belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam Napewno 320 benzyniak spali mniej benzyny od diesla! pozdrawiam
  2. Witam Jak juz wczesniej wspominalem,wymienilem kata na uniwersalnego i koncowy tlumik.I teraz slychac glodnego ruskiego soldata ,jak biega z pusta menazka z lyzka w srodku :P Potrzebuje podpowiedzi jaki tlumik srodkowy bedzie pasowal ,bo jak wiadomo oryginalne katy sa razem z tlumikiem a uniwersalne nie. Moze ktos zakladal tlumik srodkowy i podpowie od jakiego auta bedzie dobrze sie sprawowal.Oczywiscie jak najmnieszy gabarytowo. pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na slodki251 temat w E30
    Trudno porownywac lalke z nagrzewnica chociaz jedna i druga sie grzeje :P Poza tym jak naprawiasz lalke ,to kolumna ci nie[przeszkadz i zawsze mozesz ja opuscic!! Problem jest do zalatwienia ,tylko trzeba po prostu chciec a mnie sie rzadko chce i daje do mechanika.Musiz zobaczyc ,czy to samam nagrzwnica ,czy moze zawor.Jak zawor ,to mozna nie wyjmowac nagrzewnicy ,ale i tak jest ciasno. pozdrawiam
  4. Witam U mnie gasl jak byla dziura w dolocie/spora/Tez sie wpakowalem w ymiane czujnika ,przeplywki ,sondy :( A wystarczylo wymienic pompe paliwa i TPS i wszystko sie naprawilo :P pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na slodki251 temat w E30
    Czesc Mechanik wymienial mi zawor elektromagnetyczny prz nagrzewnicy.Jest od groma roboty i trzeba miec zwinne palce,ale jest do zrobienia. Najlepiej polozyc kolume kierownicy . pozdrawim
  6. belgus odpowiedział(a) na marek222 temat w E36
    Tylko belgus w twoim aucie elektrozawór i nagrzewnica powinnny być wewnątrz auta, masz dziurę w podłodze czy co. Czesc Nie wiem ,czy mam dziure,ale sielalo.Widocznie jest taka mozliwosc! pozdrawiam
  7. Witam Bedzie :cool2: Gdyby mial zlapac jakies bledy,to juuz by zlapal. pozdrawiam
  8. belgus odpowiedział(a) na marek222 temat w E36
    Witam Potwierdzam.Szukaj przy nagrzewnicy.U mnie tez sie lalo na skrzynie i okazalo sie ,ze szlag trafil elektrozawor przy nagrzewnicy. pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na pioneer7600 temat w E36
    Witam to i ja sie podlacze do tematu. Poniewaz wentylowane tarcze sa lepsze/podobno/,to chetnie bym sibie je zalozyl. Pytanko: Czy wystarczy zmienic zaciski na te do wentylowanych i czy nie ma z tym problemu?Po prostu czy zaciski mozna bez problemu przelozyc na miejsce tych od cienszych tarcz? No i ,czy to nie przesada,bo ja mam 316? pozdrawiam
  10. Witam Moze resecik kompa pomoze? pozdrawiam
  11. Witam Jak rozbebeszysz krokowy ,to poszukaj drugiego :P Nie ma co go rozbierac Trzba podlaczyc na krotko do aku i zobaczyc ,czy sie otwiera Kiedys myslalem tak ja Ty i jest efekt w postaci 2 zapasow a jeden wyrzucilem ,bo chcialem zobaczyc co jest w srodku :P Lepszym rozwiazaniem jest pozyczenie na chwile od kolegi na podmianke. Napisz jak wypadla operacja/sekcja /i czy pacjent przezyl. pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na AlexMastah temat w E36
    Witam Jezeli sa takie same ,to pozostaje tylko wymienic lozyska w rozruszniku oraz tlejke bendiksu. Tak mi sie wydaje. Przyszlo mi cos na mysl :P A moze jest zbyt mocno dokrecony/chodzi mi o podkladki/Wiec sprobuj go lekko poluzowac,zeby sie cofnal a potem podloz podkladki. Moze bredze a moze nie :P pozdrawiam
  13. Witam Cena z sufitu!!! Duzy przebieg,autoreklama sprzedajacego. Za taka kase mozesz miec lepszy. pozdrawiam
  14. Witam Jak silnik jest na pasku i jjest on za mocno naciagniety ,to gwizdze. Moze tak jest tez z lancuchem/ pozdrawiam
  15. Czesc Komputer nie wie ile ma dac paliwa! Czyta raz z TPS a raz przeplywki. Sprawdz TPS i ustaw przepustnice na zamknieta/na jalowym/ Krokowe przeznie sie czysci jakims zajzajerem/do gaznikow,benzynka itp/ pozdrawiam
  16. Witam Jak nie jestes mechanikiem ,to ci odradzam. Roboty od cholery i ciut,ciut,Bez demontazu walka jest ciezko a ustawienie dokladnie rozrzadu nie jest takie latwe. Ja dalem do mechanika i zrobil mi to za 150 pln. pozdrawiam
  17. pozdrawiamWitam Dzisiaj wymienilem szklanki i dzwigienki i przestal klepac. Walek jest troch wytarty,ale na niego przyjdzie czas pozniej. Dzwigienki byly w oplakanym stanie a popychacze i tak nie mozna sprawdzic. Jestem zadowolony :P
  18. belgus odpowiedział(a) na macko28 temat w E36
    Witam To jak nazwac moj m 40 1,6? :P Na suszarke za maly,to moze golarka? pozdrawiam
  19. belgus odpowiedział(a) na Dr.Om temat w E36
    Opilki to pryszcz,bo masz filtr i magnesik,ktory je zbiera :P
  20. belgus odpowiedział(a) na Dr.Om temat w E36
    W m 40 walek nie ma lozyska. Chodzi w lozyskach slizgowych smarowanych pod cisnieniem. Moze byc jeszcze uszczelniacz walka. Generalnie bez ogladania trudno bedzie stwierdzic. To ze rozrzad nowy ,to o niczym nie swiadczy i rolka moze sie zaciela. Ja bym na Twoim miejscu nie uruchamial tego silnika bez wyraznej potrzeby,bo cos mi sie wydakje,ze zaraz szlag trafi pasek :( pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na Dr.Om temat w E36
    Witam To moze byc w rozrzadzie a dokladniej rolka. Trzeba to rozebrac i sprawdzic.Czy ci mechanicy zagladali ? pozdrawiam
  22. Witam Wymien olej.Filtr sie czysci/metalowa siatka/. To,ze szarpnie na 4 ,to nic takiego. do skrzyni powinno wejsc 3 l. oleju,lub troche wiecej.,jezeli byl dobry stan. Ma kolor brazowy ,bo przwdopodobnie bylo cos z chlodzeniem skrzynki,tzn.mogl miec problem z chlodnica,ale sie nie ma co przejmowac/ja tez tak mialem.Sprawdz weze chlodzenia skrzynki/wychodza z chlodnicy/. skorzystaj z opcji :search: Duzo jest na temat automatow. Jak bedziesz mial pwat[pliwosci to daj na priv. pozdrawiam
  23. Witam Jak wyje przy skrecie ,to moga byc lozyska.Co do pukania,to nie napisales skad dochodza.Moga byc wyrobione poduszki amortyzatorow tylnych. pozdrawiam
  24. Czesc Dexron II!!Mam taka sama skrzynie.H oznacza sposob mocowania. pozdrawiam
  25. belgus odpowiedział(a) na dsk temat w E30
    Witam Zbiorniczek jest ten sam,ale wyjscie z niego jest zslepione. Trzeba udroznic i gotowe.Wychodzi z boku zbiorniczka. pozdrawiam
