F11 aktualizacja radia.
Witam. Mam problem z aktualizacją radia.
Pobrałem pliki ze strony bmw, wszystko zgrane na pendrive do folderu głównego (pendrive sformatowany) po wsadzeniu pendrive do auta i próbie uruchomienia aktualizacji auto nie widzi pendrive.
Na tym samym pendrive była wcześniej muzyka i działało bez problemu.
A przydała by się aktualizacja.
Pendrive SanDisk 64gb. Czy może być to spowodowane zbyt dużą pojemnością pendrive?
USB w schowku nie w podłokietniku powinien zadziałać
Który rok produkcji auta?
CIC czy NBT
Masz combox?
Pendrive sformatowany w systemie FAT32?
Właśnie żaden nie działa, muzykę na dysk w aucie można normalnie zgrać a aktualizacja ani rusz.
CIC czy NBT
Masz combox?
Rok 2011 jest combox i pendrive również FAT32
Aha i CIC
Z tego co mi wiadomo to w wersji z CIC, USB w schowku pasażera służy jedynie do aktualizacji map navi. Mini aktualizacje radia pobrane ze strony BMW powinno się wgrywać przez USB w podłokietniku, jeśli takiego nie masz to tut mir leid, jedynie pełny update przez iste albo esys :( Poza tym, co do samej aktualizacji nie jest ważny jedynie format pendrive (który powinien być w tym przypadku FAT32) ale również rodzaj mapy partycji, która w przypadku aktualizacji map powinna być MBR (główny sektor rozruchowy) zamiast GUID (tutaj samochód nie widział pendrive w schowku pomimo FAT32). Może w przypadku aktualizacji radia z podłokietnika też trzeba odpowiednio sformatować pendrive.. Na MacBooku konwersja z GUID na MBR i odwrotnie jest banalnie prosta, na Windows trochę trudniej ale wciąż bez potrzeby pobierania dodatkowych programów. Powodzenia.
ex: F11 530d xDrive http://images.spritmonitor.de/1114474.png
Dzięki jutro zobaczę czy coś zadziała.
Mam 2 porty USB jeden jest w schowku od strony pasażera a drugi wraz z aux w podłokietniku
Sytuacja opanowana.
Okazało się że PenDrive 64gb nie obsługuje FAT32 :mad2: Nie wiem jak to możliwe ale OK.
Przy zmianie na FAT32 z automatu PenDrive wracał do exFAT.
Znalazłem że tylko PenDrive do 32gb obsługuje FAT32 trochę dziwne ale OK.
Zmieniłem dostępną pojemność PenDrive na 16GB i już poszło bez problemu na FAT32 i nie wracał już na exFAT.
Po czym aktualizacja w aucie ruszyła od strzała.
Może komuś się ta informacja przyda jeszcze :)
Dzięki wielkie za wszelką pomoc.
  • 10 miesięcy temu...
Ja trochę z innej beczki, ponieważ nie mogę pobrać plików z updatem radia ze strony https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
Po wpisaniu vinu pokazuje sie następujący komunikat :
An error has occurred. Please try again later.
Próbowałem pobrać pliki z innego kompa ale nic to nie dało
Czy posiada ktoś plik do aktualizacji albo podpowie co robie źle?
  • 2 miesiące temu...
Nic nie robisz źle. Po prostu wycofali nam aktualizację. Jeszcze nie dawno wszystko było ok, obecnie skąd mojego samochodu jest identyczny komunikat.
  • 4 miesiące temu...
Wiesz skąd teraz można pobrać aktualizację?
Chcesz aktualizacje mapy czy softu?
softu
Nawet nie wiedziałem że się da to zrobić z pendrive takie troche ryzykowne. Ja używam do tego laptopa.
  • 1 rok później...
Cześć, czy ktoś mógłby mi udzielić odpowiedzi na pytanie o najświeższe wersje softu do f11? W moim aucie wygląda to tak:
Multimedia: MX-003.005.004
Telefon: Tx-003.005.006
Jeśli jest jakiś nowszy soft, to jak go zdobyć?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Masz przecież wyżej link podany na tacy....
Jak wszystko działa to nie kombinuj, update nic nie zmieni.
Jest link do strony bwm, ale nie da się pobrać aktualizacji, a innego linku nie widzę lub nie umiem znaleźć
  • 1 rok później...
Odgrzewam temat bo nie udało mi się nic znaleźć, czy ktoś jest w stanie pomóc? BMW nie udostępnia już plików do samodzielnej aktualizacji. U mnie jest irytujący problem z wyświetlaniem albumu podczas odtwarzania muzyki z iphona, zamraża się na pierwszym utworze, podobno aktualizacja pomoże. Mam F10 z 2014.
No faktycznie.... nie udostępniają już?
Jaką wersję softu masz?
Dzięki, pobrałem i spróbowałem zrobić aktualizację, niestety mówi, że "oprogramowanie na USB jest nieaktualne". Czyli jak rozumiem mam najnowszą wersję u siebie?
Sprawdziłem i mam obecnie takie wersje:
Poszerz.: HN-002.255.073
Media: MN-002.039.071
Telefon: TN-002.039.070
