belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus
    Uszczelka pod miske
    Witam jezeli nikt niesciagal duzej michy to moze ktos zapoda jakiegos linka gdzieja dokladnie moglbym obejrzec.Patrzylem w ETK ,ale tam to jest niedokladnie pokazane . pozdrawiam
  2. No i jeszcze jedna sprawa a mianowicie ,kiedy mierzyles napiecie? Z tego co napisales wnioskuje,ze nie mozesz uruchomic silnika a pompa dziala w momencie uruchamiania. Jezeli jest tak jak mysle to krec rozrusznikiem i wtedy sprawdz napiecie. pozdrawiam
  3. Witam Sprawdz przekaznik pozdrawiam
  4. belgus
    Znów olej...
    Witam Widze,ze koledzy sa jak moj s.p.tatus on jak sie do czegos przyzwyczail to w zaden sposob nie mozna mu bylo wybic z glowy. Syntetyki wymyslono po to ,zeby nie jezdzic na mineralach :!: :!: :!: . A ten mechanik co tak doradzal to ma pewnie z 7 dych. pozdrawiam
  5. belgus
    wtryski- wymiana, regeneracja
    Witam Za duzo zabawy.Kup uzywke cala listwe. pozdrawiam
  6. belgus
    Bagaznik nie chce sie otworzyc
    Witam Poniewaz jest to coraz czesciej spotykany problem zastanawiam sie czy nie mozna by bylo podwoic linek ew. zalozysc jakies druty dodatkowe umozliwiajace otwarcie w takich przypadkach.Dotyczy to i bagaznika i maski. Moze ktos z kolegow juz to zrobil albo ma inny pomysl? pozdrawiam
  7. belgus
    rurka do smarowania m-40
    Jak wiesz jakim momentem to sie pochwal bo nie wszyscy wiedza. :D pozdrawiam
  8. belgus
    Uszczelka pod miske
    Komplet uszczelek na Narbutta 0k 100pln Wiec nie wiem czy babrac sie z silikonem.Najwazniejsze dla mnie jest to czy zdjecie misek stwarza jakies problemy? dziekuje i pozdrawiam
  9. A co kombinujesz? :D Rozumiem schemat polaczenia ale schemat pompy?Po diabla Ci to? pozdrawiam
  10. belgus
    Uszczelka pod miske
    Witam Pytanko dot. uszczelnienia michy olejowej w M40. Poci mi sie i na duzej misce troche sie zbiera /czasem kapnie/. Jak jest z wymiana tych uszczelek?Czy nie ma problemu? Ciekawa sprawa bo po kupnie zalalem 5W40 Czy mozliwe jest ,ze cos wyplukal :( pozdrawiam
  11. belgus
    Dzieki Nie ma sie co usmiechac . Kazdy inny /prawie /wozek to moge rozkrecic bez wachania ale bemmki sie wacham bo to delikatna istota :D pozdrawiam
  12. belgus
    Moze cos palnalem. No wiec trzeba sciagnac oslone kabli imozna odkrecac? Czy tylko tyle ? Pytam bo jeszcze nie sciagalem i nie chce cos spieprzyc! pozdrawiam
  13. belgus
    Witam Ja mysle,ze to nie wtryskiwacz. Kup uzywki cala listwe i przeloz/zdejmujesz gorny kolektor i juz/ O nowych zapomnij bo sa bardzo drogie. pozdrawiam
  14. belgus
    Witam podlacze sie z pytankiem . Przy zdejmowaniu dekla co zrobic z cewkami i jak je odpiac ? pytam bo moze na cos trzeba uwazac! pozdrawiam
  15. belgus
    Czy te spinki mozna wyjac?
    Witam Bylem dzisiaj na narbutta i kupilem te spinki a 1pln . To tak gwoli informacji dla zainteresowamych. pozdrawiam
  16. belgus
    Lekkie buczenie w 316
    Witam To nire jest halas ito tylko lekkie slyszalne buczenie ,ktore sie nie nasila w czasie jazdy. Nawet nie mam pojecia gdzie lezy przyczyna .Moze wydech alt wtedy by sie nasilal?1. pozdrawiam
  17. belgus
    kasowanie inspekcji
    Witam Tou Ciebie jest masa na 1?!
  18. Witam Nie straszcie czlowieka! Moim zdaniem to trzeba kupic uzywke /najlepiej z gwarancja z Niemiec i/ i bedzie ok .Za 300 euro kupisz. pozdrawiam A jak zamienisz to mozesz sobie tamta rozebrac i zobaczyc co jej dolega. Jak cos do niewielkiej naprawy to zrobisz i bedzieszs mial na zapas.. Jak pojedziesz do warsztatu to cie zgolasza za samo wyjecie skrzyni. A w wrunkach domowych jak ktos ma kanal to mozna samemu z pomoca kolegi zdjac i zalozyc a potem wypic dobre piwo albo cos mocniejszego :D
  19. belgus
    Silnik po 2 min. gaśnie.
    Witam Jak Ci juz zgasnie to sprawdz czy w przewodach jest paliwo? Generalnie to moze byc od cholery przyczyn lacznie z kompem. Moze masz jakis syf w zbiorniku i po 2 min. go podciaga . Moze ci sie wali przekaznik pompy? W warsztacie moga Ci wymienic sporo czesci zanim dojda. pozdrawiam
  20. belgus
    pompa paliwa
    Bylo juz . Ma startowac przy uruchamianiu silnika.!!!!! :!: pozdrawiam
  21. Ciekawy jestem na jakim oleju jezdzisz. Czy przypadkiem nie jest za gesty? pozdrawiam
  22. belgus
    ALE TO JEST SLYSZALNE TYLKO WEWNATRZ W KABINIE.! ROZRZAD JEST WYMIENIONY NIEDAWNO I WYDAJE SIE ,ZE JEST OK. POZDRAWIAM
  23. belgus
    1,9tdi do e36 compact ??
    witam Ja osobiscie nie widze w tym nic zlego bo przeciez nasze bemki maja rozne motory. Ale od pewnego czsu chodzi mi po glowie pytanie :Czy ktos przeszczepil inny silnik do BMW/Innej firmy oczywiscie/ teoretycznie bylaby to profanacja ale ciekawe czy sa takie egzemplarze ? pozdrawiam
  24. belgus
    Witam Pytanko j.w. Jest to wlasnie lekkie buczenie w czasie pracy silnika do zludzenia przyp[ominajace pompe paliwa ,ale nie jest to pompa! Czy ktos ma jakas wizje? :D pozdrawiam
  25. Czy Quaker State 5W40 jest zly?
