belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus
    Wysiadły wycieraczki w e30
    Czesc Trzeba bylo dobrze przywalic jeszcze raz :P Silnik,i reszta ,mozna wyjac od strony komory silnika,przyjrzyj sie uwaznie,od lewj strony! pozdrawiam
  2. Cos z tymi niemcami jest nie tak!! BMw jezdza same dziadki i babcie :P Tylko dziwne,ze tak zarzynaja te wozy! pozdrawiam
  3. Czesc Cena ok 20 pln ,mozna kupic w sklapie a i w ASO pewnie maja! Jak chcesz!Ja bym zalozyl na silikon> pozdrawiam
  4. Czesc Jezeli jest chociaz troche uchylona przepustnica,to nie zgasnie! pozdrawiam
  5. Witam Trzeba odpowietrzyc! Termostat tez mozesz wymienic! pozdrawiam
  6. Witam Jednym slowem,kompletna niemoc Kaziow :P Gdybym mial dostep,do tego samochodu,to w 15 min znalazlbym przyczyne! ale jestem skromny :oops: pozdrawiam
  7. belgus
    obrotomierz w e36 316
    Witam Moze byc nieoryginalny zestaw zegarow! U ciebie wystepuja ,chyba kondensatorki ,moze sa do wymiany! Moze byc uszkodzona plytka zegarow Moze sam obrotomierz jest do kitu. moze,moze,moze,jest tyl przyczyn co elementow w BMW :( Najlepiej by bylo podmienic zegary.Wtedy eliminujesz czesc,z tych gdyban! pozdrawiam
  8. Witam 99% wydech!!!Przy zalaconejskrzyni auto sie unosi i cos musidotykac! albo naciagac! pozdrawiam
  9. Czesc Z ubieglego wieku ,te skrzynki sa lepsze ,niz obecne! wiec sie nie przejmuj.U mnie po dolaniu cudownego plynu,to nawet nie czuje kiedy zmienia bieg! pozdrawiam
  10. Daj sobie spokoj! Ma sie dlawic i koniec!Rownie dobrze mozesz sciagnac odme z pokrywy zaworow i bedzie to samo.To jak naczynia polaczone,to jest dolot. Pewnie jabys zaslepil odme/odcial ja od dolotu/i odkrecil korek ,to nic by sie nie dzialo. pozdrawiam
  11. Witam Jakie momenty sa na mostkach walka rozrzadu w m 40 Oraz na kole zebatym i ew. na rolce napinajacej? pozdrawiam
  12. Witam Te chlodnice oleju ,to sa tak na wszelki wypadek!. Konstruktorzy jak nie maja pewnosci na 300%,ze chlodzenie przez miske bedzie optymalne ,to dodaja chlodnice oleju dodatkowo! Tak m.in. bylo w skodzie 120 staruszce :) Pierwsze egzemplarze mialy chlodnice oleju a nastepne juz nie!! pozdrawiam
  13. Witam Lampy maja gumowe uszczelki!Ale nie jstem pewien,czy to wina lampy!! Mialem to samo i okazalo sie w koncu,ze to usczelka bagaznika! Objawy sa takie,ze spod uczczelki bagaznika cieknie woda posciance do lampy.Lampa sie napelnia woda i zaczyna sie przelewac do bagaznika.Niby wyglada to na cieknaca lampe,ale tak nie jest! pozdrawiam
  14. Witam U mnie tez wystepuje takie drganie :( Ale moj m40 klepie zajadle i dopoki nie wymienie mu bebechow w glowicy,nie moge nic zrobic! Podejrzewam,ze jest to zwiazane z obsluga zaworow przez walek i dzwigienki,oczywiscie popychacze tez odgrywja tutaj wazna role :) Ciekawy jestem,czy u Ciebie klepie? Pomyslow na ten silnik mam duzo,ale niestety kasy znacznie mniej,ale powoli chyba go doprowadze do porzadku! pozdrawiam
  15. Czesc Napewno nie bede oryginalny,gdy stwierdze,ze mechanicy od Fiata,to moga naprawiac swoje taczki z Turynu!Nie chodzi mi o samoa wymiane sworzni ,bo to jest prosta robota!Ale o to ,ze za :mrgreen: kladaja jak leci ,bo nie maja pojecia o eksploatacji BMW.Nastepnym razem podjedz do serwisu Daci/logana/ Bez urazy pozdrawiam
  16. belgus
    Dziwnie krzywa kierownica ?
    Witam Za mocno ja sciskales :P Wydaje mi sie ,ze nie wszystkie kierownice sa okrzgle! A u Cieie ,to chyba normalne.Teraz takie sie robi! Tak mi sie wydaje :(
  17. belgus
    M40 problem ze zmulaniem
    Witam Jak m 40 jest zimne,to komp podaje bogatsza mieszanke! U Ciebie to wyglada na cos z dolotem,albo z krokowym ewentualnie z TPS. pozdrawiam
  18. belgus
    wspomaganie w e32,opiłki
    Czesc Wydaje mi sie,ze opilki sa w kazdej pompie,problem tylko ile? Odkrec waz od pompy i korek zbiorniczka i wyleci.Sprobuj przeplukac calosc i zalej nowym!Moze pomoc ,ale moze trzeba ja wymienic. :( pozdrawiam
  19. Witam To znaczy az,otworzy sie pelny obieg plynu! Dolna rura od chlodnicy bedzie ciepla,bo po otwrciu termostatu zacznie krazyc przez cholodnice>Cholera niby proste a ciezko wytlumaczyc :P Co do tej srubki na termostacie ,to kosztuje ona 9 pln i jest dostepna w sklapach BMW i pewnie w ASO!Ale mozesz wkrecis na razie stara a jak masz mozliwosc ,to nadspawaj jakas glowke na niej .Jakk wlekjesz plyn,to ma sie przelewac przez otwor w obudoowie termostatu,potem zakrec ta srubke do oporu i lej az przestana isc banki z otworu na chlodnicy! pozdrawiam Nie ma jak 126 p ,sam sie odpowietrza!
  20. belgus
    Jaki akumulator do BMW 316 ?
    Witam Nie kupuj Boscha!To zlom!!Cyba ,ze oryginal!!! ale przewaznie sa czeskie zlomy!! pozdrawiam
  21. belgus
    Witam Dedykowany 70 ah?!! :shock: To chyba jakies nieporozumienie! pozdrawiam
  22. Czesc To odlacz wylacznik stopu i nacisnij sprzeglo,przy wlaczonym silniku i po wylaczeniu.Stawiam na zdarta izolacje na kabelkach,tylko gdzie? pozdrawiam
  23. Odwrotny gwint! pozdrawiam
  24. belgus
    Skad woda pod aku?
    To na bank woda!Probowalem Chyba masz tacje z ta uszczelka. pozdrawiam
  25. Z przodu silnika pod kopula /tak mniej wiecejpo prawej strone jest srubks! Cale szczescie ,ze wymieniasz tylko plyn :P pozdrawiam
