belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus
    śmierdzący olej
    Jak bedziesz wymienial,to mozesz zrobic male plukanko silnika! pozdrawiam
  2. belgus
    dziwne dźwięki
    Czesc To moze byc visco. pozdrawiam
  3. belgus
    Troszke sie podgrzal :/
    Troche inny jak w m 40,ale jak widzisz ta czesc kosztuje 7,81 dolara USA Czyli jakies 25 pln.Zamow i tyle! Czujnik temperatury plynu miezry temp. plynu a nie glowicy i jezeli nie jest zanurzonyw w plynie ,to czuje mniej :P Jak bylo powietrze to ,to wskaznik ci nie pokazal prawidlowej temp. a pewnie by byl na czerwonej. Kiedys przejechalem 600 km na trzech litrach plynu izapowitrzonym ukladzie i nic sie nie stalo,ale mozedlatego,zejazda byla non stop przy niskiej temperaturze powietrza! Znaczy padla mi pompa wodna po te jezdzie i to wszystlko :shock: pozdrawiam
  4. belgus
    śmierdzący olej
    Dziwne bo Helix tak nie wyglada po duzym nawet przebiegu. Pojezdzij na tym z 5 tkm i wylej,bo byc moze bylo duzo zanieczyszczen a syntetyki myja! Co do zapachu paliwa,to moze robisz krotkie [przebiegi. !000 pln ,to sie wydaje jak fura jest nowka :P Ale to nie znaczy,ze bedziesz mial wydatki. pozdrawiam
  5. belgus
    Acha ,czy to taki fajfusik wychodzacy z glowicy z tylu?
  6. belgus
    To jeszcze lepiej :P Jezeli jest ten podobny jak w m 40,to latwo go wymienic. Cena podejrzewam w sklepie to ok 50 pln. Jezeli masz pewnosc ,ze nie spadnie ,to lataj. a tak na marginesie ,jak zaczal sie grzac trzeba bylo otworzyc nagrzewnice na full! Moim zdanie ,to byl babel powietrza!Czujnik reaguje na plyn lepiej niz na babelek! pozdrawiam
  7. belgus
    śmierdzący olej
    Witam A jaki olej wlales? i ew. jaki byl?/jak wiesz oczywiscie?/ pozdrawiam
  8. belgus
    Witam Pewnie nie odpowietrzyles dobrze,albo cos z Visciem! Ten plastikowy krociec jest zakonczony normalnie takim zgrubieniem,zeby waz sie nie zsunal,wiec odradzam dalsza jego eksplatacje! Kup jakas uzywana nagrzewnice z tymi kroccami i wymien,podobno w E 36 to fraszka! pozdrawiam
  9. prawdopodobnie zle zalozone. Tzn.zle ustawiony tloczek na zacisku. pozdrawiam
  10. belgus
    Rozrzad w m40
    No przeciez podane jest jak byk!! m 40 tzn,co 40tkm!! Nie ma co ogladac paska! 40 tkm ,to jest bezpieczny przebieg. pozdrawiam
  11. Witam Drobna przesada :o W plaszczu wodnym silnika jest niewiele plynu,wiec mozna sie bez tego obejsc. pozdrawiam
  12. Syf to syf Jak sie jezdzi na mineralnym,to zawsze jest jakis syf,ch yba ,ze sie zmienia co 5 tkm pozdrawiam
  13. (BTW belgus moglbys napisac dlaczego tak sie dzieje? Eof Podejrzewam,ze ten syf z mineralnego osiada w popychaczach i je dobija! A jak wlejemy syntetyk,to wszystko sie plucze i wylazi szydlo z worka Albo sie nie wyplucze tylko jeszcze popychacze bardziej sie zatykaja lacznie z ta cholerna rurka smarujaca. Popychacze ,to co najwyzej moga cykacj,jezeli sa cale.Natomiast klepanie chyba jest wynikiem uszkodzonych dzwigienek. Jak sie kiedys dobiore do tego rozrzadu,to bede wiedzial na pewno! A tak to sa tylko przypuszczenia. pozdrawiam
  14. A dzwigienki? Jezeli masz walek w porzadku,to wymianiaj!
  15. no to napisz ,co sie moze stac,bo ja nie wiem! :mad2: Owszem,przy duzej roznicy mozna nawet ztrzec silnik,ale jak jest ciut powyzej max? pozdrawiam
  16. Czesc Jeszcze dlugo nic nie musisz robic. Gdyby u mnie przez sekunde klepal,to bym dal na msze :P Poychacze sa takie same jak w m 43,42 zarowno w 1,6 jak i w 1,8 I wylej ten mineral!!!!Ale musisz sie liczyc z tym,ze po wymianie na syntetyk lub polsyntetyk ,moze klepac dluzej i glosniej. Wole sluchac tego klepania niz gadania mojej zony! :P pozdrawiam
  17. Witam Daj sobie spokoj! Jak minimalnie przekracza max,to nic sie nie stanie pozdrawiam
  18. belgus
    Weze. Odslona 1 :)
    To chyba normalne ,ze jak stoisz w korku to rosnie temperatura/oczywiscie w pewnych granicach /i moze ten waz zrobic sie twardzszy. Powiem ci szczerze,ze jezeli chodzi o weze,to tu na forum tak jest poplatane ,ze do konca trudno sie zorientowac.Jezeli w chlodnicy nastepuje wymiana cieczy tzn.goraca splywa do cholodnicy a na zasilajacym wezu jest chlodniejsza ,to wszystko ok. Moze wszystko jest ok!Ja tez jak sie do czegos przypne ,to wydaje mi sie ,ze nie wiadomo co sie dzieje :P Obserwuj,tylko czy sie nie przegrzewa i to wszystko.Am ten budyn co byl ,czy padly jakies sugestie na ten temat? pozdrawiam
  19. belgus
    Problem(?) z mostem
    Witam Jak moga Ci sie wysuwac polosie? :shock: Z mostu? Kup uszczelniacze wymien i bedzie ok.Jak most cichy ,to nie ma potrzeby go wymieniac! tylko nie wiem co z tym wysuwanie polosi :jawdrop: pozdrawiam
  20. belgus
    Weze. Odslona 1 :)
    Czesc Kisiel!Ten waz robi sie nieprzyjemnie twardy/zalezy dla kogo? :P /,jezeli jest cisnienie w ukladzie chlodzenia spowodowane,walnieta uszczelka pod glowica.Zalezy jakie kto ma lapy!Dla jednego bedzie to flak a dla drugiego twrdy.W ukladzie przy pracujacym silniku i pompei wodnej wytwarza sie tez pewne cisnienie.Jezeli otowrzysz korek chlodnicy i poczujesz spaliny ,to uszczelka kaput! wszystko to jest wzgledne i trudno na odleglosc opiniowac1W twoim przypadku ,trzeba ostroznosci ,bo miales w chlodnicy budyn ,jak to sam okresliles.Jezeli uszczelka,to i tak sprawy sie nie pogorsza wiec musisz obserwowac!Ja bym na Twoim miejscu przestal macac ,bo,mozna sie nabawic kompleksow :P pozdrawiam
  21. belgus
    Nie dzialajacy zegarek
    Witam Wymontuj i wyrzuc! a wstaw na jego miejsce obrotomierz..! A jak bedziesz w Warszawie to daj znac ,to dam Ci taki zegar za piwo :P
  22. belgus
    stuki w silniku 1,8i
    Witam A co ci przeszkadza to klepanie : :mrgreen: U mnie nawet fajnie klepie ichociaz wiem ,ze silnik pracuje :P Jak juz jestes taki pedant,to sprobuj wymienic same dzwigienki i popychacze!A mechanikom tak do konca nie wierz. U mnie walek jest w porzadku i nie zamierzam go wymieniac!
  23. Witam mnie to wyglada na niesczelny dolot,albo przeplywka. pozdrawiam
  24. Witam Najprawdopodobnie puscily amorki! pozdrawiam
  25. Witam Zadzwon do sklepu na Narbutta,bo byly rozne wersje. tel 0 22 646 64 84 od 9,00 do 17,o0 pozdrawiam
