Niedzialajace zegary w E36------POMOCY
Witam wszystkich
Mam problem z zegarami w mojej E36 coupe, nie dziala mi predkosciomierz i ekonomizer a jeszcze nie dzialal mi wskaznik paliwa ale dzis bylem u elektomechanika i dziala lecz ta przyjemnosc kosztowala mnie 250zl tyko za sam wskaznik paliwa. predkosciomierz nadal mi nie dziala, kupilem nowe zegary lecz nie pomogo - dalej nie dzialaja. bylem juz u 3 elktromechanikow i nic nie wiedza. wtyczke w moscie sprawdzalem chyba dobra. aha dzis ten mechanik powiedzial mi ze to moze byc jakis impulsator kolo skrzyni biegow- czy to moze byc to?? prosze o pomoc wydalem juz na te zegary 400zl a zrobili mi tylko ten wskaznik paliwa
prosze piszcie jaka jeszcze moze byc przyczyna nie dzialania tego predkosciomierza i ekonomizera :cry:
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Moze masz wtyczke w zegarach od 4-ro cylindrowki?
Sory ale jak Ci nie pomogli do końca to po coś im płacił?A tak poważnie jak działa Ci wszystko oprócz prędkości,obrotów i ekonomizera to stawiam na czujniki,bo te trzy rzeczy są ze sobą powiązane.pozdro
obrotomierz dziala nie dzialaja tylko dwie rzeczy predkosciomierz i ekonomizer
dzieki i czekam na jeszcze jakies propozycje
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
sprawdz czujnik na tylnim moście bo tam też jest jeden i on jest od prędkościomierza.pozdro
kostki w zegarach sprawdzalem
a ta kostaka w moscie na oko jest dobra
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
a czy kolo skrzyni biegow jest impulsator predkosciomierza??
tak mi cos mowil elekromechanik
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Nie wiem czy to się nazywa impulsator,ale jest na wyjściu wału(w skrzyni b.) czujnik od prędkościomierza,ten który jest bliżej silnika jest od ekonomizera
