bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. na większosci zdjęc widać poprzeczną wypukłosc , przejedz ręką z góry na dól zderzaka (pod tym rozdarciem) a na pewno wyczujesz wypukłość -to własnie bela zderzaka ci sie odbiła na zderzaku
  2. kolego jest dziura także zderzak jest do wymiany ale radze pojechać na oględziny do warsztatu w celu demontażu zderzaka i sprawdzenia czy belka zderzaka jest ok poniewaz na zdjęciu widac jak sie odbiła na zderzaku
  3. wymien węzyki podcisnieniowe od żaluzji
  4. możesz ale lepszy był preparat w stylu elektrostyk
  5. zacznij od sprawdzenia kostek el. reflektorów czy piny nie posniedziały , sprawdz też żarówki
  6. kolego nie rób tego bo cię wysmieją :norty: szkoda będzie z OC sprawcy czy z AC :?:
  7. zapodaj foty chetnie lukne
  8. bolo73 odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    robiłem to na oko, ciężko dostać taki klucz od kogoś aby ustawić (wycentrować) tarczę do wałku, albo można zrobić u jakiegoś ślusarza ale trzeba na to czekać kolego jeżeli ci to pomoże to ja zrobiłem sprzęt do wycentrowania tarczy sprzęgła potrzebny klucz ampulowy 14 (koniecznie wygięty ) oraz nasadka do odkręcania swiec iskrowych 21mm-srednica zewnętrzna nasadki pasuje do otworu w tarczy spręgła klucz ampulowy musisz delikatnie obszlifowac na koncu - do srednicy otworu w wale korbowym ( najlepiej jak skrzynia bedzie na wierzchu ) nasadke musisz skrócić o połowe , nakładasz na klucz ampulowy i patent gotowy
  9. zwrócić trzeba uwage na przód chyba była przygoda :norty:
  10. posiada hak mogło byc intensywnie eksploatowane- wzmożona czujnosc co do przebiegu
  11. kolego chyba bez ingerencji blacharza sie nie obejdzie trzeba zawiasy wyciągnąć a do tego potrzebny sprzęt
  12. dla spokojnosci -doba
  13. tak jak kolega wyżej tylko wczesniej trza ubić troche rant błotnika przydałby sie zaprzyjażniony lakiernik który odstapił by potrzebną ilosc materiałów , bo kupując w sklepie musisz zakupic całe opakowania a potrzebne ci będą niewielkie ilości
  14. po pierwsze nie parch tylko uszkodzenie po drugie czy chcesz to zabezpieczyć przed korozją czy zrobić zaprawke :?:
  15. test 6.2 wyświetla zawartość zbiornika+ ostatnia cyfra 1- oba czujniki ok 2- jeden czujnik zepsuty 3- niezrozumiały sygnał (brak wskazań zawartości)
  16. z ta polerką to ostrożnie bo można czasem zrobić sobie kuku :norty:
  17. po pierwsze wstaw auto do warsztatu na dokładne oględziny i poczekaj na wycene bo moze być szkoda całkowita ,
  18. przy okazji możesz się pozbyc klapek kolektora dolotowego
  19. bolo73 odpowiedział(a) na aras86 temat w E46
    jak masz pilkintona bez logo bmw to masz zamiennik, musi byc jak na wczesniejszych fotach
  20. ....byle nie na wschód :norty:
  21. bolo73 odpowiedział(a) na crayou temat w E46
    do bmw tak sprzedają z przodu piasta a na tył łożysko bo jest naped
  22. poczekaj z dwumasa az skrzynie wyjmą , dwumasa grzechocze nawet jeżeli sprzęgło jest nie wciśnięte może to łożysko oporowe :cool2:
  23. radze oględziny na żywo z kims kumatym , wydaje mi się że autko podszykowane i chyba lezało na boku
