miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. Mimo, że przy DPF jest ta siatka/łącznik? Bo słychać te brzęczenie tylko na "luzie" jak auto stoi. Podczas jazdy tego nie ma
  2. Tzw straight pipe
  3. Pamiętasz może jaka dokładnie trzeba kupić nasadkę?
  4. Pokaże, ale równie dobrze może to być błąd od sterownika świec
  5. Ciężko jest dostępny do tych śrub po zdjęciu osłony głównej silnika?
  6. Dzięki za odpowiedź. Pytałem, bo w innym samochodzie mam tak, że jak jest tryb auto i pada deszcz i załącze wsteczny to tylna wycieraczka też się załącza.
  7. Ale muszę ją włączyć sam? Od włącznika auto przednich wycieraczek jak załącze wsteczny sama się nie włączy?
  8. Czy w E91 tylna wycieraczka włącza się automatycznie przy cofaniu podczas deszczu?
  9. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Poprawiłem zdjęcie. Hmm troszkę więcej niż kropelki , w tym miejscu co zaznaczyłem
  10. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Tutaj mam mokro i trochę na osłonę silnika poszło Oznacza to, że turbo się kończy?
  11. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Witam. Czy objawy, że mam olej w przepustnicy oznacza, że odma do wymiany?
  12. Wystarczy dokręcić te śruby czy lepiej nowe kupić?
  13. Witam. Po wgraniu polskiego menu w nawigacji nie mogę ustawic różnych rzeczy https://youtu.be/Rzym5qAQ7GE Czym to jest spowodowane?
  14. Panowie czy u Was aktualizacja btool też nie może się zrobić?
  15. Czy ktoś z Was po numerze Vin może mi podac numer oryginalny regulatora napięcia?
  16. Hej. Dzisiaj podczas jazdy na chwilę zapaliła się kontrolka ABS i radio się wyłączylo. Takie błędy pokazało Na btool pokazuje mi napięcie około 15V
  17. Dużo roboty jest z tym kodowaniem pod Vin? Jakim programem trzeba to zrobić? Ktoś kto kieruje BMW powinien sobie poradzić?
  18. Ok więc te czujniki mi nie przeszkadzają , bo w kesysslk będę dokładał . Więc to nie problem
  19. Można go jakoś sprawdzić czy działa czy po prostu wymienić? Ciężka wymiana?
  20. Niby robione było pod numer VIN, ale ogolni nic to nie szkodzi podczas użytkowania?
  21. Jak można ustawić w CCC żeby czujniki parkowania na wyświetlaczu tylko tył pokazywało, bo mam na wyświetlaczu przód i tył
  22. Dzięki za info. Słuchaj a gdzie znajduje się ten separator w silniku M47 i jak sprawdzić czy działa ? To jest to? https://motostacja.com/p/OE-BMW-11127799367/
  23. Mam nawigację CCC odebrana z naprawy i mam chyba nowszy soft. Ustawienie nawiewu kierowcy zrobione a pasażer na zero więc wtedy z prawej strony nie leci powietrze? Można ustawić żeby na lewo i prawo tak samo powietrze? Zdjęcie podglądowe
  24. Panowie jak się nazywają te felgi z filmu 1:20 To są 16?
