miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. Żeby odkręcić fotek wystarczy trochę 4 śruby na szynach odkręcić? Czy jeszcze coś? A orientujecie się czy osłona plastikowa szyn jest na śruby zamontowana czy na jakieś spinki?
  2. Ogólnie po wymianie teleskopów jest znaczna różnica ale dopiero tak od połowy sama klapa się otwiera, ale myślałem że beedie dużo lepiej ;-)
  3. Czy nowe teleskopy ''uloza'' się po jakimś czasie w swoim działaniu?
  4. Przed założeniem nowych teleskopów trzeba dać smaru ?
  5. To dobrze, że tego Krosno nieb zamówiłem. A niby tak chwała je
  6. Zamówiłem kilen. Jutro będę montował.
  7. miodek89 odpowiedział(a) na xxmirasxx temat w E39
    Rozumiem. Ale oprócz tego one nie będą powodować drgań podczas jazdy?
  8. miodek89 odpowiedział(a) na xxmirasxx temat w E39
    Przepraszam nie zauważyłem, że piszę w temacie E39. Ja posiadam BMW E91 ;-) A czemu byś przelotowych nie kupił?
  9. miodek89 odpowiedział(a) na xxmirasxx temat w E39
    Ten zestaw będzie ok? http://www.dystom.pl/pl/p/DYSTANSE-20mm-72%2C6-5X120-BMW-E36%2C-E46%2C-E60%2C-E90%2C-E53%2C-E65%2C-E83%2C-F01%2C-F10%2C-F32/44
  10. Panowie jaką firmę wybrać. Krosno Febi Kilen
  11. miodek89 odpowiedział(a) na xxmirasxx temat w E39
    A jaka szerokość masz? Ja potrzebuję 20mm więc pewno będą przelotowe dystanse
  12. miodek89 odpowiedział(a) na xxmirasxx temat w E39
    Dzięki za odpowiedź. Wolałem się upewnić. A jeszcze pytanie. Polecacie jakiś sklep z dystansami?
  13. miodek89 odpowiedział(a) na xxmirasxx temat w E39
    Jeszcze pytanie. W felgach stalowych normalne śruby maja śrubę na klucz 17? Jakie to są śruby? Stożek?
  14. Panowie jakiej firmy kupić ten sterownik świec? Czy może lepiej naprawić go ?
  15. Panowie a co myślicie o takim interfejsie do odczytu błędów? Delphi DS150E http://s.aliexpress.com/v2auERnI?fromSns
  16. Ja mam sportowe fotele więc trochę są droższe niż 50 zł. A fotela nie chce rozbierac jedynie wykrece go tak jak pisałeś i zobaczę co może powodować ten hałas
  17. Dzięki kolego za odpowiedź. A są jeszcze podobno jakieś śruby lekko schowane za materiał foteli , które trzymają oparcie całe , dobrze piszę?
  18. A mógłbyś powiedzieć gdzie one są? 4 te na szynach a reszta? Są schowane gdzieś?
  19. A ma ktoś zdjęcie fotela rozebranego na części pierwsze? Pomogłoby mi to w zlokalizowaniu wszystkich śrub, które może trzeba dokręcić
  20. Dokładnie, bez pasażera. Jak jest pasażer wszystko jest ok. Dzisiaj dam fotel na środek wysokości i zobaczę czy przestanie drżeć. Obecnie fotel pasażera jest na najniższym położeniu.
  21. Nie wymagam żeby ktoś przez forum mi zlokalizował miejsce. Tylko myślałem, że ktoś to przerabiał i da mi jakieś sugestie. Jak dotykam oparcie ( delikatnie poruszam) to coś drży metalicznego z dołu fotela.
  22. Witam . Na nierównościach czy tez małych dziurach fotel pasażera cały trzeszczy, drży !! w czym jest problem?Jakies rady co zrobić ? POMOCY
  23. Super ;-) więc czekam na wiadomość ;-)
  24. To jest to ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5198272580 Ja w E91 muszę pomalować plastiki na uchwytach na napoje oraz obok ten dekor. Mam nadzieję, że będzie bardzo podobny odcień ;-)
  25. Bardzo fajnie to wyszło. Odcień jest taki sam lub bardzo podobny do oryginału?
