320i Dziwne dzwieki od klimy.
Ostatnio zauwazylem ze jak jezdze z włączona klima w ktoryms momencie zaczyna sie dziwny dzwiek (odglos wiercenia jak z udarem..) wiem ze to od klimy bo kiedy wylacze klime dzwiek ustaje. Objaw taki pojawia sie kiedy silnik jest cieply i z regoly w trakcie jazdy a czasem po nacisnieciu sprzegla dzwiek cichnie. domyslam sie ze to jest wina kompresora albo cos z nim zwiazanego.
Jesli ktos spotkal sie z taka sytuacja to prosilbym o podpowiedz co to moze byc i jak to ewentualnie naprawic.
Z gory dzieki!
możliwe że łożysko w sprężarce siada
Miałem to samo i była to wina zaworu rosprężnego
A jakie konsekwencje sie z tym wiażą ?? Zwlaszcza finansowe?? Przyznam ze to moje pierwsze BMW i narazie nie mam na co narzecac ale ten dzwiek jest strasznie irytujacy.
Zawór około 120zł + robota , nabicie klimy . Tylko upewnij się czy to zawór !
Czy moze, to o czym piszesz, objawiac sie mocnymi wibracjami? U mnie tez wystepuje dzwiek jak u kolegi, a do tego nadwozie wpadam w wibracje.
U mnie nadwozie nie wibruje ale ten dziwek pojawia sie i albo jak wcisne sprzeglo albo wylacze klime dzwiek znika. Podjade po niedzieli do kogos kto sie tym zajmuje. Zna ktos moze jakiego takiego magika w okolicach Sosnowieca?
U mnie było tak jak kolega pisał taki odgłos wiercenia było to tylko słychać w kabinie wibracji żadnej . Okazało się , że zwór rozprężny zacina się i nie do końca otwiera . Wiem , że jeżdżąc tak można uszkodzić kompresor – kompresor pompuje a zawór nie do końca się otwiera , powstaje duże ciśnienie na kompresorze . Przynajmniej u mnie tak było .Jedz do Pana Materli na Kostuchnie http://www.materla.com.pl/ jeden z najlepszych nie jest tani .On jako jedyny mi zdjagnozował ten zawór wszyscy inni mówili kompresor do wymiany !!!! Trzy lata temu za całą usługe zapłaciłem 600zł
600, o to duuzo, na alle.. ten zawor znalazlem (nowy) za 60zl, 500 jak za spuszczenie czynnika/wymiane/nabicie... to nie brzmi dobrze :P
Tak 60zł ale nie oryginalny , pamiętam , że oryginał wtedy kosztował koło 140zł. Możesz sam go wymienić . Jechać do gościa od klimy niech spuści odczynnik z układu , wymieniasz zawór , wracasz spowrotem żeby nabił . Zapłaciłem dużo ale inni chcieli od 1000-1500 bo twierdzili kompresor do wymiany.
A, może będziesz wiedział co z tym zrobić, u mnie też jest taki dźwięk ale dodatkowo potrafią dołączyć wibracje i to dużej częstotliwości(drży tak, że gdybym wystawił na sprzedaż, producenci porno pewnie by się zabijali o ten wóz, ale jak dla mnie to strasznie uciążliwe :D ), jak dodam gazu, podkręcę obroty to objaw ustępuje.
Zaznaczę że dzieje się tak tylko na luzie jak stoję, nigdy podczas jazdy.
Byłem dzisiaj u Bańki w Będzinie i powiedzial ze to albo obiaw niskiego poziomu czynnika albo uszkodzenie kompresora. powiedzial ze napierw trzeba nabic i sprawdzic zeby wiedziec co i jak..
udalo mi sie rozwiazc problem. okazalo sie ze brakowalo oleju w ukladzie. po uzupelne plynów klima zapierdziela a dzwieki ustaly ;)
Miałem podobny objaw. okazało się że w wibracje wpadała rurka łącząca osuszacz z zaworem rozprężnym.
Moglbys od razu napisac co z ta rurka zrobiles
Ta rurka nie jest w żaden sposób mocowana do nadwozia, ale ma przyklejone dwa okrągłe "odboje". Dogiąłem rurkę w taki sposób żeby te odboje dobrze przylegały do podłużnicy i wibracje ustąpiły.
