Czub1
Treść opublikowana przez Czub1
  1. Ja chciałbym foto i namiary na tapicera. I jeszcze powiedz ile cie ta przyjemność kosztowała.
  2. Dasz namiary na pw bo też mnie to czeka.
  3. Klapki to kolejny wymysl w stronę ekologi zupełnie nie potrzebny a wręcz wpływający negatywnie na nasze silniki jak dpf i egr. To moje kolejne odczucie :cool2:
  4. Ja natomiast mam odczucie po wywaleniu klapek że auto lepiej idzie. Silnik napewno dostaje więcej powietrza.
  5. Też się zastanawiałem nad tym kolektorem z wzmacnianymi klapkami, ale tak jak powiedziałeś w manualu nie czuć różnicy. Chodź nie lubię druciarstwa i może się skuszę na ten kolektor. A też nie wiemy na ile te klapki są wzmocnione i ile wytrzymają więc poczekam :). To masz ten kolektor co w Łodzi je modyfikują?
  6. Temat rzeka ja nie czuje różnicy, ale za to śpię spokojnie :)
  7. Możecie kogoś polecić na Śląsku kto by to zrobił?
  8. Nic nie trzeba programowo robić wywalić klapki wstawić zaślepki a cała gruszke sterująca klapkami zostawić, tyle nie ma błędów.
  9. Zwykły śmiertelnik da sobie radę czy trzeba elektryka?
  10. Witam podłącze sie jeżeli kupie komforty z wentylacja gdzie dorzucaja ten panel gdzie jest ogrzewanie i wentylacja i moduł do fotela to wystarczy że powymieniam i będzie działać czy muszę rzezbic w instalacji? Dodam że mam polelektryczne fotele i tylko z ogrzewaniem.
  11. To czemu po przejechaniu 300tys nie da się skasować inspekcji olejowej? W jakim celu to jest bo pierwsze słyszę?
  12. A ja mówię cały czas o swoim n42 :duh:
  13. Hella jest częścią która montowali na pierwszy montaż. Normalnie jest starty znaczek bmw i kosztuje 100zl. I taka sama części tylko ze znaczkiem 400.
  14. U mnie odrazu chłodzi bez znaczenia czy jest gorąco czy auto stało w cieniu czy w słońcu. Chyba że jest poniżej 15 stopni to się nie włączy.
  15. Ja mam ten sam problem kupiłem nowy czujnik błąd dalej powraca maniek poradził wymienić napinacz łańcucha rozrządu a jak to nie pomoże to trzeba będzie zajrzeć do rozrządu :(
  16. Kup czujnik hella szedł na pierwszy montaż, kosztuje raz więcej ale będziesz pewien że jest ok.
  17. Super się czyta, podziwiam ludzi z pasją :cool2: . Jak się jeździ na łączniku wału poliuretanowym?
  18. Czub1 odpowiedział(a) na hay1989 temat w E60, E61
    Dlatego najlepiej zrobić to samemu. I wpierw odkrecamy filtr żeby olej z podstawy splynol do michy. Ja mam prelci i zawsze ponad 8l wchodzi.
  19. Możesz tylko szerszych na przód nie dawaj :lol:
  20. Na górze masz napisane jakie przewody trzeba, zrób to sam i zapłać max 50zl
  21. Niestety po 2007r. Zaczęli montować inny łańcuch który potrafił się posypać przy 200tys. I z tego co słyszałem nie ma jakis następstw czy dziwnych odgłosów. Także jeżeli nie miałeś wymieniany sugeruje to zrobić, bo jak się zerwie to będzie dużo drożej.
  22. Dzięki wielkie słabo szukałem a sposób zadziałał :cool2:
  23. Nie robiłem tego jeszcze to jest ta śruba "ruchoma"? Czytałem o tym myślisz że to może być powodem?
  24. Próbowałem i niestety błąd powraca od strony dolotu cały czas. Mało tego przy odpalaniu jak auto stało dłużej słychać grzechotanie łańcucha przez 2 sec później autko chodzi normalnie. I podczas odpalania na ciepłym jest normalnie.
  25. Witam powracają mi cały czas dwa błędy mimo że wymieniłem czujnik wałka rozrządu. 002738 cyfrowy sterownik silnika:konwersja katalityczna rząd 1 002781 cyfrowy sterownik silnika: czujnik wałka rozrządu po stronie dolotowej. Dodam że pojawia się check engine. Po kasowaniu wraca do 50km. Bardzo proszę o pomoc
