automat - naprawa w warszawie lub okolicach
mam 3,5 l besie z 86 roku w ktorej przy zmianie 3 na 4 bieg łapie wysokie obroty, potem już gładko. chyba tarczki i koszyczki do wymiany ale nie jestem pewien. jesli tak, to czy ktos to wymienial i moze mi podac orientacyjny koszt naprawy oraz polecic mechanika, ktory jest godny zaufania.
znalazlem jakiegos mechanika za wroclawiem, ktory zaproponowal, ze zrobi to za 500 zł ale nie znam go i poza tym daleko. wdzieczny bede za pomoc
  • Członkowie klubu
500 PLN to chyba tanio jak na naprawę automatu. W Warszawie obawiam się że na dzień dobry zapłacisz coś koło 3.000 PLN. Tylko czy za te 500 PLN będzie zrobione dobrze? Obawiam się że nie bo koszt samych części chyba powinien być wyższy.
Zresztą o naprawach automatów było już dużo na forum. Np tu:
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11394&highlight=automat
A innych postów sobie poszukaj :wink:
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
dzieki za linka. orientowalem sie w cenach warszawskich i wychodzi ok 1000 bez czesci i pewnie z 200 same czesci, takze nie jest jeszcze tak zle. moze jeszcze uda sie cos znalezc ponizej tej stawki. chcialbym sie z czesciami zmiescic max w 900 zł i miec na naprawe gwarancje
moze ktos wie ile kosztuje zestaw naprawczydo tego typu skrzyn, podobno dobrze sie w takie cos zaopatrzyc. ta skrzynia to podobno "4" cokolwiek mialoby to znaczyc, nie wiem jednak jaki jest jej pelny symbol - wie ktos?
nie umiem sie jeszcze po tym formu poruszac. swoja droga niezla miejscowka, sporo mozna sie dowiedziec
Napisz ciut dokladniej.Olej wymieniales ?jakiej barwy jest lub byl?A moze reulowc linke?Nie zawsze jest to na co wyglada.
taj jak belgus napisal: zdejmij miche i sprawdz czy jest olej w porzadky: czerwony bez brudow i tam powinny byc ze 3 okragle magnesy na dnie.
co do czesci albo i oknsultacji z fachmenem zajrzyj tu http://www.samko.pl/
Clear for take off!
Troche mało jak za naprawe.Tak jak poprzednicy piszą sprawdż olej. Ja za komplet tarcz i uszczelnień zapłciłem 1100zł plus robocizna 850zł. do E32 750, skrzynia 4HP24.Mam sprawdzony warsztat koło Wrocławia i w Krakowie. Postaram się jeszcze podesłać adres strony o automatach, z której można się wiele dowiedzieć :cool2:
wielkie dzieki za wsparcie. co do ceny to pewnie cos tam jeszcze wyjdzie, narazie to opowiadalem przez telefon co mi sie dzieje. jutro pewnie lookne sam i moze obedzie sie bez wizyty u mechanika.
tymczasm :modlitwa:
Posyłam adres strony o której pisałem: www.automat.pl :D
To strona niejakiego p. Olczaka, ma serwis na ul Brzozowej w Nadarzynie.
Gosc ogolnie jest niezly tylko makabrycznie nieterminowy - mnie narazil naprawde na powazna probe nerwow kiedy siedzialem tam jak kretyn
i czekalem na cos, co wg. zapewnien mialo trwac godzine, a trwalo
szesc.
Inni forumowicze maja - z tego co czytalem - jeszcze gorsze doswiadczenia z tym panem. Inna sprawwa, ze jako jedyny gosc
w wojewodztwie chyba wiedzial dokladnie, jak wyglada procedura
zmiany oleju w skrzyni zalanej "lifetime".
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
pogrzebalem troche pod maska i znalazlem bagnet od skrzyni, na ktorym wyraznie widac braki w oleju. maz, ktora zostala mi na palcu byla raczej brunatna, niz czerwona, chociaz kiedys pewnie byla czerwona. poniewaz dotychczas mialem 5 rekinka i na dodatke manuala to nie bardzo wiem gdzie jest wlew do skrzynini. moze ktos wie jak go znalezc w e23 :oops:
, moze ktos ma schematy lub istrukcja do emerytki (nie po niemiecku czy francusku - takie ostatnio znalazlem)?
wielkie dzieki za linki
Lej przez bagnet! i najlepiej przez sitko.
Tak naprawde to olej rzadko bywa czerwony poniewaz do skrzyni nawet przy wymianie tylko sie dolewa bo nie wszystko schodzi.
Mam nadzieje, ze sprawdzales na PRACUJACYM silniku? Olej w automacie
sprawdza sie tylko w ten sposob i po rozgrzaniu silnika do temperatury
roboczej (de facto chodzi o rozgrzanie skrzyni, ale jesli nastapi to w
czasie jazdy to skrzynia tez sie rozgrzeje).
dzieki, dzieki. przeczytalem o tym zdaje sie na stronie automaty.pl i samko.pl, takze sprawdzilem olej na goracej skrzyni i generalnie jest z nim kiepsko. jutro musze sie wybrac po olej :mrgreen:
zapomnialem dodac apropos linkow, ze bardzo pozyteczna literatura. co prawda od czasu do czasu chlopaki naginaja w swoim dobrze pojetym interesie ale pisza fachowo :)
jeszcze raz dziekowka
