po założeniu zaliczyłem w ciągu 10-miesięcy z 50-wizyt .Najpierw lambda 200zł , urwany króciec przy głowicy 100zł , świece 80zł , podłączenia pod kompa 150zł , LPG i Pb na testy jakieś 200zł a samochód dalej chodził – masakra !!! Dopiero dwa tygodnie temu udałem się do Tarnowa i tam zrobili !!! Okazało się , że coś było z odwiertami i złe świece , droga 100zł + świece 80zł . Dodam jeszcze , że fachowiec który montował gaz uszkodził mi krokowca którego ma mi odkupić , trwa to już około 5-miesięcy i sprawa zakończy się najprawdopodobniej w sądzie , będę również żądał zwroty wszystkich poniesionych kosztów !!! Po wizycie w Tarnowie pojechałem do mojego fachowca i co spuścił głowę powiedział przepraszam i zwrócił mi 100zł za drogę a co z resztą kosztów ? Stara lambda okazała się dobra . Warsztat który montował mi gaz uchodzi za dobry być może mieli wpadkę na moim samochodzie ale co mnie to !!! Autko teraz śmiga elegancko pali po mieście jakieś 12,5l LPG a na trasie 9-10 ale nikt już mnie nie namówi na GAZ w samochodzie !!!!
  18. Napisz jaką masz tą sekwencje ? BRC LIGHT ?
  19. Najprawdopodobniej synchronizator szwankuje spróbuj zmienić olej
  20. Pod dekielkiem od rolki klimy masz śrube chyba na klucz 13 i imbus .Popuszczasz srube a imbusem naciągasz.
  21. Dzisiaj sprawdzałem tuleje w progach i wyglądają na dobre nie są powyrywane(brecha , lekko na boki chodzą 2-3mm) cała reszta wygląda tak samo na ok. . Podpory jedynie nie sprawdziłem.
  22. Witam . Mam dziwny objaw – gdy ruszam do tyłu tak po przejechaniu pół metra słychać z tylnego lewego koła stuknięcie , potem ruszam do przodu znowu tak po pół metra stuk i już będzie ok. do póki znowu nie pojadę do tyłu . Na dziurach nic nie stuka . Jakieś wskazówki gdzie szukać! Z góry Dziękuje
  23. Adam12345 odpowiedział(a) na valvolin temat w E36
    Tak 60zł ale nie oryginalny , pamiętam , że oryginał wtedy kosztował koło 140zł. Możesz sam go wymienić . Jechać do gościa od klimy niech spuści odczynnik z układu , wymieniasz zawór , wracasz spowrotem żeby nabił . Zapłaciłem dużo ale inni chcieli od 1000-1500 bo twierdzili kompresor do wymiany.
  24. Adam12345 odpowiedział(a) na valvolin temat w E36
    U mnie było tak jak kolega pisał taki odgłos wiercenia było to tylko słychać w kabinie wibracji żadnej . Okazało się , że zwór rozprężny zacina się i nie do końca otwiera . Wiem , że jeżdżąc tak można uszkodzić kompresor – kompresor pompuje a zawór nie do końca się otwiera , powstaje duże ciśnienie na kompresorze . Przynajmniej u mnie tak było .Jedz do Pana Materli na Kostuchnie http://www.materla.com.pl/ jeden z najlepszych nie jest tani .On jako jedyny mi zdjagnozował ten zawór wszyscy inni mówili kompresor do wymiany !!!! Trzy lata temu za całą usługe zapłaciłem 600zł
  25. Adam12345 odpowiedział(a) na valvolin temat w E36
    Zawór około 120zł + robota , nabicie klimy . Tylko upewnij się czy to zawór !
