belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam Nie wiem jakie to sa listwy,ale moze jakby wydziargac w jakis sposob swoj numer bez mozliwosci powrotu do stanu pierwotnego i zeby byl bez problemu widoczny to moze zasrancy by dali spokoj. pozdrawiam
  2. belgus
    Czy te spinki mozna wyjac?
    Witam Mnie sie udalo wyrwc i spinki sa cale ,ale wcisnac na spinki chyba sie nie da.Probowalem jedna wydlubac ale nic z tego ulamala sie ! Myslalem,ze ktos ma jakis sposob. Mam nadzieje,ze te spinki sa do kupienia bez problemow. pozdrawiam
  3. belgus
    Witam Dokladnie chodzi o spinki oslony progu wewnetrznego. Czy to mozna wyjac ?Czy trzeba za kazdym razem kupowac nowe/ Moze ktos to przerabial/ pozdrawiam
  4. witam Mam m40 i tez klepie :D I pies go i male pieski .Wiecznie nie bedzie klepal w koncu przestanie :D
  5. Witam A jaki masz stan oleju?Bo moze jest goza malo~ pozdrawiam
  6. belgus
    Sonda Lambda
    Witam Nie kupujcie zamiennikow! Nie sprawdzaja sie ! pozdrawiam
  7. belgus
    Znów olej...
    Rany Boskie ,chyba nie wierzysz w to co pisze producent? Przeciez nie napisza,ze sie nie nadaje do niczego :D pozdrawiam
  8. belgus
    problem z chłodzeniem
    Tak w prawo,a jak be4dziesz dokrecal to nie musisz na sile bo samo sie dokreci. pozdrawiam
  9. belgus
    jaka srednica machpersona
    Tygrys! nie masz suwmiarki!
  10. belgus
    Sterownik silnika
    A co Cie tak przypililo z tymi cewkami. Jakbys napisal dokladnie o co chodzi to moze ktos sie zlituje :)
  11. belgus
    Tak :D Nie wiem czy masz tunel chlodnicy ,ktory moze przeszkadzac,jesli tak to trzeba go zdjac. pozdrawiam
  12. Pardon Te amorki to do Tygrysa
  13. Witam Moze to rozrzad?! Albo zaworki pozdrawiam A amorki jak kupisz i nie beda pasowaly to sobie podmienisz
  14. belgus
    Witam Zakladam,ze masz dwie rece :D i nie szkodzi,ze jedna jest lewa :D Wymiana wisca to jedna a najprostszych czynnosci jesli chodzi o BMW Przynajmniej ja tak uwazam.klucz 32 i odwrotny gwint no i mlotek. Trzymaj w pionie /nowe /i po zalozeni odczekaj ze 3 godziny. pozdtawiam A ten mlotek po to mzeby uderzyc w klucz i nie trzymaj walka pompy!
  15. belgus
    Sterownik silnika
    Dlugo to nie potrwa Admin Ci zalozy klodeczke i bedzie spokoj Czy wiesz ktora godzina? Poczekaj spokojnie moze sie ktos odezwie bo szantazem nic nie wskorasz pozdrawiam
  16. Witam Przyczy moze byc kilka. brak zasilania zawieszanie lub zuzycie szczotek slaby aku pozdrawiam
  17. belgus
    zasysanie powietrza
    To zalezy od wymieniajacego.Ja mam M40 i troche roboty jest bo zwalalem caly kolektor.Dodatkowo mam podejrzenia,ze te kolektory sie deformuja z biegiem lat i po pierwszym razie zasysal ale potem przy okazji wymiany czujnika temp. dodatkowo uszczelnilem go na silikon/czerwony do 350 stopni C/ i jwst ok pozdrawiam A uszczelka moja to ok 40 pln a u Ciebie nie wiem.
  18. belgus
    zasysanie powietrza
    Witam Domyslam sie ,ze chodzi o kolektor ssacy i prawie na bank uszczelka pod nim. Normalka ,lapie lewe powietrz ei wariuje . Tylko jedna uwaga a mianowicie odglosy syczenia trudno jest gokladnie zlokalizowac na sluch,dlatego propnuje prysnac jakims latwopalnym zzajzajerem i posluchac pracy silnika i wiadomo jak sie zmieni to trafiony. pozdrawiam
  19. belgus
    Stukanie w silniku...
    Witam Obejrzyj dokladnie walek rozrzadu. Mozesz miec wyszczrbiona krzywke. Kidys spotkalem sie z podobnymi objawami i to bylo j.w. pozdrawiam
  20. Witam Moim zdaniem szlag trafil linke do zmiany biegow. Ta linka jest podzczepiona do przepustniy /na dzwigni/i jak dodajesz gazuto ona zmienia biegi. pozdrawiam
  21. belgus
    Sonda Lambda
    Witam Robilem rozeznanie na tema sond i dowiedzialem sie ,ze sa ciezkie do zabicia. pozdrawiam
  22. Witam Moja rada : Dopoki nie wyjmiez nie kupuj nowych! pozdrawiam
  23. belgus
    Witam Powinno byc 45.ale na 100% nie wiem. tak slyszalem/podobno zalezy to od pojemnosci silnika. pozdrawiam
  24. belgus
    Znów olej...
    Witam W ktoryms wydaniu Auto Moto podany byl nr. tel. do eksperta odBMW. Zadzwonilem zapytalem jaki olej.Odpowiedz:tylko syntetyk!Potem zadalem mu kilka innych pytan i sie pogubil :D pozdrawiam
  25. belgus
    nie zapala bez gazu!!!!!!!!
    No i sam krokowy!
