Treść opublikowana przez raz3rek
W B47 nie da się chyba ruszyć ręką sztangi zaworu EGR. Co do skoków sadzy miałem identycznie przez wadliwy czujnik ciśnienia. Wcześniej wypalał co 400 a w pewnym momencie co 150.
Lapmy xenon 2009
Możesz wypolerować klosz i zabezpieczyć przed ponownym zmatowaniem jakimś środkiem. Dodatkowo folia PPF jest najlepszym zabezpieczeniem. Ale przy takim wieku środek lampy też super nie wygląda. Najlepiej oddać do regeneracji odbłyśniki i wyczyścić soczewkę. Koszt nowych 5000zł sztuka.
Reset adaptacji asb bmw e91 320d 184km.2010rok
To coś mało 5,5L. Ale adaptacji nie ruszaj. Wstaw najwyżej zdjęcie jak się prezentują.
Zrobiłeś wymianę według procedury?
E 90 N47 318d 2011 drgania przy ok 950 obr/min
Koło pasowe Corteco nówka, poduszki OE nowe, poduszka skrzyni Lemforder nowa. Z każdym wymienionym elementem wibracje są coraz mniejsze. Sprawdziłem uchwyty wydechu wyglądają ok. Byłem u gościa od skrzyń/konwerterów, przejechał się i mimo 306k na liczniku nie miał zastrzeżeń - mówi, że przyjeżdżały gorsze. Nadal czuć mrowienie przy jałowych obrotach na fotelu i kierownicy po przejechaniu kilku kilometrów. W dodatku głośniej pracuje niż kolegi 320d preLCI. Może plecionka wydechu bo jest mur beton ani nie drgnie? DPF? Wtryski? Temat odpuszczam bo nie mam już ochoty odkręcać, sprawdzać, wymieniać dobre na dobre. Przyjdzie czas na filtr DPF to wstawię dłuższy może jakiś markowy łącznik elastyczny.
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Opony homologowane lub zakup półki premium z nadzieją, że obwód będzie taki sam. Trzecia opcja xDelete wtedy przy zmianie na letnie włączasz od razu RWD i nie dotykasz ustawień aż do zimy.
Czujnik ciśnienia spalin wymiana
Pierwsze N47 nie mają czujnika ciśnienia spalin przed turbosprężarką. Pytanie było o DPF więc całą robotę z filtrem robi 7805152. Ten drugi nie ma z tym nic wspólnego.
Łańcuch rozrządu N47
Bo tak powinno to wyglądać. Dostajesz papier z wyceną i rok/dwa gwarancji. Niestety różnie z tym bywa.
To tak jak szwagier zajechał K1300GT do gościa ze swoim olejem. Nawymyślał, że Motul się do niczego nie nadaje i zalał mu Castrol 15W50 za jedyne 80zł/1L
Lewa strona jak stoisz przed samochodem. Takie małe coś z wężykiem do DPF przymocowane nad turbosprężarką. BMW 13627805152
Przypięte tematy są zawsze na górze strony. Z takich gdzie zamawiałem części i mają przeważnie wszystko co potrzeba to jest jeszcze czescidobmw, mautoczesci, bmwstore, bmw premium&performance parts, car_service (allegro)
Tu jest rozpisane co potrzeba z numerami OE. Po tym szukasz w hurtowniach, Allegro itd. https://rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-Lancuch-rozrzadu-BMW-320d-N47-E90-11318515699S3-KIT/16254 https://rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-Lancuch-rozrzadu-BMW-320d-N47-E90-11318515699S3-KIT/16240
Ale po co? Jak oryginalnie jest IWIS to zakłada się IWIS. To nie jest robota jak w 1.9TDI tylko trzeba rozebrać pół silnika.
W pudełku Febi jest ten sam łańcuch co w zestawie BMW czyli IWIS. Kiedyś czytałem, że ze ślizgami od Febi były jakieś problemy ale obecnie nikt nie narzeka także nie wiem. Koło pompy oleju, paliwa i wałka rozrządu i tak musisz kupić oryginalne.
Wrzuciłem zdjęcia oryginalnych poduszek wyzej. Tak samo bez numerów. Ja podnosiłem za miskę tylko u mnie jest z przodu dyfer i miska ma więcej ożebrowania. No i musiałem się namęczyć bo o ile mogłem je wyciągnąć z gniazda w sankach to blokowały się o łapę silnika. Pomógł dopiero dodatkowy drugi podnośnik słupkowy pod łapę żeby delikatnie pochylić silnik w jedną stronę. Znowu lewa dołem nie wychodzi bo trzebaby odkręcić wał napędowy, kabel masowy i osłonę przewodów paliwowych. Wyszarpałem górą obok drążka kierowniczego.
Bmw e91 [320d] Ściąga na prawą stronę
Zrób wycieczkę na stację kontroli niech sprawdzi na szarpakach. Jak nic nie znajdzie to geometria zawieszenia do zrobienia.
BMW Premium&Performance Parts https://www.facebook.com/PPpartsBMW https://bmwpremiumperformanceparts.pl/webpage/kontakt.html
Oryginalne 475zł sztuka więc nie mało.
Takie zestawy to różnie cenowo wychodzą. Lepiej dobrać sobie wszystko po numerach i poszukać po sklepach czy hurtowniach. Niekoniecznie wszystko z jednego miejsca. Wiadomo jak zakupy robi serwis to zbyt dużego wyboru nie ma.
Kiedyś zamówiłem z autodoc i odesłali kasę bo brak towaru. Także trzeba pytać o dostępność.
Jeśli zamówił lewą 799 z Lemfa to powinna być ok. Ale prawej 800 od kilku dobrych miesięcy nie idzie znaleźć więc nie wiem co Ci tam zamontował. Jest dostępna w tym momencie jedna sztuka na Allegro, rano patrzyłem były trzy. Ja miałem dość szukania i zamówiłem oryginalne BMW z serwisu. Poduszkę skrzyni jedynie wziąłem Lemforder bo podobno to OEM. Jeszcze jej nie wymieniłem ale na samych poduchach silnika różnica jest OGROMNA.
No ja nie wiem jakie ty powinieneś mieć według VIN.
W jednym aucie będą dwie takie same a w innym dwie rożne. Ja mam dwie 22116768800 tymczasem tutaj jest jedna z numerem 799 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/22_0139-zawieszenie-silnika/i51062/kL/sN/r2009/m11
Masz dwie różne poduszki lewą i prawą tak? Ta z końcówką 800 nie występuje w zamienniku. Lemforder wycofał je z oferty wszystko inne co zamówisz przychodzi chińskie. Czy to Febi czy Corteco w pudełku jest ten sam shit.
320d Ile pożyje? 500+ !
Piękny przebieg i historia serwisowa. Można wiedzieć gdzie oddałeś DPF, że sprawdzali rentgenem? Jak porównując wyglądają teraz przebiegi od ostatniego wypalenia? Turbo z ASO czy gdzieś przez internet kupiłeś? Jak mówiłem gościowi z roboty, że roczny koszt utrzymania BMW wychodzi prawie +10 tysięcy to się w głowę pukał. A był napalony na 530i z 2011 roku. Haha :lol:
