bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. jak jestes zainteresowany to bierz fachowca i jedzcie oglądac bo z fotek to nic nie widac a wygląda na podszykowanego tylko obejrzenie na żywo zweryfikuje uszkodzenia
  2. swiece z czasem sie zurzywają
  3. kolego -auto na handel czy dla siebie :?: sprzedający troche przesadził z cena naprawy - no naprawa może ujdzie ale za czesci to mysle że dużo za mało , nawet jak bedziesz naprawiał na używkach to kasy ci nie starczy , a na pewno po niektóre czesci bedziesz musiał jechac do aso.
  4. czyli musisz wyregulować rygiel na pasie tylnym
  5. srubokręt w łapkę ,zamykasz zamek i sprawdzasz czy się rygluje
  6. prosba opusc auto i krec kierą od lewo opór do prawo opór troche wolniej nagraj jeszcze raz, nagraj też dzwięk z pod maski
  7. ...... i na koniec stare to są dobre dwie rzeczy... wino i skrzypce a nie samochód kupując dziesięcioletniego dyzia trza mieć fantazje i pieniądze ( bez urazy takie powiedzenie ) ale ma cos w sobie :cool2:
  8. poprawcie mnie jeżeli sie myle - jeżeli jest wersja ze szlachetnego drzewa to czy kiera nie powinna miec takiej wstawki -jakos dziwnie to wygląda zapięcie pasa bezpieczanstwa pasażera schowane - czyżby napinacz :?:
  9. opcje sa dwie -pompa lub magiel pompy mająto do siebie że na postoju podczas kręcenia kierą 'hałasują" ( wydają dzwięki) ponieważ mają większy opór niż podczas jazdy jednak u ciebie hałasuje podczas jazdy zapodaj może te dzwięki
  10. sprubuj zlokalizować hałas - posłuchaj pompy wspomagania
  11. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=21_0093&hg=21&fg=05 trzeszczy zapewnw łapa sprzegła nie posmarowana el. nr. 5
  12. angol ma inny kąt patrzenia jak przełożysz bebechy od europy to bedzie ok
  13. bolo73 odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    sprawdz przy okazji koło pasowe
  14. bolo73 odpowiedział(a) na konrado85 temat w E46
    musisz koło zdjąć i zajrzeć od wewnątrz koła i powinno być widac zębatkę abs z przodu zębatka występuje na piaście koła a z tyłu na przegubie zewnętrznym półosi napędowej http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=31_0197&hg=31&fg=10
  15. bolo73 odpowiedział(a) na konrado85 temat w E46
    sprawdz stan pierscieni abs-u
  16. bolo73 odpowiedział(a) na Frostu temat w E46
    beru
  17. bolo73 odpowiedział(a) na Frostu temat w E46
    kolego skoro piszesz że problemy zaczęly się z chwila mrozów może to wina paliwa poprostu masz w zbiorniku letnie paliwo i może poprostu gdzieś przyłapało zatankuj zimowego i wtedy sprawdz czy problem wystepuje
  18. bolo73 odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    320d 2002r dzis 222222km :norty:
  19. zapodaj foty , czy auto było uszkodzone :?: wyjaśnij o które szczeliny chodzi
  20. zapewne uszkodzona jest belka zderzaka, być może wspornikini, pas tylny ale można to zweryfikować po zdjęciu zderzaka poszukaj od wewnątrz zderzaka z jakiego plastyku jest zrobiony - mysle że jest do sklejenia
  21. trzeba było użyć wiertarki :D
  22. a co problem z naprawą auta :?:
  23. dobrze odpowietrzyłeś układ :?:
