320d Sedan, Problem z ryglowaniem klapy bagażnika
Siemka, ostatnio moją Benie dopadła dziwna dolegliwość, otóż przy próbie zamknięcia klapy bagażnika zamek tak jak by odbijał sie od rygla i sie nie zamyka, czasem też sie jako tako niby zarygluje ale światła w bagażniku dalej sie świecą i muszę kilka prób zamknięcia zrobić aż zaskoczy jak trzeba.
Nie mam bladego pojęcia co tam niedomaga, bo z początku myślałem że jest za nisko ten bolec w bagażniku wiec go lekko podniosłem do góry i w tedy klapa dalej zachowywała sie nie tak jak trzeba i na dodatek wystawała nad obrys karoserii. Możliwe że jest coś nie tak z zamkiem w klapie bagażnika?
srubokręt w łapkę ,zamykasz zamek i sprawdzasz czy się rygluje
Właśnie sprawdzałem sam zamek i sie ryglował bez problemu i tak samo bez problemu potem odbijał. Nie mam bladego pojęcia co z tym fantem robić.
czyli musisz wyregulować rygiel na pasie tylnym
