Kruk
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Kruk
    TV FREE
    Poszukaj NavCoder.
  2. Wiązka jest trochę inna, można ją dostosować ale lepiej kupić oryginalną mniej kłopotu.
  3. Jeśli był właściwy to pozostaje zły montaż.Kiedyś spotkałem się z tym gdy miałem jeszcze E36 2.0i pasek piszczał niedługo po wyjeździe z warsztatu.Pomógł ponowny właściwy montaż.
  4. gdy lektor cos mowi, dajesz wtedy glosniej lewa galka!
  5. Potrzebujesz:monitor,wiązkę kabli(może być od nawi 4/3),tuner radiowy BM24 lub BM54(BM24 z wiązką 4/3 a BM54 z wiązką 16/9) a czytnik możesz wykorzystać ten co masz po przeprogramowaniu.
  6. Jeszce nie słyszałem aby komuś te wężyki ciekły, no chyba że blacharz czy lakiernik źle poskładał.
  7. Kruk
    REZONANS?
    Kolega kiedyś coś kombinował z naprawą tej przekładnia ale miał problem z częściami i w końcu kupił gdzieś za kilkaset złotych używkę.
  8. Kruk
    REZONANS?
    Jeśli to dzieje się na każdym biegu to raczej nie sprzęgło.
  9. Kruk
    REZONANS?
    Sprawdź w dobrej firmie bo padający konwenter zabija niczemu nie winna skrzynię. Objaw jest taki: na ostatnim biegu przy ok. 90 do 120km/h jadąc równo bądź leciutko przyspieszając auto wpada w "drgawki" objaw znika przy przyspieszaniu.W oleju zaczynają pojawiać się opiłki.
  10. Kruk
    REZONANS?
    Taki objaw daje uszkodzone sprzęgło hydrauliczne skrzyni automatycznej. Masz automat?
  11. Kruk
    Klocki hamulcowe
    Ja zmieniałem tył na Boscha i jak na razie 10tys. ok. nie piszczą ,nie brudzą felg a tarcze są równomiernie zużywane.
  12. Kruk
    NavCoder
    Fejs mam na COM program pełna wersję.Raza zapłacisz parę groszy i zawsze możesz liczyć na aktualizację.A Navcoder rozwija się z wersji na wersją i jego możliwości rosną. Wpinam się z tyłu auta, najczęściej jest tam jakaś wolna wtyczka w której są wszystkie potrzebne piny tzn. +,_,i-bus, jeśli nie ma takiej to wcinam się w okolicach czytnika.
  13. Kruk
    NavCoder
    Nie próbowałem nic kombinować.Kupiłem fejs od Reslera za 30Eur.Link do jego strony jest w Pomocy Navcodera.
  14. Kruk
    NavCoder
    Schemat fejsu jest w katalogu programu....
  15. PetroCanada jako chyba jedyna produkuje zamienniki dla olei Texaco używanych przez BMW i generalnie ma świetne opinie. Co śmieszne PetroCanada w specyfikacji zaleca wymianę dokładnie Twojego oleju co chyba 200tys.km a BMW wcale nie zaleca wymiany??!!
  16. Kruk
    Jazda w terenie
    Do puki nie zawiśnie to jedzie. :)
  17. Trzeba dołożyć: radio i wiązkę nawigacji oraz przeprogramować czytnik.
  18. Kruk
    demontaż reflektora
    Oooo... jeśli tak to sorry za wprowadzenie w błąd.Byłem pewny że do 2006 jest tak samo.
  19. Kruk
    demontaż reflektora
    Zdejmij tylko listwy maskujące pod lampą.Są na zatrzaskach.
  20. Kruk
    demontaż reflektora
    Kto Ci takich bzdur nagadał?Odkręcasz 4 wkręty dostępne z góry po otwarciu maski i wyjmujesz reflektor.
  21. Czy twoje autko jest ze stanów?
  22. Kruk
    i-bus
    Z tym licznikiem nie będziesz miał odczytów komputera. Jeśli reszta dział to I-bus masz podłączony.Sprawdż antenę GPS
  23. Kruk
    Turbosprężarka
    Ta sama turbina pracuje w E39 czy E46 i tam nie jest wadliwa a tu tak???Dziwne. Ja regenerowałem turbinę w 3.0d E39 z powodzeniem więc polecam regenerację lub zakup nowej bo używana to i tak nie wiadomo ile pochodzi.
  24. Kruk
    demontaż reflektora
    Zobacz na tej aukcji widać uchwyty na zdjęciach http://moto.allegro.pl/item745476171_reflektor_lampa_prawa_bmw_x5_2003_2006.html
  25. Kruk
    demontaż reflektora
    Są 4 do wszystkich masz dojście z góry.
