316i compact gaśnie po dodaniu gazu
Witam. Nazywam się Łukasz. Mam ogromny problem z moim BMW.
Dane techniczno użytkowe to BMW E36 Compact , silnik 1.6 benzyna M43 1997 rok produkcji, przebieg 380 000 km, jestem pierwszym właścicielem auta od początku. Znam całą jego historię.
Auto nagle ni z gruchy ni z pietruchy zaczęło mieć ogromny problem z wkręcaniem się na obroty i jazdą.
Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakty :
1. Oddałem wóz do autoryzowanego serwisu BMW we Frankfurcie, podłączono komputer, sprawdzono błędy, pomierzono czujniki, wyczyszczono przepustnicę, wymieniono filtr paliwa. Koszt 350 euro, opinia mechaników na piśmie - brak błędów, auto jest sprawne, lecz problem wkręcania się na obroty istnieje nadal. Auto generalnie nie rozpędza się w ogóle.
2. Samochód przywiozłem do Polski, oddałem do znajomego mechanika: Znaleźliśmy drugie identyczne bmw, identyczny silnik M43, w 100% sprawne. Postanowiliśmy pozamieniać/posprawdzać ze sprawnego wozu:
- przepływomierz - brak zmian
- sonda lambda - brak zmian
- czujnik położenia wału - brak zmian
- kompresja na cylindrach została zmierzona ( auto odpala od przysłowiowego kopa, na dwóch pierwszych cylindrach jest super, na dwóch pozostałych troszkę mniejsza kompresja lecz bez tragedii )
- ciśnienie pompy paliwowej ( praktycznie idealne )
- wstawiono nowe świece oraz kable
- wyczyszczono dolot
- zalano nowego paliwa do baku
Chciałbym nadmienić że silnik uruchamia się pięknie, obroty są równiutkie, pracuje jak pszczółka na niskich obrotach.
W momencie wciśnięcia pedału gazu obroty usiłują rosnąc po 2 sekundach silnika porostu gaśnie.
Natomiast wyczaiłem jedną ciekawą rzecz, jeżeli bardzo ale to bardzo delikatnie dosłownie minimetry wciśniemy pedał gazu,
po czym troszeczkę ( także minimetry) odpuścimy nogę z gazu, silnik powoli ale to bardzo powoli zacznie wchodzić wyżej i wyżej na obroty, lecz nigdy nie udało nam się prekroczyc 2 400 RPM. Generalnie autem nie da rady wystartować, raz na 100 odpaleń to umożliwi ale, jechać się autem nie da. Czasem się rozbuja na podwórku ( stosując myk z dodawaniem i odejmowaniem gazu bardzo delikatnie).
Proszę o pomoc, jestem w ogromnej desperacji z tym wozem.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to prószę o info. Bredę niesamowicie wdzięczny.
Zastanawiam się czy to nie komputer lub np mechaniczny problem w którymś ( lub większą ilością) np wtrysków paliwa.
Proszę o kontakt.
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem dostaniesz ostrzeżenie. mattiss
czy czujnik położenia przepustnicy,był sprawdzany?
a w jakim stanie jest odma?? może to przez nią, jeśli jest zapchana....
Też bym sie temu przyjrzał,może przerwa na potencjometrze i jak katalizator-może przytkany.
Czujnik położenia przepustnicy jest sprawny w 100 %, nówka, świeci się jak kafelki u karingtona.
Dziś próbowaliśmy odpalic z samostartu , odpięliśmy dopływ paliwa przez wtryski oraz pompę.
Silnik zaskakuje ale objaw jest taki sam więc wykluczam wtryski metodą eliminacji.
Nie wkręca się na obroty nadal.
Odma zostanie sprawdzona jak i katalizator i poinformuję o rezultatach.
Dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi
Kolego jeżeli masz taką możliwość,to podmień kompa
