DEF
Treść opublikowana przez DEF
  1. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Witam, Histori ciag dalszy, po wyjeciu silnika z auta i jego rozbiorce na czesci pierwsze, okazalo sie, ze pierscionki - dwa ostatnie sie troche zapiekly z mojej wlasnej winy, w pospiechu i duzym zmeczeniu - ponad 30 godzin za kolkiem non stop, na serwisie na autostradce kupilem olej - Shell 10w40, ale niestety do Diesla i sie pierscionki przypiekly. Na tlokach nie ma progow, glowice do obroki poszly, zaworki tez, wszystkie nowe gumki i uszczelniacze, pomierzyli srednice cylindrow - minimalne zuzycie, silnik ogolnie bardzo zdrowy, piersciokow nie dotykamy, jedynie co to ten Shell zrobil mi sporo nagaru, wiec wszystko do mycia. Skaldamy motorek do kupy znowu i bedzie ok! Pytanie mam odnosnie tego separatorka olejowego a kokretnie zaworka co siedzi pod rozrzadem, czy powinien otwierac sie w jedna czy w dwie strony??? Dmuchali w niego i otwiera sie u mnie w dwie strony???
  2. DEF odpowiedział(a) na rosomak79 temat w E38
    Heja, Zielony przekaznik w bagazniku jest od pompyu paliwa, powiniene cykac, przy przekreceniu stacyjki. Pompa jest pod sidzeniem tylnym, po prawej stronie, jesli dziala to powinno byc ja slychac. Mozesz zdjac z niej wezyk i zobaczyc czy daje paliwo!!! Jak nie to albo przekaznik, albo pompa.
  3. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Misio, Oki, podpytam. Pytnie moje jest nastepujace - jaka metoda ustawia sie rozrzad, czy pozostaje tylko serwis????
  4. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Dzieki za info chlopaki.
  5. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    :cool2: Dzisiaj calkowicie wyciagaja moj z auta, wiec zoabczymy co w nim jest. Loki, wiec mowisz, ze miales to samo?? Olej w ssacym??? Napisz, jak mozesz co tam u Ciebie sie dzialo i dlaczego???
  6. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Sytuacja wyszla na jaw prawie po rok czau, wiec nie bylo powodu, zeby sadzic, ze to pierscienie, dzisiaj wiem, ze jednak. Szkoda, ze tak pozno mi piszesz o tym, zawsze podal bys kolejna opcje do rozpatrzenia.
  7. Milo slyszec kolege wkoncu!!! Zgadzam sie, ale juz pewne rzeczy wiemy, wiec moje pytanie o cisnienia i ewentualne czesci. Ja tego sam nie robie, tylko moj kolega, ktory na codzien siedzi w tym jak i wiekszych tematach, ale dzieli nas 2500km, wiec staram sie mu pomoc jak moge, bo czas to kasa u mnie, a auto ja zarabia, wiec stad moj pospiech.
  8. DEF odpowiedział(a) na rosomak79 temat w E38
    Banalne, mnie tez to spotkalo, ale dolej bezyny najpierw - u mnie pokyzywalo 17 litrow, a w baku byla susza!!!! Plywak sie przywiesil!!!! Pompak po wyjeciu pompowala, paliow szlo, ale jakies resztki. Sprawdz paliwo!!!
  9. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Misio, Otoz historia dzisiaj wyszlka na jaw. W zeszlym roku w niefortunny sposob przygrzalem silnik - w upalny dzien zostawilem auto na chodzie na pare dobrych minut i akurat w tym czasie padl silnik od wiatraka klimy ( wypadla w nim szczotka) no i niestety silnik byl pozbawiony dodatkowego chlodzenia, bo jak wiemy wiatrak od klimy tak funkcjhe tez spelnia. Pamietam, ze od tamtego momentu auto zaczelo troszke kulec na wolnych obrotach a z czasem coraz bardziej. Dzisaj wiem, ze ostatnie cylindry w rzedach - one zawsze sa najmniej chlodzone i przy wysokich temperaturach, one najpierw sie poddaja, maja po 5 atmosfer i po probie olejowej rosnie do 9 wiec pierscionki poszly na spacer, a cisnienie idzie w miske olejowa i pompuje olej do kolektora ssacego przez system odpowietrzania komory korbowej, stad jezioro oleju w kolektorze ( 1litr na 500km i roslo!!!!). Co o tym sadzisz???
  10. Hej, Dwa dni temu mialem pomiar cisnien i probe olejowa, jutro rozbieram silnik, wiec bede wiedzial co jest przyczyna, a w miedzy czasie chce juz zamowic czesci i nie wiem czy i w tym perscionki tez, stad moje pytanie???
  11. Witam, Jak wyzej w temacie postu - jaka jest wyjsciowa, prawidlowa wartosc cisnienia sprezania w M60, 4l i ponizej jakiej wartosci nalezaloby zmienic pierscienie??? Dzieki.
  12. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Hej, Wiesz moze jaka jest wyjsciowa, prawidlowa wartosc cisnienia sprezania w M60???
  13. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Hej, Oddalem auto w najlepsze znane mi rece, koleszka juz zdiagnozowal co jest przyczyna i dzisiaj lub jutro dostane info od niego i dam znac gdzie siedzi przyczyna.
  14. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Bardzo sprytne!!! :cool2:
  15. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Hej, Cos mi sie wydaje, ze u mie tez te gumki polecialy, tylko troche mocniej jak u Ciebie. Sluchaj a jaki masz sposob na sprawdzenie tej membramki?? Jest w niej taki otwor z tylu malutki - dziurka, jak ja zatkalem podczas pracy motoru to porzadnie zaczelo swiszczec. Sprobuj u siebie jak mozesz i powied zmi jaki efekt u Ciebie jest??
  16. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Hej, 130zl to nie duzy koszt, ale wydaje mi sie, ze ta membrana jest ok, faktycznie jest sklejona z plastikiem na krawedziach, ale srodek juz nie jest, srodek ma chyba pracowac, oddychac razem silnikem - przyspieszanie i chamowaniem motorem, tak mi sie wydaje.
  17. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Hej, Membrame zmienialem rok temu. Mowisz, ze zmieniales u siebie ten separator i nie obedzie sie bez rozpiecia lancuszka rozrzadu???? Chyba wstawie auto do warsztatu w takim razie, bo to juz troszke powazniejszy zabieg, ale ciakawi mnie jeszcze jedna rzecz- na tej obudowie membramki - na tej okraglej czesci, jest taka dziurka i wlasnie ja zatkalem i wtedy pojawil sie ten gwizd. Sprawdzales moze u siebie jak to sie zachowuj po zatkaniu tej dziurki??? Jakby tu na 100% byc pewnym,ze membrana jest sprawana??? Wygladala bez zarzutu, mozna bylo ja odciagnac cala od tej platikowej obudowy, odchodzila rownomiernie, zasysajac powietrze itd. Jednak byly na niej slady oleju wewnatrz i slady oleju zarowno na tej rurce podcisnienia wychodzacej na zawor cisnienia listwy wtryskowej, na samymy zaworze i rowniez w srodku tej rurki laczacej membrame z tym separatorem oleju.
  18. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Misio, Wczoraj, ogladalem to wszystko dokladnie - i dokladnie te elementy, pokrywaja sie z tym co napisales!!! Sumujac wszystko, czy obstawiasz membrane czy raczej ten separtor olejowy z linka, ktory mi podales?? Rozebralem membrane - gumka wyglada ok, trzyma cisnienie, pracuje, nie ma sladu najmnieszej dziurki. Zalozylem wszystko z powrotem, zalozylem na kolektor, odpalilem autko i zatkalem ta mala dziurke w obudowie membrany, pojawil sie tylko gwizd cisnienia - ssania. Sam nie wiem jak za to sie zabrac??? Co bys zrobil na moim miejscu dalej?? Serdeczne dzieki.
  19. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Witam, Patrzac na silnik od przodu, po lewej stronie tuz na koncu kolektora ssacego = czyli przy membranie jest jedna z tych cienkich rurek, ktora wchodzi wlasnie do tej platikowej obudowy membrany, a wychodzi z tej grubszej stalowej rury, ktora zakonczona jest chyba jakim zaworem. Otoz na koncu tej stalowej grubszej rury, wlasnie na tym zaworze i w srodku tej cienkiej rurki, ktora wchodzi do obudowy membrany znalazlem olej. 1. Jak on sie tam mogl znalezc?? 2. Czy mozna jakos spradzwic mebrame ( gumke) bez konicznosci niszczenia tej platikowej obudowy?? 3. Jeden z kolegow zasugerowal, ze przyczyna obenosci tego oleju w kolektorze ssacym moze, byc nastepujacy element numer 1, widoczny na ponizszym linku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF61&mospid=47516&btnr=11_1291&hg=11&fg=15 Czy wiecie, gdzie szukac elementu nr 1c???
  20. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Witaj, Gdzie pod macha moge znalezc ten element??? Dzieki
  21. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Witam, Zdjalem wczoraj membrane i w kolektorze ssacym stoi mnostwo oleju!!!! Pytanie mam jedno, jak on sie tam dostaje i czy jest jakas inna mozliwosc poza ta, ze membrana jest uszkodzona, bo samochod z dnia na dzien pije ten olej coraz mocniej i mocniej - teraz 1litr na 500km!!!, z rana problem z odpaleniem, chmura dymu. Te wszystkie, identyczne objawy mialem rok wczesniej, tuz przed wymianal tej membrany i wtedy to zalatwilo sprawe, ale czy jest jakas inna mozliwosc, poza ta membrana???? Dzieki.
  22. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    I tak tez to wyglada, rano dymek, pozniej nic. Musz sie za to wziasc. Dzieki za odp.
  23. DEF odpowiedział(a) na DEF temat w E38
    Ok, A co z tymi uszczelniaczami zaworowymi??? To nie one moga byc tutaj tez problemem???
  24. DEF odpowiedział(a) na Lukasz11111 temat w E38
    Zepsuty, a raczej nigdy nie ruszany i dlatego nie moze nim otworzyc klapy ma zamek od bagaznika. Rada na zamek w klapie jest jedna - albo wd40, albo jeszcze lepiej coca-cola podgrzana do 40 stopni. Trzeba w niego troche wlac tego czy tego i mocno kluczykiem w lewo krecic - PUSCI za ktoryms razem, cwiczylem to jakes 3 tygodnie temu u siebie - tez wyjalem baterie, zamknalem bagazniki-rowniez elektryczne otwieranie mam, wiec ten sam problem mialem i po paru minutach poszlo!
  25. DEF odpowiedział(a) na Lukasz11111 temat w E38
    Trzymasz za klamke na maxa do gory i jednoczesnie przekrecasz kluczykiem zamek!!!
