emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. może instalacja gazu,odcina zasilenie pompy
  2. według mnie jedyne wytłumaczenie z tym bagnetem,to olej spływa na bagnet przewodem od odmy
  3. według mnie bebechy są takie same
  4. dziękuję Kolegom za zainteresowanie tematem
  5. ni9e nastawiaj się od razu na wymianę podłącz auto pod kompa,może być coś z sondą
  6. to nie takie proste,bo to komp reguluje tzw. ssanie jeżeli zalewa po rozgrzaniu,to możesz mieć walnięty czujnik temperatury podłącz auto pod kompa
  7. emir55
    bmw 320 podwójna końcówka
    no nie,podwójnych nie ma
  8. emir55
    [e36] Swap alternatora.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=12_0124&hg=12&fg=20 zobacz kolego jakie mogą być
  9. emir55
    kup oryginalną w ASO
  10. emir55
    Głowica M50 a M52
    tego nie wiem,ale jak by co to mam cały słupek M52b20
  11. trzeba mieć przegub do krzyżaka i wtedy odkręcisz te śruby przy podszybiu
  12. Kolega Piotr wszystko Ci napisał jeżeli nie ma iskry,to czujnik wału jeżeli paliwa,to coś związane z pompa
  13. sprawdż iskrę,jezeli nie ma ,to jak napisał kolega wyżej,może być czujnik wału
  14. to nie bedzie sonda,ona zaczyna pracę od pewnej temperatury sprawdż czy załącza się pompa paliwa
  15. ten filtr weglowy,przez elektrozawór jest podłaczony do podciśnienia jeżeli zawór bedzie otwarty cały czas,to może to mieć wpływ na obroty bo silnik dostaje lewe powietrze
  16. blisko chłodnicy,na dole ,jest czujnik wału, może coś tam uszkodziłeś?
  17. masz rację, do tego służy ten filtr sprawdż elektrozawór,może z nim coś nie tak
  18. emir55
    318i Rozrusznik
    nie wiem czy dokupisz tą część osobno raczej razem z nr.6 nazywa się to bendix
  19. emir55
    E36 zablokowana skrzynia
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=26_0105&hg=26&fg=10 popatrz jak mógł się rozsunąć wał
  20. emir55
    Kolego trzeba auto na kanał lub podnośnik,bo tak to co można powiedzieć? mógł się przestawić wózek z dyfrem i całym wałem
  21. emir55
    dziwne szarpanie silnika
    na początek podłącz do kompa i problem może będzie rozwiązany
  22. http://www.endtuning.com/bmwcodes.html#MS41 poszukaj sobie kodów do swojego kompa
  23. według mnie tak,ale może ktoś się jeszcze wypowie
  24. emir55
    320i Vanos dusi sie
    nie ma nawiewu na alternator i obudowy wiatraka-ważna rzecz
  25. tak jest
