miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. Hej. Ktoś mi jest w stanie powiedzieć jakie są klucze potrzebne do wymiany oleju i wszystkich filtrów. Najbardziej mnie interesuje filtr powietrza, bo wiem że jest do niego ciężko dostęp w 2.0 163hp. Chciałbym zrobić to sam, ale wolę wcześnie się przygotować z kluczami
  2. Dzięki za info. Odkręcilem tunel ale rzeczywiście dużo regulacji to tak nie ma. Jedynie zrobiłem tak, że plastik nie skrzypi tak jak mówiłeś :-)
  3. Wszystkie 4 śruby muszę odkręcić w tunelu czy tylko przednie wystarcza? Tylko z lewej stronie jest ładnie spasowane a prawa już mniej. I tak się zastanawiam czy pójdzie tunel do przodu skoro z lewej strony może już ten plastik przyblokowac.
  4. Czyli nie ma co się przejmować? Tylko zastanawiam się, bo od strony kierowcy te łączenie jest sztywne a od strony pasażera można to "wciskać" i troszkę wtedy skrzypi... Podłożenie jakieś pianki czy gąbeczki coś pomoże?
  5. Ktoś podpowie u mnie te łączenie nie jest doposowane idealnie. Można to jakoś poprawić żeby ładniej na siebie nachodzily te dwa elementy? Tam jest jakaś spinka?
  6. Panowie czy ktoś z Was ma włożone w światła długie żarówki Led?
  7. miodek89 odpowiedział(a) na ignac temat w X3 (E83)
    Panowie nie zakładam nowego tematu i napisze tutaj. Mam bmw e91 szyby z pilota zamykają się i otwierają. Z głównego panelu tylne szyby jak wcisne mocniej przycisk sane się zamkną. Pasażer z tyłu otwiera i zamyka szyby trzymając guzik niestety jak mocniej się wcisnie przycisk sane się nie zamkną. Jak można to naprawić? Czy tak na być?
  8. Ten będzie pasował? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7326965391
  9. Chętnie, ale w ASO trochę drogo chcą.. A czy zamiennik o takim rozmiarze dostanę gdzies? Bo na allegro szukałem i nic takiego nie znalazłem
  10. Panowie dzisiaj kupiłem zamiennik do bmw e91 na klapę bagażnika i niestety ma średnicę 72mm. A oryginalny ma 76. Niby wchodzi ale ma lekki luz. Na co można go przykleić? Silikon jakąś taśma?
  11. Panowie jutro wymieniam klocki w aucie ( przód i tył) oraz czujniki klocków. Z przodu mam zrobioną tzw zworkę z tyłu oryginalny czujnik. Na kompie nic się nie wyświetla, wszystko ok. Czy jutro po wymianie na kompie robić reset czujników czy nic nie warto ruszać?
  12. Panowie może upie pytanie, ale jak poznać czy obieg zamknięty działa tzn czy klapki się zamykają? Przy wciskaniu guzika od wyboru obiegu powinienem słyszeć jakiś mechanizm zamykania?
  13. Jak się wytnie to piórko to są jakieś skutki uboczne? Można to np jakimś nożem tapicerskim zrobić bez demontażu tapicerki auta?
  14. Panowie przyciemnilem szyby w aucie. Dzisiaj pod sloncem zauważyłem, że tylne szyby od opuszczania i otwierania maja rysy.. Gdzie i od czego one mogą powstawać? Na tej uszczelce/piance co dosiska szybę? Jest na to jakiś sposób?
  15. Nikt z Was nie wymieniał tych gum w progu? Próbowałem u siebie ostatnio je wyciągnąć, ale niestety nie udało mi się ;/ Macie jakiś patent?
  16. Nikt się nie orientuje?
  17. Któraś z tych ofert będzie dobra?? Chyba, że ktoś na forum ma na sprzedanie coś takiego. Chętnie kupię :-) 1. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7276047714 2. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7197001333 Bo ten sterownik u mnie jeden ma jeden zaworek upustowy a ten drugi od pleców ma dwa zaworki. Więc tylko na to muszę zwrócić uwagę przy kupnie?
  18. I przez to, może nie działać? Jakoś się to naprawia czy lepiej kupić inną używkę?
  19. Czy mozna kostki, ktore idą do tych zaworków zamenić miejscami? Wtedy bym zobaczył, czy to wina elektryki czy ktoregoś z zaworków?
  20. Udało mi się dostać do sterowania fotela z tyłu. Wszystko jest szczelne, pompka pracuje bez zastrzeżeń. Powietrze dochodzi do sterownika od regulacji szerokości boczków, ale już dalej na dwa wężyki przezroczyste nie puszcza powietrza. Strzałka czerwona dochodzi powietrze. Strzałki zielone tam już nie daje powietrza. Natomiast zaworek od spuszczania powietrza dziala: Na cewce jest jakiś dziwny nalot.. Tak może być czy to jest jakieś uszkodzenie?
  21. Laik z podstawowa wiedzą jak ja powinien to ogarnąć? Po zdjęciu tego plastiku wszystko jest na widoku?
  22. Ślicznie dziękuję. Czy te dwa kołki/plastiki z tylnego panelu przy demontażu się uszkadzaja i trzeba nowe zamówić? Ogólnie co się psuje tam, że nagle przestaje pompowac boczki? Mimo, że pompka działa..
  23. Witam, Dzisiaj zwróciłem uwagę, że przestało mi nadmuchiwać boczki w fotelu pasażera. Jeszcze ostatnio działało. Słychać jak pompuje powietrze oraz jak wypuszcza ale niestety żadnej regulacji nie czuć jak się siedzi. Wszystkie inne regulacje fotela działają. Co mogło się zepsuć? Przy demontażu z tyłu tego plastiku tam są jakieś klipsy, które trzeba kupić nowe żeby ponownie zamontować osłonę fotela??
  24. A ktoś z Was ma ustawione na 30%?
  25. Tak, mam zwykle lampy. Tylko zastanawia mnie czy te 30% nie są za mocne?
