belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na jacki temat w E34
    Witam O jakiej blokadzie mowisz :shock: To chyba jakies nieporozumienie :D Prawdopodobnie masz jakies uszkodzenie elektryki /czujnik obrotow itd/ i dlatego nie mozesz odpalic. pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na Zetus temat w E30
    Na drugi raz napisz dokladnie! Stacyjka to jest calosc umieszczona na kolumnie a Tobie chodzilo o wklad! pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na Zetus temat w E30
    Wiam Zadzwon do ASO. Byc moze do tej stacujki trzeba sciagacza ale pewien nie jestem. pozdrawiam
  4. Witam Lej przez bagnet! i najlepiej przez sitko. pozdrawiam Tak naprawde to olej rzadko bywa czerwony poniewaz do skrzyni nawet przy wymianie tylko sie dolewa bo nie wszystko schodzi.
  5. Witam a jak juz naprawisz to pamietaj,ze tubinka to bardzo delikatne urzadzenie i trzeba czasem do niej zajrzec. pozdrawiam
  6. Wez wezyk o odpowiedniej srednicy i dlugosci a nastepnie zassij ustami.Bedziesz widzial ile zaciagnales /wezyk przezroczystyzagnij i po krzyku. pozdrawiam
  7. Witam Czytam ,czytam i tak sie zastanawiam czy przypadkiemsamochod nie stoi troche krzywo.Poza tym 1-2 mm powyzej max to nic nie zaszkodzi chyba ,ze aptekarzowi :D pozdrawiam
  8. belgus odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    Witamy kolege wsrod szczesliwychi mniej szczesliwych posiadaczy BMW. pozdrawiam
  9. Witam To moze byc paliwko w oleju pozdrawiam
  10. Witam Prawde mowiac wolalbym juz kupic ciut drozszy interfejs ,bo jeszcze mozna skasowac niektore bledy. pozcdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na kaszmir1 temat w E32
    Witam Mnie to wyglada na resztki czujnika cisnienia oleju.Ale pewien nie jestem pozdrawiam
  12. Witam Napisz ciut dokladniej.Olej wymieniales ?jakiej barwy jest lub byl?A moze reulowc linke?Nie zawsze jest to na co wyglada. pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na Scigany temat w E30
    Przypomnialem sobie,ze mialem takie same objawy w golfie i do konca nie wiadomo co bylo bo go sprzedalem a podejrzewalem paliwo! Moze zatankowales jakiegos szuwaksu!?Ale jeszcze przed tym szlag mi trafil pasek rozrzadu,ale nie wiem czy to ma zwiazek. pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na Scigany temat w E30
    Witam Czy tlko wymieniales przeplywke?Wlasciwie to moze byc wszystko co odpowiada za sygnal do sterownika dot skladu mieszanki i czasu zaplonu.M.IN. TPS,sonda lambda,czujnik temp silnika.Moze koledzy podpowiedza cos wiecej pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na zwitek temat w E36
    Dzieki pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na zwitek temat w E36
    Witam Jakos nie moge znalezc wiec pytam. Mam jakies drobne odpryski na karoserii i chcialbym je zlikwidowac w zwiazku ztym pytanie :Gdzie w warszawie moge zakupic niewielka ilosc lakieru/kiedys byly takie male puszeczki lub buteleczki z pedzelkiem i komu to przeszkadzalo :( /Mam oczywiscie numer i kolor mojego ale ktomi sprzeda na zaprawki? Czy musze brac wieksza ilosc? pozdrawiam
  17. Zalozylem takie jak byly tzn 3 v sanyo litowe .to chyba baterie!? pozdrawiam
  18. Witam Przyszlo mi na mysl ,czy przypadkiem nie mozna ruszyc troche klapa w poprzek/cos podlozyc miedzy klape a karoserie/ moze cos pomoze . pozdrawiam psychop tylko nie pisz ,ze mysle tylko czasem :D
  19. Witam A moze przekazniksie pieprzy?! pozdrawiam
  20. Witam Podepne sie do temaciku. Umnie nnnnnnnnnnie dalo sie skasowac nawet kluczem .Wymienilem aku w zegarach i samoistnie skasowaly sie zielone diodki zolta i czerwona oil serwice i zegarek apozostala inspekcja .Przez pewien czs przy odpalaniu zapalaly sie zielone a nastepnie gasly ,czyli ok.Ostanio juz w ogole sie nie zapalaja i pali sie tylko ispekcja.Probowalem kabelkiem 5,10 ,15, sek i wiecej ale nic sie nie zmienia i wydaje mi sie ,ze musi w tym byc jakis haczyk.Moze w koncu ktos go odkryje :D pozdrawiam
  21. Witam Byc moze tak a byc moze nie.Jak rozwierci bebenek to byc moze na chama odciagnie rygiel i sie otworzy jest wtedy wiecej mozliwosci chociazby przesmarowania .Moja odpowiedz to alternatywa na probe wywalenia dziury w karoserii :D pozdrawiam Wolalbym calkiem stracic zamek niz wiercic blache.
  22. Witam Mialem taki objaw ale w Golfie a powodem byla przegrzewajaca sie cewka.Bez powodu gasl silnik a potem nie chcial odpalic .Po paru minutach cewka ostygla i odpalalpozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na paul_e30 temat w E30
    Witam Czy ten czujnik jest w jakis sposob podlaczony ? A jezeli tak to gdzie ? pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Witam No i juz po bolu.W koncu kupilem czujnik temp.VDO a 71 pln wymienilem i dziala ok. pozdrawiam
  25. Poszukaj zlodzieja!Na pewno Ciszybko otworzy :D
