belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Dzieki rapid Ale ja na pompe nie narzekam tylko chce wymienic ta zupe,ktora w niej jest/brunatna/ i tak sobie pomyslalem,ze moze dobrze byloby przeplukac ale nie wiem co i jak. pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na carmax temat w E34
    A wymieniles filtr paliwa? pozdrawiam
  3. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Pytanko:Czym i jak przeplukac pompe wspomagania? Czy robic to we wlasnym zakresie czy dac do warsztatu? pozdrawiam
  4. belgus odpowiedział(a) na action temat w E36
    Witam Sprawdz swiece !
  5. belgus odpowiedział(a) na carmax temat w E34
    Moze pompa ale wspomagania ? Moze ci hamowac alternator. Proponuje zdjac na chwile pasek od wspomagania i zobacz jak to bedzie wygladalo. pozdrawiam
  6. belgus odpowiedział(a) na carmax temat w E34
    Jeszcze cos mi przyszlo do glowy a mianowicie czy twoj alternator jest od tego samochodu? I napisz czy jak nie jedz\iesz tozn odpalasz samochod i nim jeszcze ruszysz czy zachowuje sie tak samo? Poza tym mozesz sie wpiac przyrzadem na wyjscie alternatora i zobacz jakie beda wskazania napiecia przy opisanych przez Ciebie czynnosciach /skrec kola.wlacz dodatkowe odbiorniki/.Pytanko czy u ciebie jest wspomaganie elektryczne? A ten twoj kolega to szybki Bill,ze sprzedal tak od razu bo to nie moze byc jakas powazna awaria. pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na carmax temat w E34
    Witam To,ze Ci reaguje skrzynia to normalne bo spada cisnienie oleju. Sprawdz akumulator, a dalej pompe a raczej jej zasilanie oraz przekazniki itp. pozdrawiam
  8. belgus odpowiedział(a) na czyżu temat w E36
    Trzeba bylo nie wycinac!
  9. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Dzieki psychop Jak juz wczesniej napisalem u mnie ten czujnik byl przesuniety od fajki a po przesunieciu do niej wyrownala sie praca silnika!Czy to mozliwe? Jezeli tak to oznaczaloby to,ze jest to bardzo istotny element w ukladzie zaplonowym.Zastanawia jego cena /300 pln/w kontekscie ceny kompletu kabli.Musze sie dowiedziec gdzies w porzadnym warsztacie . pozdrawiam
  10. Witam Mam male pytanko :ktory syntetyk najlepiej czysci silnik? pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Dzieki sarna Starosc nie radosc i wzrok juz nie ten.Ale swoja droga dkladnie wyjasnione to to nie jest i dalej mnie to gnebi bo dlaej nie wiem czy ma byc przy fajce czy jest to obojetne? Jak go przesunalem w strone fajki to silnik rowniej pracuje . pozdrawiam ps Ja po dobrej wodzie jestem lepszy a szcegolnie wychodza mi pady :D
  12. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Dowiedzialem siew sklepie,ze ten czujnik mierzy jakies impulsy i jest bardzo istotny ale dokladnie nie wiedza za to kosztuje 300pln!!! Ciekawe.
  13. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Szukalem szukalem ale dokladnie nikt nie napisal w czym rzecz. Bylo tylko o wymianie przewodow i ew.mozliwosci przekladki tego ustrojstwa aj bym chcial wiedziec cos dokladniej na ten temat pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Zauwazylem,ze tam sa takie wasiki ,ktore pasuja do fajki i zastanawiamsie czy odsuniecie tego :czujnika moze miec istotny wplyw na prace silnika /zaplon/spalanie itp./ Poniwaz w BMW nie ma rzeczy niepotrzebnych to musi to miec jakies znaczenie! pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na barto temat w E34
    Witam Pozwolcie,ze sie podlacze do tego temau zwiazanego z sonda. Mam pytanko:Czy sonda lamda moze miec wplyw na nierowna prace silnika?.Nie chodzi mi o falowanie tylko silnk troche nierowno pracuje . pozdrawiam
  16. belgus opublikował(a) temat w E30
    Witam Mam pytanko : Czy ten pierscien ,ktory jest na jednym kablu powinien byc przy samej fajce,czy nie ma to znaczenia. pozdrawiam ps. Jaka jest jego rola?
  17. belgus odpowiedział(a) na zyzu temat w E36
    Witam Pojezdzij troche po wertepach pochamuj ostro to moze ci sie plywak odblokujea jezeli nie to trzeba go wyciagnaci zobaczyc co mu dolega? Nie wiem jakiego typu masz pompe paliwa i konkretnie nie moge Ci poradzic pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na Irkii temat w E32
    Po zastanowieniu doszedlem do wniosku,ze to moze byc to bo on tez jest zanurzony w plynie,ale na 100% nie jestem pewien.
  19. belgus odpowiedział(a) na Irkii temat w E32
    Tu jest napisane,ze jest to czujnik temperatury wody/plynu/a Tobie chodzi o czujnik silnika.U mnie ma niebieski lepek i jest w glowicy po stronie dolotu.Nie wiem jak u ciebie ale moze byc podobnie .Ten czujnik po wyjeciu mozna sprawdzic ,ale to duzo zachodu /lodowka ,ciepla woda itp./ ale moze warto bo now3y w sklepie to 103pln. pozdrawiam
  20. Wszystkie sa piekne ale najpiekniejsze sa E 30.
  21. belgus odpowiedział(a) na kunrod temat w E30
    No niekoniecznie ,a moze to sprezyna? pozdrawiam
  22. Zabij mnie a nie wiem o ktora rurke chodzi! Moze o ta do silnika krokowego/ Jesli tak to mozna ja zastapic ale jest warunek: musi miec ten sam przekroj i ta sama dlugosc! i nie moze byc za miekka pozdrawiam
  23. Taki urok pralki-frani ;-) Po latach musi swoje odchorować (np. popychacze). I ktoś w końcu musi jej tę drogą rekowalescencję zafundować. :twisted2: 130rapid to juz nie jest pralka frania :D ale milo ,ze pamietasz pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    O to mi wlasnie chodzilo dzieki serdeczne pozdrawiam ps. Czy uda sie wykorzystac ta sama uszczelke pod dekiel zaworow? Czy od razu kupic nowa/
  25. belgus odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    O ta chodzi Jezeli jest zpchana to trzeba ja przepchac a do tego przydaloby sie jej wyjecie.Wiec da sie wyjac czy trzeba jakims drutem przepychac dziurki a to i tak na dlugo nie wystarczy pozdrawiam
