miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. Panowie czy długie na 30% mocy świecenia mogą być jak dzienne?
  2. Bo u mnie wygląda tak. Światło postojowe i stop. Wtedy błędu nie ma na komputerze. A tak jak wyjme żarówkę od pozycji (tak jakby się przepalila) jest błąd. Czy tak jest prawidłowo, że światło stop to jedna żarówka?
  3. Panowie, kto mi powie. Światło stopu to powinny świecić dwie żarówki czy jedna?
  4. Panowie nie wiem czy dobry temat ale zapytam tutaj. Posiadam nawigację CCC. Powie mi ktoś czy jak włączam samochód i jest ten główny ekran na wyświetlaczu. Włączam radio i czy za każdym razem żeby przełączyć między zapisanymi stacjami trzeba brać pokrętło w dół? Nie można ustawić tego, że jak się włączy radio to od razu jest pozycja na zapisanych stacjach? Tzn na ustawieniu SET
  5. Ups. Miałem napisać w innym temacie. Mój błąd.
  6. Może i masz rację :-) że najbardziej wiarygodny pomiar będzie na bagnecie
  7. Może i masz rację :-) że najbardziej wiarygodny pomiar będzie na bagnecie
  8. Odpowiada za to ten sensor od świateł dziennych gdzie są 3 ustawienia czułości? Podobno można zrobić jakąś inicjalizacje/reset wycieraczek
  9. Czy czułość wycieraczek można ustawić w idrive?
  10. Bagnet jest u mnie. Tylko byłem ciekawy czy komputer pokazuje u mnie stan oleju :-)
  11. Dziękuję za wyjaśnienie. Teraz już będę wiedział. Ale niestety dzisiaj u mnie padał deszcz miałem na tryb Auto oraz pozycja II i nie pracowały cały czas.. Więc pewnie mój czujnik nie jest jakis mega czuły?
  12. Właśnie nie. W instrukcji jest napisane: Przycisk 5 przesuwać w górę lub w dól I nic więcej objaśnienia, gdzie jest bardziej czuły czujnik
  13. Większa czułość jest w pozycji górnej czy dolnej? Jak mam funkcję auto to nie mam opcji przerywanej pracy wycieraczek ( tak jak w autach bez tej funkcji )
  14. Mam manetkę z funkcją automatycznych wycieraczek. Więc do czego jest ten przycisk góra dól co są bodajże 4 możliwości regulacji?
  15. Więc na to wychodzi, że w moim aucie nie ma ani na desce ani w idrive czegoś takiego..
  16. A można to jakoś sprawdzić czy jest ts opcja czy nie? A jeśli nie ma to chociaż komputer poinformuje, że jest np zbyt niski poziom oleju?
  17. Dzięki za odpowiedź, ale niestety u mnie nie ma takiej opcji jak u Ciebie. Jakieś pomysły?
  18. Witam, Panowie, mam E91 z iDrive i nigdzie nie mogę znaleźć, gdzie jest ta funkcja sprawdzenia poziomu oleju. Możliwe, że nie we wszystkich autach to było?
  19. Czy ktoś z Was ma przyciemnianie tyłu 90%? Tzn 10% przepuszczalnosci światła
  20. Dzisiaj zrobiłem tak jak na tym filmiku co mi wysłałeś link. Reset udało się zrobić :-) Teraz pytanie. Jak kupie nowe klocki i czujnik to po wymianie tego mogę spokojnie znowu zrobić reset czy lepiej już nie? Żeby znowu czegoś nie zepsux6
  21. Ok, może spróbuję zanim nie przyjdzie czujnik ; ) Czym najlepiej go wyciągnąć?
  22. Chociaż przy okazji wyczyściłem i psiknąłem WD-40. Ok, więc nie mam co kombinować tylko zamówić ten czujnik od klocków i powinno bez problemu usunąć błąd? Czy jak będę wymieniał go to na coś muszę uwazać żeby znowu cos nie zepsuć?
  23. Czyli od ABS kostka ma kolor srebrny a czujnik zuzycia klocków biały? : )) Więc niepotrzebnie dzisiaj ABS rozłączałem ;/ Mam nadzieję, że nic się nie stało. Ale żeby była jasność to ten czujnik biały też rozłączyłem
