Treść opublikowana przez Kruk
530dA 170tyś km, 04.2003r skrzynia automatyczna GM padła
E46 330d do końca produkcji tylko GM A5S390R przed liftem A5S360R.
Skrzynie GM były montowane do wszystkich E39 z silnikami 2,5d i 3,0d. We wrześniu 2000 E39 przeszły lift i zyskały poprawioną skrzynkę która miała przenosić większy moment i być trwalsza ale statystycznie wg. BMW ich jakość po lifcie jest gorsza więc E60 ma już skrzynkę ZF.
jaki motor do E39
Przed 530d miałem 525TDS i bardzo sobie chwaliłem.Zużycie paliwa wcale nie takie straszne jak leciałem do Chorwacji to średnia wyniosła 8,1L załadowana na full i cztery dorosłe osoby.Nigdy mnie nie zawiodła. Nie ważne co kupisz ważne aby dobrze sprawdzić stan i wystrzegać się tzw. okazji.
turbina padła ponownie po tygodniu od wymiany...
Wygląda na słabe smarowanie. :jawdrop:
Po170tys. padła??Nie możliwe :shock: Co się stało?
Smród :(
nie robiłem, ale wyczytałem, że to najskuteczniejsza, ale i najbardziej pracochłonna metoda. Podobno po takim czyszczeniu i dobrym traktowaniu klimy efekt znakomity. Muszę jednak przyznać, że u mnie środki w sprayu zdały egzamin. Nie pamiętam jak się nazywał, ale wpuszczało się go do kanałów po ściągnięciu filtrów czekało 10 minut i dmuchawa. Zrobiłem tak włączając na zmianę ciepłe i zimne powietrze i oczyszczałem do wyczerpania środka. Muszę powiedzieć, że całe lato 2007 jeździłem bez zapaszku a teraz znów się pojawił :wink: więc powtórzę zabieg. A widziałem w "serwisie" od klimy jak to robili denaturatem!!! :norty: :norty: :jawdrop: :jawdrop: .Zdjęli filtr i przy pracujęcej dmuchawie wtryskiwali mgłę pistoletem w kanały :shock: :shock: A resztę można wypić.... :mrgreen: :mrgreen:
wejście AV w navi 16:9
Mam teraz w bagażniku ale to porażka więc kombinuję przenieść gdzie indziej może pod siedzenie kierowcy?A może ktoś ma jakiś fajny pomysł?
Jakiej firmy kupujecie czuniki ABS
Febi 165 zł.Jak na razie pomyka ok.
Napisz do Sebast - BMW Klub Polska On powinien mieć co trzeba.
Tak w tuner.
Podpinasz tak: pin 4 audio+ pin 5 audio masa(-) pin 6 video + pin 15 video masa(-) Jak pamiętam to ta kostka jest biała. Tak przy okazji to macie jakieś pomysły na umieszczenie DVD w kabinie? Mam w bagażniku co jest uciążliwe.
Ja mam podpięte DVD.Było już na forum we wtyczce tunera TV są wolne piny.
Po raz kolejny zwyciężył motor BMW. I to ten sam co rok temu
Miałem lancia Delta 2L 200KM i wcale nie było sie czym podniecać bo ten silniczek notorycznie padał a jak nie silnik to co innego.Generalnie to autko najlepiej znałem od spodu czyli widok z kanału.
[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
Kupiłem od niego " [email protected] "
Kupiłem Febi za 165zł.Śmiga pięknie.
Coś pękło w stacyjcie - kluczyk chodzi luźno-pomoc w Wawie!!
Nic nie pękło.Trzeba rozkręcić obudowę kolumny, wyjąć kostkę i szczypcami ręcznie obrócić zabierak w stacyjce.Miałem tak kiedyś w poprzedniej E39. Po prostu w wyniku zużycia szwankuje zabezpieczenie przeciw wyłamaniowe.
Osłona silnika od spodu i wibracje powyżej 120 km/h
Kupiłem sobie taka nową z Allegro bo stara była po przycierana i taka brzydka..... Jadąc sobie zimą przejeżdżałem przez zaspę i lekko obtarło osłoną o śnieg no i osłona rozsypała się na kawałki.Przeprosiłem sie ze starą.....
wymiana oryginalnego radia na nawigacje 16:9
Napisz do Sebast - BMW Klub Polska On ma wszystko.
szarpanie - AUTOMAT E39
Bo często przyczyną szarpania są błędne adaptacje komputera ASB i często pomaga reset komputera ASB który łatwo zrobić nawet z Carsoftu. Robiłem reset koledze który miał jechać na wymianę tarczek(bo szarpało) ale okazało się to zbyteczne i trochę oszczędził... :mrgreen: Reset ASB niczym nie grozi więc dlaczego nie spróbować?
Ile kosztuje zmiana oleju w skrzyni i kiedy powinienem zmien
Dajcie sobie spokój.Jest demokracja kto chce to wymienia a kto nie chce ten jeździ na jednym.Ja osobiście wymieniłem i stwierdzam że jest poprawa w pracy skrzyni ale jeśli ktoś się boi to przecież nie musi.... Należy uszanować odrębność zdań na jeden temat. :wink:
Zepsuty czytnik w E39. Zamiana MKII na MKIV
Raczej nie w 2000 tuner TV powinien normalnie współpracować.
mieszanie olejów
Można mieszać ale należy przyjąć,że jeśli wlaliśmy gorszy czy lepszy olej to całość ma parametry tego niższej klasy.W przypadku który podajesz to akurat są to oleje podobnej klasy.
Problemów nie ma.Jeśli chcesz by korzystać z płyt DVD to śmiało.
MK4 ma sens tylko z ekranem 16/9.W przypadku 4/3 to raczej MK3. choć MK4 będzie działał również.Komplikacji przy wymianie nie ma żadnych musisz tylko odpiąć wzmacniacz anteny GPS i wpiąć antenę bezpośrednio do czytnika(w touring potrzebna przedłużka można kupić od Seby) Reszta normalnie.
Problem ze skrzynią automatyczną ... POMOCY!!!
Ha dobre.Powiedz Mu że wystarczy odkręcić miskę...
