Jareknes
Treść opublikowana przez Jareknes
  1. Jareknes
    przełacznik automatu
    No tak instrukcje znam czytalem ze umozliwia ruszanie bez zmiany biegow najlepiej dzwignia w pozycji 4, kilkakrotnie sprawdzalem i zawsze po dluzszej jezdzie -Getribeprogramm, lecz gdy po ruszaniu na sliskim przechodzilem w s lub e nigdy sie nie zdarzylo
  2. Jareknes
    tryb zimowy nie pozwala na dluzsza jazde , poniewaz skrzynia przechodzi w tryb awaryjny po kilku uslizgach ,. co nie dzieje sie na pozostalych programach
  3. Jareknes
    kilka pytan e32
    u mnie fabrycznie kolego zapala sie swiatlo po otworzeniu pilotem ,,swiatla sie nie sciemniaja niestety u mnie ... co do xennonow to pod linkiem kolo pokazuje jak strzec sie bledow :http://bmwe32.masscom.net/ zakladka ,,Retrofits" no i z lampami nic nie daje przerabialem to , sugerowalem sie lampka wojskowa z przesuwanymi przeslonami, zielona zarowka nic nie zmienia , mialem cale zielone, potem same czubki pomalowalem i lipa, mysle ze jak by podklejil zielona folie od srodka na klosz w tedy by to dalo efekt . Pozdrawiam
  4. Jareknes
    tylko tryb zimowy sluzy do ruszania , porostu sterownik ma zaprogramowane tryby jazdy i wartosci przy ktorych sa zmieniane biegi, s- dlugie zmiany e- krotkie , *- zima do ruszania tylko :)
  5. Jareknes
    licznik bmw e32
    pokazdej wymianie resetujesz to i bumcia powoli zaczyna przypominac o nastepnej wymianie oleju :) jak zgasna wszystkie to pojawi sie napis inspekcji :)
  6. Jareknes
    piakanie 3 razy
    na bc masz ustawiony alarm pika na pelna godzine kolego :)
  7. pewnie okladziny odpadly ze szczek , mozna tez wiertarka rozwiercic glowke sruby tarcza zejdzie a reszte wykrecic zabka ( tak wlasnie musialem zrobic)
  8. Jareknes
    Kierunkowskazy
    dociag klapy masz w bagazniku pod wykladzina, a kierunki sa w lkm w skrzynce bezpiecznikow w komorze silnika
  9. Jareknes
    światła przednie
    zgodze sie , kolega mial taka akcje z OOOO s6 zabral mu dowod za xenony orginalne zreszta bo hc/hr opis kloszy, napisal kumpel odwolanie z kserokopia informacji serwisu OOOO ze zanim dyrektywa uni zaczela narzucac normy oni juz montowali takie swiatlo i komendant naszej policji oficjalnie przeprosil w obecnosci kolesia z drogowki tego co zabral dowod . Chlopaki opwiadali ze policjant odwiedzil kilka stacji diagnostycznych i rozpytywal jak to jest z xennonem. Xsilver okey klosz kloszem tylko jak to udowodnic na drodze ?
  10. Jareknes
    światła przednie
    i dopiero zaczna sie schody :) spryskiwacze lamp opis na szklach powinien byc DC a u nas niestety HC .....pozdrawiam
  11. Jareknes
    światła przednie
    kolego modol pod maska najwiekszy element w skrzynce z bezpiecznikami. Wbijaj na link i w zakladce retrofits / xenon masz wszystko http://bmwe32.masscom.net/
  12. Jareknes
    Klamki drzwi
    Jak kolega marek powiedzial WD 40 rzadzi!!!! tak samo jak przod
  13. Jareknes
    Klamki drzwi
    Musisz wyjac kolego caly mechanizm,najpierw tapicerki posciagac musisz , pozniej powykrecac prowadznice szyby od strony zamka. nastepnie wkretakiem plaskim przesunac laszke ktora zabezpiecza nakladke klamki.I gdy juz to zrobisz pod nakladka pojawi sie leb sruby na torxa i nakretka na dziwy klucz ktora rzyma wkladke. nastepny krok to rozlaczenie dzwigienki ktora laczy mechanizmy klamkii zamka i klamka na wierzchu :). Pozdrawiam Jezeli cos pomoze tu schemat pogladowy zamka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=41_0701&hg=41&fg=40
  14. Jareknes
    Komunikaty
    rozni sie licznik nie ma wyswietlacza o trybie jazdy e,s* oraz o biegach :)
  15. odma kolego jest pod zbiornikiem wyrownawczym plynu chlodzacego :) czyli od strony grodzi :)
  16. Jareknes
    3,0-3,5 R6 czy 3,0 V8
    ja posiadam m60b30 i nienazekam nienarzekalem nigdy ,kwestia dbalosci o motorek. opinie sa i ilu uzytkownikow tyle ich bedzie V8daje cudowne brzmienie ech.....ale jezeli bym chcial r6 to wybral bym osobiscie 3,5 .Pozdr
  17. tempomat dziala umnie powyzel 40km na /h phasz dzwigienke do przodu i wtedy powinien zalapac predkosc jaka jedziesz , w cisniecie dzwigni powoduje zapamietanie predkosci , i gdy po wylaczeniu tempomatu ponownie go zalaczysz niezaleznie od predkosci jazdy powinien wrocic do predkosci zapamietanej :) prawym mozna tez zmienic jezyk wyswietlanych komunikatow,. A co do komunikatow jezeli masz duze bc oraz dzwignie od kierunkow z przyciskiem bc to wcisniecie dzwigni kierunkow spowoduje wyswietlanie kolejno info z bc , czyli czas, data zuzycie paliwa etc.....pozdr
  18. Jareknes
    Co to jest???
    Czujnik do AUC 64111390325 Automatycznie zamyka obieg powietrza wewnątrz. Działa, kiedy wciśniesz na panelu obieg zamknięty z literką A w środku. chyba tak wydaje mi sie w/g real oem , mam u siebie to szpejo tez :)
  19. Jareknes
    Zmiana foteli
    Niet!!! zdejmujesz fotele , wkladasz full elektryke zapinasz wtyki i jest pieknie :)
  20. miecz to tylko na dmuchawe (wentylator ) ma wplyw , u mnie po wyjeciu kluczyka dmuchawa sie wylacza ale klima buma ciagle zyje jakies kilkanascie minut tam sie ciagle cos przelacza . Znajomy elektryk mowi ze sie przewietrza. Pozdr
  21. Jareknes
    KIERUNKOWSKAZY E32
    modul kontrolny swiatel (lkm)do wymiany,przerabialem to samo .Pozdr
  22. Pisalem tobie wczesniej ze to modul bo mialem to samo ....ja dlugo jezdzilem z odcietym zasilaniem po wyjeciu kluczyka az dostalem drugi modem, v8 maja inne wtyczki i modul jest (rare) niemoglem rowniez otwierac kluczykiem drzwi od strony kierowcy . Po wymianie modulu wszystko wrocilo aha kasowal sie licznik bierzacych kilometrow tylko. Pozdr
  23. Jareknes
    Jak dobrać automat
    kolor tabliczek sugeruje jaki olej jest zalany do skrzyni , jaki producent , sugeruj sie tym zeby skrzynia nie byla z GM . zeby nie bylo wyciekow itd.Nie mialem doczynienia z v8 w e34 ale 2,5 z automatem 5hp18 miala przeplecione razem przewody od sterownika skrzyni i silnika niemozna bylo ich rozdzielic tak jak w e32. Pozdr
  24. Jareknes
    Sposób wymontowania OBC
    Kolego wyciagasz radio, pozniej wkladasz reke w otwor i w prawym gornym rogu jest dzwignia, zielona, ciagniesz do siebie (lub popychasz) i obc wyskakuje :) Pozdr
  25. Heyka! Doszlo nawet do tego ze kupilem nowy aku... ale problem sie nie rozwiazal , u mnie przyczyna byl komputer klimatyzacji , ten ktory jest za za mieczem . odepinij z niego wtyczki i zobacz czy aku bedzie trzymac , bardzo ciezko znalesc taki komp do V8 poniewaz mamy inne wtyczki , elektryk zrobil to w ten sposob ze wylaczam zasilanie na komputer razem wyjeciem kluczyka , Bemka umiera razem z jego wyjeciem.Pozdr
