...co to jest??
Odkręciłem korek zbiorniczka cieczy chłodzącej i przez otwór dostrzegłem na dnie zbiorniczka leżący sobie ten element :shock:
...co to za rurka?! skąd wypadła??
...jest metalowa, długości 8cm i średnicy 5mm. była pokryta lekko kamieniem, który dało się łatwo usunąć.
rurka ta jest wciśnięta w zbiorniczku wyrównawczym w krociec (nie wiem z którego wypadła) usztywnia go i zabezpiecza przed zaginaniem... Jest miedziana prawda ?? :?:
Haratacze - BMW
:) Miałem to samo :mrgreen: też mi spadła ta rurka do zbiorniczka :| zaraz jak odkręcisz korek po prawej stronie(patrząc od przodu samochodu)jest taki plastikowy króciec to z niego spadła ta rurka, jest mały problem z powtórnym założeniem jej na miejsce bo zbiorniczek jest klejony i nierozbieralny:/ ale wszystko da sie zrobić :wink: ja spuściłem płyn ze zbiorniczka i najpierw wydostałem rurke:)zrobiłem haczyk z twardego drutu nadziałem rurkę i ostrożnie starałem się umieścić ją na miejscu a gdy już tam była długimi kombinerkami mocno ją zgniotłem :8) dodam że brak tej rurki był przyczyną wywalania płynu kiedy to w wakacje stałem w korku
