krzysiek80r
Treść opublikowana przez krzysiek80r
  1. Nie masz windy ale program do wirtualizacji na pewno masz. Xp np emu isid też na pewno masz. Zarzuć pod xp istniejący obraz vm np isid, odpal xp i modyfikuj do woli.
  2. Miałem interfejs viakena, kupiłem go kilka lat temu, u mnie nie działał w trybie obd. Jeśli u Ciebie działa to może robią teraz inne fejsy.
  3. Ale czego nie rozumiesz? Ads w trybie ads działa na fizycznym porcie com lub na adapterze com który pracuje w zakresie 3F8-3FF. Ads w trybie ads nie będzie działał na adapterze com-usb, nie będzie też działał na systemie x64 i na wirtualizacji. Są interfejsy ADS (nie wlicza się do nich viaken), które działają w trybie obd (z przejściówką usb), na wirtualizacji, a nawet na systemach x64. Są nawet takie które działają w trybie obd bez przejściówki usb na porcie com na systemie x64 i na wirtualizacji.
  4. Chodzi o tryb ads obd w ediabas.ini, a nie wtyczke interfesju
  5. Interfejs ads viakena działa tylko w trybie ads, nie działa w trybie obd. Więc przejściówka na usb nic nie da.
  6. Różnica ekran bez na poziomie 3mA. Pomiar między aku a elektroniką z 12 na 5V Mierzone DVM760, przy tak małym poborze, trzeba by mieć dokładniejszy sprzęcik aby wynik był bardzo dokładny.
  7. Czuwanie czy nagrywanie, z ekranem czy bez, pobór przed zasilaniem 5V jest mniej więcej taki sam 25mA
  8. Te inne e36 też z tym samym silnikiem? Ostatnio podłączałem m43b16 dme 1.7.2 z inpa też były problemy. Ale dis robi robotę bez problemów.
  9. Jeśli będziesz brał firmę to nie jakąś tylko sprawdzoną, bo co niektóre firmy to nieźle robią w bambuko, wywalcza odszkodowanie i nie wypłacają przez lata.
  10. krzysiek80r odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Próbowałem zmieniać zawartość sss i ista przy mapowaniu i nie mogłem, odmowa dostępu. Może to kwestia ustawienia vm, jeśli wiesz jakie to mnie oświeć.. Jak się nie znało hasła to trzeba było sobie poradzić w inny sposób.
  11. krzysiek80r odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Mapowanie z vm jest bez możliwości zapisu na dysk. Ale zawsze można pod xp vm dodać wirtualny dysk (np. z ISTA) i w pełni edytować
  12. ...pomyłka.. :oops: pw poszło
  13. :search: Niedawno w tym temacie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=214569&hilit=4b10 było co nieco o tym, akurat u autora problemem było złej jakości paliwo
  14. Kilka lat temu grzebałem u siebie jak jeszcze miałem ori radio i bluetooth. Z tyłu radia miałem podłączone dwa przewody pod gniazdo zmieniarki. Żółty pod pin 3 on odpowiadał za sterowanie głośnością. Czarny pin 8 przekazanie dźwięku na głośniki.
  15. karta sieciowa pod v3 włączona? działa dhcp? pobrał ip z puli?
  16. Najprawdopodobniej nie masz skonfigurowanej vmnet1, wchodzisz w virtual network editor i działasz
  17. taki kabel masz pod aux zrobiony? http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=218464
  18. Jak będzie okazja to zmierzę pobór, dwa miechy latam i nie ma problemów z aku. A nieraz zdarza się jak stanę przy ruchliwej drodze że mio młóci przez kilka godzin non stop. Mio ma opcję wyłączenia ekranu podczas nagrywania (właśnie z niej korzystam). Ma diodę którą można zakleić zamalować ale po co, dioda jest od strony wyświetlacza. Ja jako kierowca ją widzę jak się "wychylę" (aby wiedzieć czy nagrywa), ale z zewnątrz raczej ciężko zobaczyć bo zasłania lusterko.
  19. Raczej zwykłym kablem z pasoftem full nie podziałasz. Ale ncs-em możesz powalczyć.
  20. Wcześniej już pisałem ale się powtórzę...
  21. aux-a nie podpina się pod zmieniarkę tylko pod sound-system
