Wymieniam popychacze ale nie jestem mechanikiem.
Witam!
Musze wymienić popychacze w moim aucie silnik M40, chce to zrobić sam, nie jestem mechanikiem ale chce sie podjąć tej zabawy jeśli nie jest to skąplikowane. Jakie sa czynności wycigania i wkładania popychaczy ?
Jak nie jestes mechanikiem ,to ci odradzam.
Roboty od cholery i ciut,ciut,Bez demontazu walka jest ciezko a ustawienie dokladnie rozrzadu nie jest takie latwe.
Ja dalem do mechanika i zrobil mi to za 150 pln.
Jest z tym sporo pracy, moze nie jest to ciezkie.. ale jesli nie widizales jak ktos to robi, to odradzam..
Ok. W takim razie nie ryzykuje i jade do mechanika.
Mariusz
Ja u siebie wymienialem i powiem ze nie jest duzy probelm wymienic ale potrzeba do tego dokladnosci, czucia w rekach (zeby niczego nie ukrecic) i cierpliwosci. Ale jesli nie czujesz sie mocny w tych sprawach to raczej odradzam. To jednak rozrzad gdzie trzeba wyjac walek coza tym idzie sciagnac pasek rozrzadu. A roboty troche jest. Kupe pirdołek ktore naprawde flustruja i mozliwosc zepsucia lilku rzeczy po drodze ;)
A moze mi ktos napisac, jak wyjac popychacz bez zdejmowania walka ??
Dzisiaj ogladalem rozrzad, i jak sie to wyjmuje ? wciska sie zawor i wyciaga dzwigienke i wtedy kombinuje z popychaczem czy jak to sie robi ??:D
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Podobno mozna w ten sposob.ale jak Ci sie wypnie zawor ,to do widzenia.
polecam aby zrobił to mechanik... ewentualnie popatrz ...i nastepnym razem zrobisz sam... jesli nie widziałeś... to lepiej nie dotykać... inne rzeczy tak..ale tu nie koniecznie...
No nie dokladnie o to pytalem, tak wiem istnieja mechanicy... ale ja pytalem calkiem o cos innego.
Czy jak wciske sprezyne a krzywka bedzie do gory to dzwigienka wyjdzie czy jest jeszcze jakos przymocowana ??
W sumie najprosciej bylo by zrobic to przy okazji wymiany paska rozrzadu bo mozna wtedy walek sciagnac ale mi zostalo jeszcze 25 000 km do wymiany... a na zimnym cyka juz z 2 .... 3 minuty dopiero potem sie uspokaja.
Jak ci tylko cyka ,to daj sobie spokoj.
Podobno ta dzwigienke mozna wyjac ustawiajac walek w odpowiedni sposob,ale zeby ja wyjac ,to musisz najpierw wydlubac popychacz.
Sprobowac mozna ,ale rob to z czuciem.
Sama dzwigienka nie jest nigdzie mocowana,po prostu lezy sobie pod walkiem i i z jednej strony opiera sie o zawor/na podkladce/ a z drugiej jest blokowana przez popychacz.
Ok dzieki za rzeczowa odpowiedz... narazie moze zostawie ale przy kolejnej wymianie paska kto wie... denerwuje mnie to cykanie nawet przez 2 minuty...
mozesz mi jeszcze powiedziec jak dokladnie wyciaga sie popychacz... on siedzi w jakims gniezdzie .. jest w jakiejs oprawie ? czy da sie go normalnie wyjac.. pomijajac fakt ze blokuje go dzwignia .
Popychazc wyjmuje sie jak korek z butelki :P
normalnie wychodzi/calkiem lekko/wyciagasz do gory i juz.
nie ma zadnych blokad.
Cześć
W moim e36 też są do wymiany popychacze i lepiej wymienie je w serwisie a póżniej będę sam już będę działał tylko musze podpatrzeć jak robią to fachowcy od bmw
Witam, wtrące pytanie do problemu aby nie robic nowych tematów. Ilemożna jeździć z tykającymi popychaczami?. U mnie to nawet jak jest gorący silnik to czasem zadzwonią. Dziwne zjawisko sie dzieje bo jak jade na trasie to cykają ok. 10 sek i potem normalnie silnik chodzi po czym sytuacja się powtarza po przejechaniu ok kilometra i tak w kółko. Co to może być?? dzięki za odpowiedz z góry
Pozdrawiam !!!
Moze to nie popychacze,
u mnie stukaja tylko okolo max 2 min po odpaleniu .. nawet nie zbyt glosno ale slychac ze to one... potem jest cisza, natomist znajomemu stukaja caly czas, czy zimny czy cieply.. ciagle tak samo ... juz zrobil 25 000 i nic sie nie dzieje, ogladalem jego walek jest troszeczke zurzyty ale przy ponad 200 000 km to chyba normalne zurzycie.
Cześć
Jak ci je juz wymienia to juz potem nie masz nic sam do dzialania :) wkoncu one nie padaja co 10 000 :)
Czesc
No ztym nic nie robieniem po wymianie popychaczy ,to przesad :P
Jezeli walek jest podtarty,tak jak u mnie/,to trzeba go wymienic ,bo szkoda dzwigienek.
Na razie jezdze ,ale powoli szykuje sie do wymiany walka.
niestety skusilem sie na liqui moly ,bo mi polecili mechanicy.
Podobno pomaga w niwelowaniu tarcia i oszczedza walek i reszte.
Pisze niestety,bo jestem przeciwnikiem dolewania tych specjalow :lol:
Jak doleje ,to napisze jaki skutek.
wymienić i tak pasuje bo drażni mnie to cykanie, poza tym strasznie sie mulasty zrobił odkąd zaczęły tykać popychacze. V-max : 150km/h więcej z niego nie wydusze. Przy 4 tyś. obrotów na 3 biegu zachowuje się tak jakby mu odcinało paliwo. Obwiniam popychacze bo luz zaworowy nie dobrze regulują i zmniejsza sie stopień napełnienia cylindra (poprawcie mnie jeśli się myle) . Pozdro
Pozdrawiam !!!
u mnie cyknie z 2-3 razy i przestaje (tylko czasami cyknie) jak sadzicie wymienic juz czy jeszcze sie wstrzymac?? moze sie cos uszkodzic ??Pozdrawiam
witam
ja bym radził ci od razu wymienić te popychacze i będziesz miał spokój
bo jak ich nie zmienisz to po około 2000 km zależy lak jeżdzisz oczywiście bedziesz mial odcięcie tak jak u dżbaka przy przyspieszaniu
pazdrawiam klubowiczów
a jakie są koszty wymiany popychaczy :?:
moja sobie delikatnie cyka...
hmmm
no wiesz żeby tak jeżdzić
http://www.autokrata.pl/ogien/1535/drifting_bmw/
to trzeba wydać w moim przypadku 1800 PLN za 24V 320i
To mu sie napewno przyda przy wymianie popychaczy :) szczegolnie jesli chodzi o koszty :)
to wie ktoś ile to kosztuje czy dostane nastepnego linka na youtube!!??
ja pytalem to swojej 320 to mi powiedzieli 43 zeta za sztuke
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
