Czub1
Treść opublikowana przez Czub1
  1. Tu masz opis do błędu 4522 Jednostka sterująca podgrzewaniem wykrywa instalację różnych elementów żarowych. Sprawdź elementy żarowe.
  2. Nie trzeba prac jeżeli ciśnienie masz w normie.
  3. Dsc to sprawdzić kable wtyczki no i sam sterownik.
  4. Ogólnie używam isty ale o ile się nie mylę bimmer tool ma taką opcję. Spróbuj czy przypadkiem się nie da skasować z zegarów jak serwisu olejowego.
  5. Miałeś ustawione cykliczne kasowanie błędów? To że ty włączyłeś wypalanie dpf nie oznacza że sam to zrobi. Ja przyjazalbym się czujnikowi wtyczce i kablowi. A błąd związany z dpf to wystarczy że za pomocą aplikacji wykonasz wymiane na nowy dpf i bledu 462a nie będzie
  6. Żeby lampa zaczęła świecić poprawnie należy ja przekodowac na eu i wymienić żarówkę na pomarańczowa. Da się wykodowac pomiar kół, poduszek pewnie nie ma dlatego sypie błędami. Jak coś mogę pomóc zdalnie, lub na miejscu z konwersja auta na eu.
  7. Aktualizacja powinna pomoc. Jak mieszkasz gdzieś niedaleko Bielsko-Biała mogę pomóc
  8. Masz uszkodzony czujnik temperatury lub przewod do sprawdzenia. Przydałoby ci się to naprawić nie wiem czy bez niego zainicjuje wypalanie dpf.
  9. Iste masz sprawna z innymi autami się łączy? Auta ma gaz?
  10. Piszę czarno na białym ze masz tryb transportowy. Z dsc nie ma dalej komunikacji?
  11. No dziwne nie ma komunikacji z połowa sterowników pokaże błędy bo zdjęcia sterowników mało wnoszą.
  12. Cześć moge pomoc skąd jesteś?
  13. Sprawdzałeś jakie napięcie przychodzi do komory silnika?
  14. Czujnik ciśnienia spalin jest uszkodzony. Na postoju powinienem pokazywać 25mbar. Jak pokazuje na minusie to smietnik.
  15. Najlepiej zacząć od sprawdzania błędów.
  16. A jeżeli dalej sobie nie będziesz mógł poradzić ogarnę ci to zdalnie :wink:
  17. Dałem Ci kontakt wpisz w Google jeżeli będzie się dało uratować to on to zrobi. Napewno programowo tego nie zrobisz.
  18. Z sondami musisz dojść do ładu da się sprawdzić ich działanie inpa. A jeżeli chodzi o czujnik valvetronic spróbuj odpiacz wtyczkę wyszyscic tam jest oring może już puszczą i jakiś syf się tam dostał.
  19. Jeżeli nie ma komunikacji to niestety wymiana lub naprawa u jakiegoś dobrego elektronika. Zadzwoń zapytaj Jacka Grabowskiego czy wogole jest szansa naprawy. Czemu go uwalilo?
  20. Zacząć od diagnozy komputerem.
  21. Co masz na myśli przez słowo naprawić? Jezeli jest komunikacja z tym sterownikiem to powtórz Flasha.
  22. To nie wiem spróbuj jeszcze zmienić wartości SBR_BEIFAHRER_1 i zobaczysz czy się coś zmieni
  23. Czyli na zegarach nie masz błędu?
  24. To coś źle zrobiłeś w jakim module dokonałeś zmian?
  25. Ogólnie sporo tych błędów jest. Ale jest błąd uszkodzonej maty pasażera. Jak podepniesz wtyczkę da się błędy skasować?
