problem z pedalem sprzegla
witam wszystich mam problem z pedalem sprzegla przy kazdym jego wcisnieciu mi piszczy jaka moze byc przyczna pomocy
Jeżeli piszczy w kabinie przy pedałach to moze być oś na której porusza się pedał sprzęgła. Piszczenie będzie tylko wtedy kiedy pedał będzie w ruchu, i nie zależny od tego czy silnik pracuje czy nie. Jezeli jednak dźwięk dochodzi z komory silnika i piszczy przy wciśniętym sprzęgle i tylko na zapalonym silniku to zatarło się łożysko oporowe sprzęgła.
piszczy kabinie po kazdym wcisnieciu pedala a czym mozna to zapobiec
U mnie pomogło wd40
no trza zdjąć pokrywę pilśniową nad nogami by dostać się do pedałów ....pedał sprzęgła jest plastikowy są tam o ile pamiętam 2 czy 3 miejsca (zawiasy) gdzie może piszczeć ...i tam trza psiknąć wspomnianym WD40 ...lub patyczkować się ze smarem
moze jeszcze wysprzeglik wydawac odglosy na wylaczonym silniku
albo mocowanie sprzęgła ale na początek najlepiej posmarować pedał na jego sworzniu i powinno przestać (miałem tak w mojej byłej hondzie i najlepszy był na to olej silikonowy :D
