E36 328i przybywanie płynu chłodzącego
Witam, jak w temacie po jeździe - rozgrzaniu silnika w zbiorniczku wyrównawczym jest wyższy poziom płynu po ostygnięciu auta poziom wraca do normy co robić? Czy to normalne przy wysokich temperaturach?
odpowietrzyć kolego na początek porządnie
zawsze na goracym bedzie wiekszy stan... zreszta kto patrzy stan plynu na goracym silniku ? :D
Pytam z ciekawości po prostu zauważyłem bo zbiornik jest biały ; )
Masz 328i i takie pytania zadajesz? To chyba twój pierwszy w życiu samochod:d a paliwo wiesz gdzie się leje?:d
Mając 328i jest się innym człowiekiem i się pytać nie można?
Kolego napisz jak dużo się podnosi. Jeśli masz ok pół stanu na zimnym czyli ok a podnosi się pod sam korek to nie jest normalne. Jeśli kilka cm się podnosi kilka kresek to jest normalne.
Zrób może zdjęcie na zimnym i rozgrzanym
myślę, że nie ma się tu czym przejmować. zobaczyć czy powietrza nie ma w układzie i śmigać
takie są prawa fizyki
