adam111
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez adam111
  1. No to fotele nie grzeją bo nie mają ogrzewania.
  2. policz ile masz wtyczek wpiętych do tych modułów. Ew. podeślij zdjęcia od strony wtyczek.
  3. podeślij większe zdjęcie, też jakie są tam wtyczki.
  4. ma ktoś może filmik jak odłączyć wtyczkę od czujnika? blokada przy wtyczce mnie pokonała... a nie chce nic połamać.
  5. Popieram. Dodatkowo pytanie jakie masz fotele?
  6. Mi też zaczął znikać, wymieniłem EGR w ramach akcji serwisowej i przestał znikać.
  7. jakieś błędy? najlepiej podepnij się ISTA
  8. Może się tak zdarzyć. U mnie jak był problem, to jak zostawiałem na lekko pochyłej drodze (jedna strona była wyżej) to nie opadało. Jak podnosiłem ręcznie ISTA ponad standardowe ustawienie to tez nie opadało. Miałem wrażenie, że jeżeli auto jest zostawione lekko powyżej poziomu na którym standardowo jeździ to nie opada. Można to wytłumaczyć, że poduszka puszcza w zagięciu gumy, a kiedy auto jest lekko uniesione to miejsce zazwyczaj zagięte jest proste i poduszka nie puszcza. Możesz też spróbować posadzić 2 osoby na progu bagażnika, odpalić auto niech się wyrówna, wyłączyć, jak osoby zejdą to tył się trochę podniesie i zostaw tak na noc.
  9. W bagażniku przy bezpiecznikach jest (powinien) być chwytak podobny do:
  10. Objaw lewej poduszki. Wymień jak najszybciej bo zajedziesz kompresor... Jak chcesz zweryfikować to weź auto na podnośnik (lub lewarkiem+zdejmij koło). Jak poduszka jest popękana w miejscu gdzie jest zazwyczaj zagięta to poduszka do wymiany.
  11. dzięki! brawo plus dla Ciebie;) Kabel był urwany jakiś 1cm od łączenia, ale idzie on do tej wysuwanej części. Wysuwana część już działa (nie pisałem, że nie działa), ale dalej nie działa główne siedzisko. Dalej szukać w tej okolicy?
  12. Koledze przestało działać ogrzewanie siedzisko (boczki dołu działają) przedniego fotela w F01 (komforty grzanie+wentylacja). Czy ma ktoś jakiś skuteczny sposób, żeby namierzyć miejsce przerwania/przepalenia przewodu? Oraz informację jak dokładnie biegną przewody grzejne? Mam zdjętą z fotela gąbkę siedziska razem ze skórą, ale nie udało mi się wymacać nic konkretnego. Próbowałem użyć coś typu: https://www.youtube.com/watch?v=rqbE2zFdIOc ale to ma zbyt małą dokładność... Ewentualnie, kto gdzie i za ile byłby w stanie to ogarnąć?
  13. a co w nich pada? zgłaszają wtedy jakiś błąd?
  14. pojedź do jakiegokolwiek elektryka samochodowego w okolicy, daj my 20pln (albo jeszcze lepiej flaszkę;) ) żeby Ci przełożył te piny. Wyjdzie Cę taniej niż nowe wtyczki:)
  15. może ten filmik rzuci trochę światła na wyciąganie pinów jeżeli planujesz więcej zmian w aucie to przydadzą się coś takiego:
  16. musisz najpierw uchylić z obu stron takie plastikowe zatrzaski (uchylone na zdjęciu wyżej) potem wsadzić igłę/szpilkę w dziurkę koło pinu który chcesz wyjąć i na środku przycisnąć lekko w stronę do pinu (nie w głąb) i pociągnąć za kabel.
  17. nic to nie da Musisz zamienić piny tak jak pisałem. Zrób tak, żeby kable które idą do jednej wtyczki szły do drugiej i na odwrót. Oba moduły są identyczne, podłączone do tej samej magistrali komunikacyjnej (LIN). Moduł rozpoznaje czy jest w lewym czy w prawym fotelu na podstawie tego jak są podłączone piny w tych dwóch wtyczkach. Rozbieranie panelu klimatyzacji i połączeń przy nim nic nie da. Fotele połączone są do JBE. Modułów od grzania nie trzeba kodować. W nie komfortach nie są one widoczne w esys.
  18. adam111
    xenony na halogeny
    masz skrętne? co się dzieje?
  19. Ja mam opcje w aplikacji MyBMW włączenia lub ustawienia godziny włączenia. Pytanie tylko czy to co kolwiek da, bo przecież klima się nie załączy, więc dmucha powietrzem takim samym jakie jest na zewnątrz. wg. mnie działa to lepiej niż się wydaje. Wsiada się do gorącego samochodu a nie do piekarnika:) Jeżeli jest możliwość to warto zostawić lekko uchylone okna z tyłu (dosłownie kilka mm) lepiej chłodzi.
  20. Jeżeli kodowanie nie pomoże (wg mnie nie pomoże) to spróbuj zmienić piny we wtyczkach przy module ogrzewania (w skrócie zamienić piny pomiędzy wtyczkami): Wątpię, żeby dało się wsadzić same wtyczki odwrotnie. fotel kierowcy: pin 1 w A53*3B -> pin 1 w A53*2B pin 3 w A53*3B -> pin 3 w A53*2B pin 1 w A53*2B -> pin 1 w A53*3B pin 4 w A53*2B -> pin 4 w A53*3B pin 3 w A53*2B -> pin 3 w A53*3B fotel pasażera: pin 1 w A13*3B -> pin 1 w A13*2B pin 3 w A13*3B -> pin 3 w A13*2B pin 1 w A13*2B -> pin 1 w A13*3B pin 4 w A13*2B -> pin 4 w A13*3B pin 3 w A13*2B -> pin 3 w A13*3B Daj znać czy pomogło.
  21. masz pamięć czy tylko grzanie?
  22. adam111
    Wymiana wzmacniacza f11
    Spróbuj może przeflashować wzmacniacz, bo z opisu wynika, że robiłeś tylko kodowanie. psdzdata lite do tego nie wystarczy
  23. adam111
    dokładnie taki sam kupiłes?
  24. adam111
    BMW f10 wymiana lamp
    tak, ale pewnie trzeba coś w instalacji zmienić. Nie wiem czy przed liftem trzeba zmieniać przewody we wtyczce. Jeżeli tak to możliwe, że chociaż nie trzeba będzie prowadzić extra kabli.
  25. ten zawór z tego co wiem działa tak, że dopiero jak dostanie napięcie to puszcza powietrze (pomijam nieszczelności itp.).
