miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. To są bezpieczniki z tej kartki numer 5 i 28 ? Jeden ma 5A a drugi 7.5A
  2. Ja w tej kostce mam tylko 4 przewody i szyberdachu nie mam ;-) po podłączeniu na wszelki sprawdzić sobie te dwa bezpieczniki?
  3. 2005 rok. Bezpiecznik za schowkiem pasażera? Jakby któryś z tych bezpieczników padł to co by nie działało?
  4. Czyli loteria ;-) Te dwa piny z kostki co podałeś prądowe to zasilanie lampki podsufitki tak? Bo zaraz idę to podłączać i mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobiłem. W razie czego który bezpiecznik muszę sprawdzić? Zresztą jakby bezpiecznik padł to nie działałaby lampka dobrze mówię? Bo będę się podłączał do tego grubego brązowego przewodu tzn masy oraz do pinu co podałeś ;-)
  5. Uf, to dobrze że jej nie obciąłem. Więc teraz jestem spokojny. A z ciekawości. Zjaralby się wideorejeetator czy coś w aucie ?
  6. A powiedz mi jeszcze jedno. Czy mogę od wideorejtartora obciąć wtyczkę ta od zapalniczki i tylko do tych pinów podłączyć same przewody od ładowarki?
  7. Wziąłem plus z pin 4 a masa z drugiej kostki gdzie idzie jeden tylko przewód w kostce brązowy gruby bo myślałem że to jest masa . Kostka X14287 Muszę zrobić tak jak piszesz. Użyć pinu 3 lub 4 tak? Tam jest plus Z elektryki jestem słaby dlatego wolę zapytać ;-)
  8. Udało mi się wyjąc lampkę. Ktoś mi podpowie pod który pin mogę wpiąć się z wideorejestarotem?
  9. Szukałem na YT filmów jak to zdjąć ale same są wersje z szyberdachu niestety
  10. Hej. Dzisiaj malował plastiki Boll em. Na jednym elemencie nie wychodzi mi czarny kolor tylko taki niejednolity szary jakby miał plamy.. możliwe że za blisko maluje element?
  11. Dziękuję. Więc wnioskuję jak nie mam szyberdachu nie muszę odkręcać daszków tylko podwadzić np ściągaczami do tapicerki?
  12. Dzięki kolego. Postaram się poszukać jakiegoś sposobu na podłączenie. Czy żeby zdjąć lampkę podsufitki lepiej odkręcić daszki przeciwsłoneczne?
  13. Ale ja nie mam kamery cofania i nie planuję mieć. A myślę o podłączeniu do lampki podsufitki, ponieważ mam mniej ciągnięcia kabla przez auto
  14. Chciałem do lampki w podsufitce podpiąć go
  15. Więc plus to ten kabel gdzie jest podłączony do tego bolca?
  16. Panowie jak obetne końcówkę ładowania ( ta do gniazdka zapalniczki) w wideorejestratorze to obojętnie do którego przewodu dam zasilanie?
  17. Hej. Wczoraj spryskiwacze mgłowe jeszcze świetnie działały. Dzisiaj zamiast mgiełki leciał zwykły taki strumień jak z kranu. Czy mogło się coś zepsuć? Pompka wydaje mi się,że dobrze działa. Naprawione. Przyczyną była dziurę w przewodzie obok rozpórki
  18. Do usunięcia mój post. Pomyłka
  19. Ten zatrzask kanapy to ta część trzeba zaizolować? https://goo.gl/images/TC2koa
  20. Dzięki za odpowiedź ;-) Czyli roletę zdjąć i tam gdzie ma mocowania można np białym smarem w spray walnąć? Zatrzaski mogę owinąć izolacja materiałowa,powinna zdać egzamin? Jeszcze zauważyłem że jak delikatnie dotkne nawet to skrzypi te "drzwiczk" od apteczki
  21. Hej. U mnie jak jest ciepło na dworze to w bagażniku skrzypią plastiki.. Ktoś się uporał z tym w E91?
  22. Zwykła przedłużka może być np 15 cm?
  23. Na dniach zaczynam od najgorszego dostępu do filtra. Tam jest potrzebny klucz E14 i E18 oraz imbus 5mm oraz klucz 8?
  24. Ta duża nasadka 34 do czego jest potrzebna? Torxy i imbusy to takie standardowy zestaw czy jakieś nietypowe numery?
  25. Pomoże ktoś? :-)
