bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    przy wylączonym silniku lekko puka a przy zapalonym nie
  2. a masz powyżej maxa czy jest na maxa
  3. a czy jak otwierasz drzwi centralnym to rygiel drzwi kierowcy otwiera sie tzn wyskakuje do góry
  4. bolo73 odpowiedział(a) na moby85 temat w E36
    nie oplaca sie regenerowac wwymienic na nowe, wymieniamy parami, a tyl to zalezy ile % trzymaja ,jak sa ok to po co sie wpedzac w koszty
  5. 1 bmw nie stosuje takiego oznaczania możesz sprawdzic po nr VIN rok prod. 4 wiekszosc elementow ma date produkcji np pasy ,boczki itp data produkcji na tych elementach nie jest kodowana
  6. bolo73 odpowiedział(a) na cwikla temat w E46
    a tuleje wachaczy są ok, a zeby sprawdzic lacznik to potrzebny kanal i od spodu sprawdzisz, sprawdz takze sworznie wachacza
  7. wymien tuleje gumowe dążka stabilizatora w ASO ok 20pln szt
  8. jeżeli da rade odkręcic sruby mocujące blache bez odkręcania piasty ,to można ją wymienic bez rozbierania piasty itp, w przezężeniu tej osłony wycinamy pasek tak aby można było ją wyciągnąc, w nowej też wycinamy ten sam pasek wsuwamy i skręcamy ( troche druciarstwo ale da rade, warunek aby odkręcic blache przed zdjęciem piasty)
  9. czujnik deszczu znajduje sie w lusterku wstecznym (czyt. mocowanie lusterka) a w szybie jest tylko specjalne" oczko " na ten czujnik ps. jak masz szybe bez czujnika a kupisz szybe przystosowaną do tego czujnika to nie zamontujesz lusterka wstecznego ( inne mocowanie lusterka)
  10. powinna pasować o jaki czyjnik ci chodzi :?: : czujnik deszczu
  11. 1 szyba w ASO ok 900pln zamiennik ok 400pln, koszt wymiany ok 150pln 2 to czy masz czujnik deszczu czy nie nie ma znaczenia , bo są szyby z miejscem na czujnik deszczu lub bez zależy jaka ci potrzebna,możesz zamontowac taką szybe 3 wymienić możesz w ASO, w warsztacie który zajmuje się wymianą szyb , w warsztatach blacharsko lakierniczych tez wymieniają szyby lub samemu jak masz pojęcie i troche narzędzi
  12. bolo73 odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    mialem cos podobnego u mnie padł wyłącznik krancowy pod pokrywa silnika sprawdz może to jest i u ciebie
  13. pod aku i jazda tylko sie nie przestrasz :norty: czarny masa
  14. :clap: :clap: pozdrawiamy ekipa bmw ,,bawaria motors" warszawa :clap: :clap: witamy i także pozdrawiamy "specy " z BAWARJI MOTIORS" nie koazczcie tak bo kilku klientów było z waszych nie usług do konca zadowolomych nikt nie jest doskonały :norty: na forum udzielamy rad a nie kozaczymy bo pracujemy w ASO. (bez urazy) też pracowałem w kilku aso i wiem jak tam jest :cool2:
  15. bolo73 odpowiedział(a) na Prokop temat w E46
    po co kupowac cale polosie nie lepiej same przeguby :cool2:
  16. bolo73 odpowiedział(a) na Prokop temat w E46
    obawiam sie ze tylko pozostaje ASO
  17. moze syf albo ropka kiepskiej jakosci
  18. nie jestem pewien ale ten przycisk sluzy do przełączania funkcji radio- telefon
  19. :clap: :clap: i o to chodzi tak trzymaj i bez zagadek a na pewno nikt do ciebie nie bedzie mial pretensji :cool2:
  20. to proste nie wsadzisz wiekszych tarcz bez wymiany zacisków oraz ich mocowań a co seryjne nie wystarczaja, :norty:
  21. dobra nie filozuj jasniej prosze, to jest forum i tu wyjasniamy sobie problemy z naszymi autami a nie chwalimy sie że cos sie zrobilo, nie powiadamiajac innych o swoich osiągnięciach. rebusy to w kalamburach
  22. rozwin swoja wypowiedz :cool2:
  23. :clap: :clap: :clap: i oby tak dalej szkoda że niektórzy w to wierzą, panowie obudzcie sie , silniki BMW to skomplikowana konstrukcja i żadne plastikowe pudełko za 50 ojro nie "ożywi" waszego silnika bez skutków ubocznych, jeżeli tuning to tylko w specjalistycznych warsztatach (bez urazy dla autora postu)
  24. bolo73 odpowiedział(a) na uve200 temat w E46
    a co do systemu ED to pożyjemy i zobaczymy jak to bedzie w praktyce
  25. bolo73 odpowiedział(a) na marcinekbmw temat w E46
    jeżeli stan oleju jest ok to pada czujnik cisnienia oleju
