belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na adrian e30 temat w E30
    A co z tps-em?
  2. belgus odpowiedział(a) na adrian e30 temat w E30
  3. belgus odpowiedział(a) na adrian e30 temat w E30
    Witam falujacych Przyjmuje ,ze faktycznie jak piszecie nie ma lewego powietrza! Jezeli tak to sprawdzcie tps-y,sondy ,pompy paliwa.silniki krokowe!W szczegolnosci Tps i sonda . pozdrawiamAcha u mnie glownym winowajca byl przewod powietrza silnika krokowego,ktory byl popekany i mial dziure ,ktora bez jego demontazu trudno byl zauwazyc w m 40 oczywiscie.I do tego pompa paliwa dawala tylko 1,5 bara :D
  4. belgus odpowiedział(a) na bmw316 temat w E36
    Witam A czasem nawet wczesniej !zlezy od sposobu eksploatacji. pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na CHIEFF temat w E34
    Witam Jak bylem w sklepie na Narbutta babka proponowal klietowi kupienie zestawu naprawczego do pompy wspomagania a koszt to podobno 50 pln. pozdrawiam
  6. Witam Zajrzyj w polecane warsztaty! pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na llooki temat w E30
    Witam przeplywka!?
  8. Witam No topozostala jeszcze chlodnica! Moze to tez przez te upaly.Poza tym napisales ,ze wskaznik wchodzi na czerwone pole ,a wskaznik sprawdzales ?Czy tez ci sie naprawde gotuje. Moze bc tez czujnik! pozdrawiam
  9. Witam Luz wzdluzny na walku pompy wodnej ?! pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na Mona temat w E36
    Witam Z platinum to taj jak z mucha z platynowym zebem /dorze ja widac jak sie smieje/ :D pozdrawiam
  11. Slyszalem,ze amortyzatory powinny byc dopasowane do twrdosci sprezyn im sprezyna twardsza tym amortyzator bardziej miekki. Moze o to chodzi pozdrawiam
  12. Witam Moze zewrzyj ten dodatkowy pin to komp sie oszuka! pozdrawiam
  13. Witam Pierwsze slysze :shock: Po co Ci jakies patenty i do tego z Zuka?! Po prostu jezdzij mniej i po dobrych drogach :D pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na bmw316 temat w E36
    Witam Sa mniej awaryjne ni8estety! :( pozdrawiam
  15. Witam Przychodzi mi na mysl lewe powietrze a konkretnia kolektor ssacy /uszczelka/Ja mialem podobnie i jak zdjalem kolektor to uszczelka byla popekana a u Ciebie moze byc niedokrecony.Ale generalnie to cos z lewym powietrzem. pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na Piotr 318is temat w E32
    Ciekawe .Z tego co napisales wynikalo,ze chodzi o odpalanie na benzynie !a tu masz babo placek do bani instalacja gazowa :D I badz tu madry!:( pozdrawiam
  17. belgus odpowiedział(a) na tdobe temat w E36
    Witam jak zrobisz to napisz ile kosztowalo bo ja mam chyba to samo :D
  18. belgus odpowiedział(a) na Roberto temat w E36
    Witam Szukaj w kierunku silnika krokowego! pozdrawiam
  19. belgus odpowiedział(a) na lukas1978 temat w E36
    Witam Cos Ty taki w goracej wodzie kompany? Jeszcze ci sie nic powaznego nie zepsulo a juz narzekasz! :D Rozrusznik to pryszcz czasem mozna samemu naprawic a w ogole to napisz dokladniej co jest jezeli sam chcesz sie z tym meczyc. I w ogole nie narzekaj bo moglo byc gorzej,przecie kupiles samochod uzywany! pozdrawiam
  20. belgus odpowiedział(a) na barto temat w E34
    Witam Paski to maly wydatek :D ze 30pln albo ciut wiecej zalezy od firmy. A jesli chodzi o wymiane to chyba tak jak w prawie kazdym samochodzie . Luzujesz alternator i pompe wepspomagania naciagasz dokrecasz i juz.Jesli chodzi o naciag to jak pamietam po nacisnieci palcem moze sie ugiac do 15mm.Chyba ze mam skleroze :D pozdrawiam
  21. Wlasciwie to wszystko jest teoria a w praktyce roznie to bywa ! ale mam pytanko do Ciebie;Czy jast dobre sprezanie? a po drugie czy sprawdzales rozrusznik bo one pobieraja cholernie duzy prad no ijak aku/ pozdrawiam
  22. Witam Tak jak zauwazyles i slusznie jak przyoszczedzisz na pradzie to jakby lepiej odpalal.Po prostu zwawiej kreci i szybciej pompuje paliwko. :D pozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na djscreamvip temat w E36
    Gumy do wymiany! pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na Jacenty temat w E30
    Witam Moze nie idzie przez przekaznik? pozdrawiam
  25. Witam Pompa jak pompa ale skad sie bierze powietrze w paliwie? Podejrzenia z gruntu sluszne ale odnosi sie tylko do nieszczelnosci ukladu paliwopwego. Schodzi ci paliwko przez noc a potem pompujesz i dodatkowo z powietrzem.Chyba jak postoi caly dzien to wieczorem nie odpalisz od razu nie tylko rano :D pozdrawiam
