emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. odpowietrzyć napewno nie zaszkodzi ale pompy tam nie ma tylko wysprzęglik hydrauliczny
  2. Witam według mnie sprzęgło się kończy i nie warto za długo czekać z naprawą żeby nie narobić gorszej biedy ze skrzynią to stuknięcie może pochodzić od łącznika gumowego łączącego wał ze skrzynią trzeba sprawdzić powodzenia
  3. emir55 odpowiedział(a) na bordowy444 temat w E36
    Witam może to czujnik temperatury który podaje sygnał do komputera ale przyczyn może być kilka
  4. polecam Valvoline 10W-40 max life
  5. Koledzy sam Vanos się nie psuje do wymiany są trzy pierścienie to one grzechoczą można je kupić plus trzy śruby koszt około 300pln plus robocizna u mnie z nową uszczelką wyniosło 620pln wymiana całego Vanosa może kosztować 1700 i nic nie pomóc pracę przy Vanosie trzeba zlecić komuś kto już to robił bo przy składaniu trzeba umieć go ustawić bo inaczej nie będzie działał-pozdrawiam
  6. Kolego u mnie wymienili górny łańcuch napinacz i dwa kułka zapłaciłem ponad 1000pln a potem okazało się że to Vanos upewnij się że to rpzrząd
  7. emir55 odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    tak jak napisał Kolega wyżej wskażnik temperatury ma być w połowie wskażnika-pozdrawiam
  8. emir55 odpowiedział(a) na ircowiec temat w E36
    Witam może szwankuje czujnik temperatury silnika ale chyba będzie najlepiej jak podłączysz auto pod kompa pozdrawiam
  9. emir55 odpowiedział(a) na ircowiec temat w E36
    Albo uszkodzony mikrowyłącznik przy przepustnicy który nie daje sygnału do krokowca o tym że przepustnica jest zamknięta a to on jest odpowiedzialny za utrzymanie wolnych obrotów
  10. emir55 odpowiedział(a) na Joshi temat w E36
    Kolego a może to przekażnik?
  11. Witam może coś dzieje się z przepustnicą ? jak pociągnie powietrza
  12. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Dziękuję kolego będę szukał
  13. silniczek krokowy reguluje obroty biegu jałowego i działa przy zamkniętej przepustnicy jeżeli te obroty nie są za wysokie to nie wpływa on na zużycie paliwa
  14. emir55 opublikował(a) temat w E36
    Witam Koledzy chcę założyć w moim Touringu dodatkową lampę stopu niestety we wtyczce która jest doprowadzona do tej lampy nie ma napięcia może ktoś wie skąd jest ona zasilona?
  15. emir55 odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    oczywiście że zależy ale myślę że mechanik do którego kolega jeżdzi zna się na rzeczy i potrafi stwierdzić czy pozostałe swożnie wymagają wymiany czy też można jeszcze na nich pojeżdzić musi się kolega zdać na jego opini lub samemu zdecydować o wymianie wszystkich -pozdrawiam
  16. emir55 odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    jeżeli pozostałe są OK to oczywiście że bedzie-pozdrawiam
  17. emir55 odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    jeżeli na przodzie są luzy to oczywiście robienie geometrii jest bez sensu trzeba to naprawić same swożnie można wymienić ale trzeba mieć dojście do prasy aby je wycisnąć i wcisnąć nowe mechanik ma trochę racji jeżeli kolegę stać to oczywiście nowe wachacze ja radziłbym robić obie strony i mieć spokój-pozdrawiam
  18. emir55 odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    z tyłu również
  19. emir55 odpowiedział(a) na Filon temat w E46
    nie chodzi o różnicę a o starzejący się płyn
  20. emir55 odpowiedział(a) na kamilb temat w E46
    potrzebny jest Voltomierz na biegu jałowym powinno być około 14,4V
  21. emir55 odpowiedział(a) na kamilb temat w E46
    Witam w pierwszej kolejności sprawdż ładowanie jest to prawdopodobna przyczyna rozładowania aku.
  22. napewno normalne to nie jest bo efekt ssania powinien być na zimnym silniku ale jeżeli kolega ma "krokowca po tuningu młotka i piłki to się nie dziwię obroty na jałowym są za wysokie powinny być około 700 przy silniku 6-cylindrowym
  23. emir55 odpowiedział(a) na Hyro temat w E36
    zmiana oleju na gęściejszy nie usunie usterki przecierz nie nalejesz minerała do tego typu silnika
  24. emir55 odpowiedział(a) na grzesiek82 temat w E36
    zapytaj czy auto jest z Vanosem bo od niego dużo zależy właśnie w dolnej partii obrotów ja tak miałem okazało się Vanos zacięty
  25. zgadza się czujnik położenia przepustnicy działa w dwóch położeniach jako otwarta lub zamknięta jeżeli strona zamknięta nie zadziała to będą kłopoty chciałem tylko zwrócić uwagę na ważny regulator biegu jałowego ale oczywiście Kolego można zacząć od czujnika przepustnicy
