Nest
Treść opublikowana przez Nest
  1. Nest odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    ...no życia nie oszukasz ..za Depo trza położyć ok 600zł ..lub czekaj na jakieś używki albo np. ze złamanym czymś tam http://allegro.pl/item405050962_lampy_ringi_bmw_e36_sedan_czarne_depo_fk_angel_eye.html
  2. Nest odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    :) oj ....widzę że chcesz zrobić tuning rodem z ....Białogardu
  3. Nest odpowiedział(a) na djsully99 temat w E36
    ..pierwsze co to pomaluj progi w kolorze nadwozia ...wywal te białe kierunki bo jak na razie ...to kierunki się rzucają niepotrzebnie w oczy :] ...więc dymione z żarówkami niklowanymi ...no i reflektory ....DEPO oczywiście :wink:
  4. ja może wtrącę taką sytuację: Jak tej zimy mi trochę zmroziło dolną część układu chłodzenia to silnik zaczął mi się zdeka grzać tj. wskazówka zaczęła przekraczać pion ...i wtedy właśnie odczuwałem spadek mocy ...tak jakby elektronika automatycznie czuwała nad nie przytarciem silnika ....im dalej wskazówka temp. się wychylała za pion tym większy brak reakcji na pedał gazu. Co prawda nie zapaliła się czerwona kontrolka na wskaźniku temp. ale jak już przekroczyła jedną kreskę za pionem to kompletne zero reakcji na gaz .....jak ostygł to jechał normalnie. Jeśli chodzi o wskazówkę temp. ....to myślę, że to fantazja że nie musi być w pionie. Pion oznacza odpowiednią temp. pracy jeśli jest inaczej to albo faktycznie jakiś czujnik, to wisko lub termostat
  5. Nest odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    u mnie tak samo ...bo to tak jak z zimnym Maluchem ..takie ssanko ;)
  6. Nest odpowiedział(a) na Megamag temat w E46
    też tak sądzę że nie trza się wypruwać na Valeo czy tam coś podobnie drogiego z tych płaskich wycieraczek. Dokładnie rok temu kupiłem tanie płaskie V-CAP (60zł komplet) ...dobrze zbierają do dziś ...choć nie trzeba to we wrześniu wymienię na nowe dla zasady
  7. z bocznymi nie kumam ....bo u mnie są na śrubkę ...więc bardzo proste w wyjęciu. Musi się jakiś Compakciarz odezwać :)
  8. musisz otworzyć maskę i włożyć od góry w szczelinę między kierunkowskazem, a reflektorem palec lub śrubokręt i taki zatrzask plastikow odhaczyć ...wtedy równoczesnie musisz ciągnąć kierunkowskaz do przodu bo on jest tak jakby wsunięty na dwóch szynach plastikowych.
  9. Nest odpowiedział(a) na dylus temat w E46
    ano tak ...pierwszy i ostatni raz
  10. Nest odpowiedział(a) na turis16 temat w E36
    trzeba skutecznie zatrzymać wodę dostającą się do reflektora. Woda może się dostawać przez otwory wentylacyjne reflektora lub szczeliny na stuku elementów z jakich składa się reflektor. Ja uszczelniałem silikonem ....a jeden otwór wentylacyjny zapchałem ciasno kawałkiem gąbki
  11. Nest odpowiedział(a) na dylus temat w E46
    właśnie dlatego następny mój rydwan będzie na 'etylinę' ...bo te całe Dizel Bąki to wiocha
  12. M41 czyli 318 "Diesel Power" ;) ....ma łańcuszek
  13. schowek na rękawiczki to jest raczej w Z3 :) ...w E36 to najczęściej ciasne zbiorowisko płyt CD ....fakt pomarańczowy jest bardzo adekwatny do BMW i mnie poniosło i lampki oświetlające wnętrze auta z tyłu i z przodu świecą na pomarańczowy ...i jest najs cieplejsze światło
  14. Nest odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    trza odkręcić osłonę z płyty pilśniowej która zasłania dźwignię pedałów ...ta to dość duży element który też zdeka jest częścią tapicerki pod kierą ..więc nie połam .....włóż następnie swą główkę głęboko tam i zabierz ze sobą WD40 na tą podróż ...cała konstrukcja pedału sprzęgła to plastik i tam może skrzypieć w sumie w paru miejscach ...psikaj na pewno pomoże. U mnie od razu pomogło.
  15. :) bo noc to naturalny intercooler ...a sprawdzałeś czy jest silniejsza w lesie? ...jest w nim więcej tlenu :)
  16. Nest odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E36
    na pewno całą oponę sprawdzałeś? ...może w niewidocznym miejscu kamyczek wszedł w rowek bieżnika
  17. patent scyzoryk jest dobry, ale w oryginalnie wyprodukowanych kluczykach ...bo takie nieoryginalne są źle wykonane i są "rozklekotane" ...ogólnie shit Polska-Made in China.
  18. no właśnie z DEPO człowiek będzie szczęśliwy :mrgreen:
  19. Nest opublikował(a) temat w E36
    Gasną mi światła mijania ...raz lewe ...czasami prawe. Po uderzeniu w nieświecący reflektor zapala się ale i tak po pewnym czasie gaśnie. Ponoć zależy to od masy reflektorów ....jak i gdzie ona jest?? ta cała masa :roll: *Są to reflektory DEPO
  20. :) to się nazywa "światło orientacyjne" ...też mi się ten wcisk podoba, myślę też taki patent zrobić, ale inną drogą tzn. precyzyjnie samemu włożyć te dwie diody w klosz lampki doprowadzić kable. Takie diody 'punktowe' można kupić w elektronicznym sklepie, są żółte ale świecą pomarańczowym światłem. Ogólnie nie mam na to czasu, ale robiłem już drobną próbę i jak się wmontuje w klosz te diody to będzie dobrze oświetlać część deski i wokół gałki. Nie wiem jak skonstruowana jest obudowa lampki od E39 ...ale może sprawić większe problemy z jej precyzyjnym zamontowaniem.
  21. ..czy nie chodzi jak traktor ....mój wujas sprzedawał identyczne auto jak moje nomen omen 5 miesięcy młodsze od mojego ...jak usłyszałem jego silnik to jakby u mnie tak chodził to bym musiał codziennie zażywać doustnie Relanium.
  22. Nest odpowiedział(a) na Damian320 temat w E36
    u mnie to samo ....telepie przy umiejętnym ruszaniu i nawet czuć lekkie drgania przy zmianie z 1-ki na 2-kę ...może to być rzekomo koło dwumasowe ...ale jakoś nie mogę się finansowo zebrać do wymiany tego koła dumasowego bo dobrze by było od razy ze sprzęgłem. Gdzie dokładnie się znajduje ten gumowy łącznik? ...łatwo się go wymienia? http://bmwfans.info/original/E36/tou/318tds-M41/ECE/L/M/1995/07/mg-26/ill-26_0063/ http://bmwfans.info/original/E36/tou/318tds-M41/ECE/L/M/1995/07/mg-26/ill-26_0105/
  23. ..u mnie jest na 4-tym ...pali w mieście 7L/100km ..nie ruszam tego wtrysku
  24. Nest odpowiedział(a) na Nest temat w E36
    pojechałem do elektryka ...i faktycznie nie było masy gdzieś w reflektorze ...działa ...50zł
