Wielebny
Treść opublikowana przez Wielebny
  1. 10W40 może być również mineralny (np amerykanie takie oleje robią- http://www.amerykany.pl). Jak dla mnie z mineralnego 15W40 przejście na półsyntetyk 10W40 nie powinno stanowić żadnego problemu. Ja jeszcze polecam półsyntetyk MOTUL 6100 Synergie bo posiada aż 74% oleju syntetycznego lub Valvoline 10W40 maxlife który posiada dodatkowe związki konserwujące uszczelki silnika itd. Zawsze jest jeszcze pełen syntetyk 10W30 np Castrol. Ja w aucie marki Daewoo Lanos przeszedłem z minerala lotosu na półsyntetyk castrola i silnik nie przepala oleju a nawet pracuje lepiej (ciszej i żwawiej). Poza tym jak byś wymienił pierścienie w silniku i panewki to możesz wtedy bez problemu zalać pełen syntetyk np 5Wx czy 0Wx . Teraz taki zabieg nie jest aż tak bardzo kosztowny a w silniku polepszy się kompresja.
  2. Ja mam tak samo w 2 autach. Jedno z gazem a drugie nie. Tankuje na Neste a teraz chce użyć preparatu do czyszczenia układu paliwowego Shell o zatankować paliwo Shell lub Statoil i zobaczyć jak to będzie się zachowywać.
  3. A może masz paliwo zleżałe w baku lub już zaciąga syf z dna baku co raczej jest normalne jak się posiada LPG.
  4. Ja też z tych preparatów korzystam i sobie chwale + dobre paliwo i auto jeździ lepiej i mniej pali. Ja na twoim miejscu bym powymieniał wszystkie uszczelki jakie potrzeba aby mieć problem z głowy i nie martwić się ,że ci coś może paść do końca np w trasie w upalny dzień.
  5. To ja jeszcze polecam ci to :) http://sklep.lederzentrum.pl/
  6. A kiedy ostatnim razem sprawdzałeś i wymieniałeś olej w ASB?
  7. Daj znać jak ci to poszło bo ja mam to samo do wymiany. PS . ile dałeś za wkład fotochrom ? (niebieski czy brązowy)
  8. Czy we wszystkich e39 felgi powinny być z otworem na piastę 74,1mm ?? Pytam się po na allegro można kupić używane felgi ale ludzie wiedza ,że zostały wymontowane z e39 a nie na jaką są piastę.
  9. Muszę zakupić aluski na oponki zimowe do swojego E39 sedan. Czy do tych modeli felgi muszą być na piastę 74 czy inne?
  10. Wielebny odpowiedział(a) na bol3k temat w E39
    To wszystko zależy jaka założył ową pompę wody. Bo mógł założyć chińską lub niemiecką.
  11. Wiem ,że marketing dźwignią handlu ale to dlaczego Seicento nie są droższe skoro to tez samochody i można zainwestować w marketing? Mają być tanie jak ten olej Lotos'u.
  12. Wielebny odpowiedział(a) na Panderman temat w E39
    Z tego co mi wiadomo jeżeli chodzi o klapy które już są zardzewiałe to naprawa nie pomoże bo rdza powróci. I taka klapę trzeba wymienić na nową.
  13. Jak dla mnie to powinieneś jechać na komputer gdzies albo do dobrego mechaniora.
  14. Może łapać dużo lewego powietrza lub filtr powietrza zapchany lub filtr paliwa, świece liche, zapchane katy jeszcze a przy sondach uwalonych to spalanie drastycznie rośnie.
  15. Wielebny odpowiedział(a) na paq19 temat w E39
    Jak masz ok 20 litrów paliwa w baku to dolej jakiś 2 litry denaturatu . Jeśli się poprawi to oznacza ze paliwo które tankuje nadaje się do niczego i należy je czymś uszlachetniać aby zwiększyć jego czystość i liczbę oktanową. Ps. miedzy innymi służy do tego etanol skażony (denaturat) czy też STP dodatki lub Liquimolly.
  16. A ja do spraw elektrycznych polecam Bendiks Bydgoszcz ul Toruńska. Naprawili mi nawet wskaźnik poziomu paliwa i naprawiają chyba wszytko co można podłączyć do prądu w samochodzie (nawet naprawa pixeli na wyświetlaczu).
  17. A tani olej zawsze będzie tani bo nie da się dobrego oleju wyprodukować z tanich komponentów.
  18. Wczoraj odebrałem auto od elektryka i obyło sie bez wymiany jakichkolwiek części. Sprawdzenie całej instalacji od wskaźnika paliwa , poprawienie lutów oraz sprawdzenie dlaczego nie otwiera się z przycisku klapa kufra kosztowało 186zł w Bydgoszczy w firmie Bendiks .
  19. Wielebny odpowiedział(a) na paq19 temat w E39
    Złe spalanie mieszanki może doprowadzić do uszkodzenia zaworów i katalizatorów.
  20. W rozsądnej cenie to jak dobrze się zakręcisz to na allegro. Najlepiej to kupić wszytko u jednego dostawcy.
  21. jak zmniejsza się podczas jazdy i skrętów to może być czujnik walnięty. Ale tego na 100% nie wiem. Nowy kosztuje od 160 PLN. Ja jutro oddaje do elektryka i zobaczymy ile zapłacę ale już się boje :cry2:
  22. Elektryk albo sprawdź czujniki i kable pod kanapą.
  23. Wielebny odpowiedział(a) na Wielebny temat w E39
    W aso Bydgoszcz to mają tylko komplet za 305 zł same przyciski a jak potrzebuje jedynie 4 od temperatur :?
  24. Wielebny opublikował(a) temat w E39
    Podobno gdzieś można na sztuki kupić przyciski klimatronika. Wie ktoś może gdzie ?
  25. Wielebny odpowiedział(a) na Wielebny temat w E39
    Tak naprawdę to ja teraz nie wiem który mam bo na górze widać jedynie wlew do płynu a reszty jak by nie widać i nie wiem co muszę dokupić do instalacji :?
