Gasnie z rana po odpaleniu!!
witam mam taki problem samochod jest garazowany odpalam bez najmnijszych problemow za pierwsyzm razem ale po odpaleniu gasnie po kilku sekundach albo spadaj na maxa obroty i sie dlawi !!
sonda wyminiona
guma laczaca pzreplywomierz wyminiona
przeplywomierz sprawny
szczelnosc tez ok
CO moze byc przyczyna czytalem posty ale nic niezostalo wyjasnionce ;) pozdrawiam
NO TO JAZDA !!!
mam ten sam problem - dodatkowo po tym jak już mi zgaśnie to jest problem z odpaleniem tak jakby nie dochodziło paliwo. Dodam że może mieć to związek ze stanem paliwa i że niedawno wymieniłem pompkę z baku :(
Tomek
Autoelektronika,
Gorzów Wielkopolski
automotiv.com.pl
A jak sie czuja krokowce? :D i gumy do nich?
W moim przypadku przyczyną było kiepskie paliwo, zawsze po odpaleniu gasł. Kiedyś zatankowałem na innej stacji i problem znikł :roll:
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Witam! Poranne zle odpalanie! Majac takie problemy gdzie po odpaleniu zgasnie::: proponuje podlaczenie do komputera serwisowego lub innych programow ktore posiadaja warsztaty z prawdziwego zdarzenia!
Po podlaczeniu powinny wyskoczyc usterki a jak to nic nie dalo to sprawdzic czujnik odpalania porannego jest podobny do czujnika wskaznika temperatury , druga sprawa to silniczek krokowy musi byc 100% pewny, zakup uzywanego nie gwarantuje , bo skad wiesz ze jest naprawde dobry!
KOMPUTER SILNIKA ODCZYTUJE JAKIE URZADZENIA SA PODLACZONE DO SILNIKA A NAWET JEZELI KTORYS Z STEROWNIKOW NIE DZIALA TO KOMPUTER PRACUJE W SYSTEMIE AWARYJNYM AZ DO ZAPAMIETANIA BLEDOW! NA TEMAT ODCZYTOW DLA KOMPUTERA JEST JESZCZE DUZO OPOWIADANIA!
Proponuje tez po odpaleniu odlaczyc kostke od czujnika poziomu przepustnicy (ale nie powietrznej ,tylko tej przed samym kolektorem ssacym ) i podlaczamy na nowo, gdyz w taki sposob mozna zresetowac czujnik a dlatego to sie robi bo komputer odczytal stare ustawienia i tak informuje i reguluje innymi sterownikami ktore utrzymuja wolne obroty!!
to czyli mam po odpaleniu odlaczyc wtyczke ze jest kolo kolektora na wprost ?? bo jeszcze jest taka wtyczka kolo teromostatu ale to chyba nie ta
NO TO JAZDA !!!
Proponuje rowniez sprawdzic przekaznik od pompy paliwa, moze sie czasami zawieszac
Ja mam ten sam problem, ale wydaje mi się że później nie chce odpalić bo się zalewa dopiero trzeba go chwile pokręcić i zapala.
miałem do niedawna takie same obiawy ale wydaje mi sie że u mnie bylo to wina źle zaprogamowanego komputera (czy to możliwe? miałem odczucie jak bym nie miał wogóle ssania). Odłączyłem klemy na jedną noc. Po podłączeniu następnego dnia odpaliłem go, pochodził sobie do rozgrzania i jak narazie nie mam już tego problemu. Czy to możliwe - nie wiem :dance: ale zawsze można sprawdzic :)
