miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. A tak z ciekawości. Tych czujników to nie ma 4? Bo z przodu tak jak pisałem po prawej stronie (pasażera) była jedna wtyczka a po lewej (kierowcy) miałem dwie wtyczki. A tutaj na filmiku gość z tyłu też wymienia czujnik : To jak to jest? :)
  2. Dzięki :) Przy klockach jak się wymienia ten czujnik? On tam jest jakoś wciskany czy jak? Jak wymienię czujnik to tylko zostaje mi RESET na desce?
  3. Taki czujnik może być? http://www.motostacja.com/p/2645/26735/meyle-czujnik-zuzycia-klockow-p-bmw-e81-e87-e90-3-e90-bmw-katalog-osobowy.html Czy możeepsza firma TRW?
  4. Po prawej stronie przód jest jedną wtyczka a lewa strona są dwie wtyczki. Która to na przód która na tył?
  5. Druciarstwa nie chce robić. Ile takie dwa czujniki kosztują? A czemu inpa itd nie wykasuje tego?
  6. Teraz wiem, ale to był mój błąd.. To co takiego w tym czujniku się zepsuło że muszę nowy kupić?
  7. Dziwne. Ze było ok i zrobiłem niechcący reset i trzeba będzie czujnik wymieniać..
  8. Wszystko wygląda ładnie. Do tej pory wszystko było ok, ale przez przypadek zrobiłem reset zamiast oleju i tak się narobiło.. Inpa nie da rady usunąć tego błędu?
  9. Ok. Zaraz zejdę do auta i spróbuję. Czy jak już próbowałem robić reset to teraz jeszcze raz muszę odpiac czujniki?
  10. Jak próbuję reset zrobić wyskakuje coś takiego...
  11. Muszę odpiac go zaraz przy klocku czy mogę os drugiej strony przewodu?
  12. To jest ten długi czujnik końcówka siwa? Odpialem to. Czy przed odpaleniem muszę z obu stron odpiac? I dopiero odpalić samochód?
  13. Czyli nawet podpięcie pod kompa nic nie da? Czy dostanę się do tego czujnika bez podnoszenia auta? Pod blokiem dam radę to zrobić?
  14. Witam. Dzisiaj kasowslem na desce inspekcje od oleju ale niestety coś źle zrobiłem i zrobiłem reset od informacji klocków. Niestety wyskoczył błąd na idrive.. Mój błąd. Czy pp podłączeniu do komputera można to będzie naprawić usunąć?
  15. Hej, Wyskoczyła mi informacja, że muszę za 2200km wymienić olej. A prawidłowo do wymiany oleju mam ponad 5000km. Mogę sam skasować ta informacje? Pokazuje mi datę że albo za 2200km albo w 2018 roku. Jak zrobię reset to data zostanie czy znowu wskoczy na następny rok?
  16. Czyli nie ma na to jakiegoś sposobu, żeby mijania włączył jak będzie dość ciemno?
  17. Dzisiaj u mnie już mijania włączył koło 18 już.. A jeszcze było dość widno..
  18. U mnie dokładnie tak samo
  19. 26 października
  20. Mogę podesłać zdjęcie zegarów jeśli to pomoże
  21. W każdej E91 można zakodowac żeby pokazywalo prędkość?
  22. Panowie czy jak się włącza tempomat powinna pokazywać się ustawiona prędkość? Bo u mnie czegoś takiego nie ma.
  23. Ja można normalnie odkręcić? Żadnego ściągacza nie będę potrzebował? Bodajże to jest M8?
  24. Jakim sposobem można doprowadzić taka śrubę do porządku? Jakiś odrdzewiacz + smar?
  25. Jeżeli lewarek pozwala przełączyć tryb bez wciśnięcia przycisku to nic się złego skrzyni nie dzieje?
