Denerwujące odgłosy w silniku M52
Kupiłem niedawno E36 z silnikiem M52B28. Denerwuje mnie jedna sprawa w silniku.
Kiedy zapalam gorący silnik, przez dobrych kilka sekund klepie (a raczej grzechocze) coś w głowicy. Po tych kilku sekundach, kiedy wszystko sie napełni olejem, jest ciszej ale dalej słychać te odgłosy, jednak tylko do ok 1500 obr/min. Powyżej silnik pracuje bez zarzutu. Najbardziej te cykanie jest słyszalne przy schodzeniu z obrotów (od 1500 w dół).
Wygląda to tak:
Dodaje gazu np do 3tys. silnik pracuje ładnie-odejmuje gazu-obroty dochodzą do 1500 - zaczyna cykać głośniej - obroty jałowe - cyka ciszej.
Gdy silnik jest zimny po zapaleniu przez 1-3 sek słychać bardzo delikatne cykanie ale potem przestaje zupełnie i jest cisza aż do rozgrzania.
Pierwsza rzecz o której pomyślałem w związku z tym cykaniem to kasatory hydrauliczne, no i je wymieniłem na nowe (przed wymianą nowy olej – bez zmian) . Nic nie pomogło, silnik pracuje jak pracował, a o kosztach nie wspomnę bo nie chce sie denerwować :mad2:
Czytałem na forum że Vanos też wydaje z siebie z czasem różne odgłosy ale czy to pasuje do opisu powyżej?
Czy ktoś miał już do czynienia z takimi objawami? Co to może być?
Ja miałem coś podobnego w m52b25, ale ja mam gaz i okazało się że przewód jest troszeczkę dziurawy.
Vanos grzechocze przy około 1800obr. w górę i jak spada z obrotów
jest to wyrażny grzechot nie cykanie
jak położysz rękę na obudowie Vanosa to wyrażnie czuć te wibracje
