Nest
Treść opublikowana przez Nest
  1. Nest odpowiedział(a) na sparrow86 temat w E36
    Masz zdecydowaną rację! ...ale tylko do nich dymione kierunki bo ....białe "to wiocha" :P :wink:
  2. Nest odpowiedział(a) na smolenr temat w E36
    ...niby 5.5L ale wychodzi że ok 4.5L
  3. Nest odpowiedział(a) na Kejv01 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    ...to w takim razie co masz teraz? :)
  4. Nest odpowiedział(a) na Kejv01 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    potwierdzam opinię kolegi Jawor-a ...ogólnie nie można być tez być mordercą własnego auta ...po prostu nie pocić tego 318tds
  5. ...coraz mniej odczuwa się zimę ...w standardzie bywa +5C ...w północnej Polsce przez całą "zimę" po śniegu tylko mogłem ok 7 dni pojeździć
  6. ...ciekawe czy ktokolwiek by chciał takie coś mieć :]
  7. Padł mi laser w radiu CD BMW Bussines RDS (E36)....czy istnieje jakikolwiek podmiot gospodarczy podejmujący się wymiany lasera w tym radiu??????
  8. Joshi: ...sprawdź czy to na pewno łożysko ...bo ja przez 5dni byłem pewien, że słyszę łożysko, a okazało się że miałem małą śrubkę wbitą/wkręconą w oponę :shock:
  9. Nest opublikował(a) temat w E36
    Posiadam taką klimę ...rzekomo dwustrefowa :roll: ...postanowiłem to sprawdzić za pomocą nawiewu na nogi i wyszło tak, że lewa gałka temp. steruje obiema stronami, a druga gałka to chyba jakaś atrapa bo jakbym nią nie kręcił to i tak niema wpływu na temp prawej strony. Czy coś jest nie tak? Jak jest u Was? I jeszce jedno pytanie... ...przycisk obiegu zamkniętego nieraz służy, żeby przejechać przez śmierdżący teren nie czując go ...tylko dlaczego jak się go włącza to załącza się klima? ...chce mieć obieg zamknięty bez załączonej klimy :?
  10. Nest odpowiedział(a) na Nest temat w E36
    nie wiem ...podejrzewam, że leżała tam długo :?
  11. Nest odpowiedział(a) na Nest temat w E36
    ...właśnie próbowałem sprawdzić czy jest miedziana ..i raczej nie. Bo wygląda jak na pokrytą niklem, ale niema żadnej warstwy ....jest cała z jakiegoś metalu
  12. Nest opublikował(a) temat w E36
    Odkręciłem korek zbiorniczka cieczy chłodzącej i przez otwór dostrzegłem na dnie zbiorniczka leżący sobie ten element :shock: ...co to za rurka?! skąd wypadła?? ...jest metalowa, długości 8cm i średnicy 5mm. była pokryta lekko kamieniem, który dało się łatwo usunąć.
  13. Nest odpowiedział(a) na u95 temat w E36
    ...E46 jest godnym następcą E36 ...zewnątrz i na zewnątrz
  14. Nest odpowiedział(a) na TutekBG00 temat w E46
    ...albo Polakiem lub mieszkańcem małej miejscowości
  15. Nest odpowiedział(a) na prezeskk temat w E36
    ..te małe ringi to śmiech, wyglądają idiotycznie. W depo masz je u góry zcięte i większą średnicę mają ...o wiele lepiej się prezentują nie wspominajać o ogólnie bliższej oryginałowi konstrukcji reflektora. ...więc tylko DEPO ....do tego jeszcze dymione kierunki z chromowanymi żarówkami i będzie komplet :D
  16. mi nieraz się samo zgłaśnia (na max) albo samo cichnie ...i też przed uruchomieniem silnika jest np. ustawione na cicho, a jak się uruchomi silnik to automatycznie się zgłaśnia do pewnego poziomu ......nie mam pojęcia co za to odpowiada ..ogólnie jest to niepotrzebne i mnie denerwuje :?
  17. oj to jednak może być ten łańcuch ...u mnie były takie same objawy ...z tą różnicą, że przy lekko wyższych obrotach właśnie było bardziej głośne chrobotanie
  18. ...jak będziesz lał taki shit 'z beczki za miedzą' to zwiększasz prawdopodobieństwo występowania problemów, których nomen omen chcesz się ustrzec
  19. nie wiem czy czasem E46 nie jest cieższe ......u siebie dokładnie mierzyłem 2 tygodnie temu i wyszło miasto równe 9l/100km ..spokojnie jazda
  20. Wiosenny (prze)pomysł ..hehe :) ...od Żuka może będzie pasować :wink:
  21. Nest odpowiedział(a) na MaRCin1685045918 temat w E36
    ...niech ci "fachowcy" car audio to naprawią
  22. heh ..kurde wszyscy mają jakieś bajery tylko nie ja :cry: :wink: - może są jakieś ukryte funkcje w mniejszym komputerku? ...czyli tym z temp. i zegarkiem - a może są jakieś ukryte funkcje w klimie analogowej? :roll: :wink: ...i właśnie co to jest to 'ODBII' ?
  23. ..noto wychodzi, że 318tds ...i cierpliwie szukaj zadbanego egzemplarza
  24. ...napisze ile kasy masz ...bo jak na razie to można ci zaproponować najnowszą z salonu
  25. ...to ja juz nie kumam ...albo naprawdę nie umiem :?
