E46 3.0d trzeszczenie przy wciskaniu sprzegla
Witam u kumpla w 3.0d 2004r zaczelo cos dosc glosno trzeszczec przy wciskaniu sprzegla, na luzie czy na biegu bez wcisniecia tego nie slychac, dodam ze po calkowitym wcisnieciu "do podlogi" też to ucicha, a wystarczy tylko lekko dotknac pedal i slychac trzeszczenie. Sprzeglo zachowuje sie normalnie, nie ciagnie.. czy ktos ma pomysl co to moze byc? pozdrawiam
Dodam ze samochod praktycznie dopiero co byl odebrany po powaznej naprawie silnika w ktorej zarowno silnik jak i skrzynia byly demontowane, wyciagniete sprzeglo itp. Przejechane moze z 50km po tym. Czy moze to byc wina mechanika? Wczesniej takich objajawow nie bylo.. a moze poprostu czysty przypadek.
Moze mechanik zapomial troche przesmarowac walek i lozysko by lepiej chodzilo :wink:
Nie dawno tez wymienialem bo mi skrzypialo :wink: ale...
Musisz zajrzec i pogadac powaznie z tym mechanikiem :wink:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
A to na 100% pewne że trzeba smarowac dodatkowo ten element? Bo tak jak mowie od razu to nie wylazlo tylko po kilkudziesieciu km... co by wskazywalo ze zepsulo sie od braku smarowania
trzeba smarować ale szczerze nie wierzę żeby rozsypało się przez 50 km od nieposmarowania
Czyli do wymiany to?
Czy może być to wina jakiegoś lożyska w skrzyni? Na tym głównym wałku wychodzącym do sprzegła jest wyczuwalny luz a spuszczony olej był czarny jak smoła.
Moze byc. A czy skrzynia u Ciebie wydawala glosne odglosy podczas zmiany biegow w trakcie jazdy takiej wolniejszej -czaisz zmiana z 1 na 2 itp?
Niee, cisza była.
