swiezak1685047393
  1. Czesc Mam pytanie. Da rade kupic jakis interfejs do BMW do 200 zł taki do domowego uzytku. Do sprawdzenia raz na jakis czas i wykasowania błędów, do ustawiania kluczyka, laarmu itp? Czy takie cos to w ogole do czegos sie nadaje? http://www.allegro.pl/item690381248_bmw_scaner_interfejs_do_bmw_usb_bmw_tester_gw_fv.html" target="_blank" target="_blank http://www.allegro.pl/item696019738_interfejs_bmw_obdii_usb_inpa_dis_sss_gw.html http://www.allegro.pl/item691386387_hitinterfejs_do_bmw_87_04_carsoft_6_5_inpa_ediabas.html" target="_blank lub jakis inny z allegro w miare tani;) I o co chodzie ze jedne pod USB inne pod d-sub? Ktore lepsze? Do E46 trzeba dokupic te przejsciowke? E46 99 rok benzyna ma okroagle gniazdo czy to prostokatne?
  2. swiezak1685047393 odpowiedział(a) na olo320i temat w E46
    U mnie dopiero jest meksyk. Wymiam nadkola przednie.... Wyjmuje stare termometru nie ma. No nic zalozylem nowe. Zdjalem zderzak termametru nie ma... hehehe no nic zalozylem. Wazne ze dobrze pokazuje temperature.... :D:D:D
  3. Ja bym sprawdzil akumulator.... Moze to glupie ale mialem podobnie. Krecil i zapalaly sie te kontrolki. Podladowałem cala noc i odpalil....
  4. No dobra no ale wiadomo o co chodzi? Czy po tej naklejce mozna dojsc czy nie pochodzi od anglika czasami? Albo powiedzmy przy odbiorze osobistym da se to jakos sprawdzic?
  5. Witam Po tej żółtej naklejce (2 zdjecie od konca) można okreslic czy ta lampa pochodzi od euroopejczyka czy od Angika? http://www.allegro.pl/item586942849_oryginalny_reflektor_prawy_przedni_bmw_e46_98_01.html
  6. No tylko te ponad 1500 zl (chinskie lub wloskie). I 4 opony po ok 300 zl. Wiec prawie 3 kola, wiec wole takie oryginalne co wyniosa mnie 1500 zl i jeszcze na wakacje zostanie...
  7. Podaj cene, stan i foto bo te bylem obejrzalem i narazie szukam dalej...
  8. Nom tym bardziej ze przebywam 40 km od Torunia, wiec przejade sie i zobacze. Tylko nie bardzo sie znam na tych 205 45 i takie tam. Ale jak mowisz ze ok to chyba sie przejade. Po za allegro napewno zejdzie z ceny;) Opony 5-6 ml to chyba jeszcze moga byc na sezon?
  9. Witam Upatrzylem takie alufelgi na lato... http://www.allegro.pl/item579618543_alufelgi_do_bmw_e46_opony_225_45_17.html Do srebrnego E46 99 rok 320i. Beda pasowaly? To sa orygilnalne? Z gory dzieki za rady....
  10. Witam Mam dwa pytanka: 1. Kiedys mialem tak ze samochod mial dziwne drgawki i brak mocy. Zatrzymalem sie na czerwonym czulem w oparciu jak cale auto sie trzesie. Wymienilem swiece i to troche pomoglo, ale jeszcze powtarzaja sie czasami rano, czasami po deszczu. Wyglada to tak: odpalam samochod no i jade. Czuje drgawki (jak sie zarzymam no. na czerwonym) i kompletny brak mocy i robie tak zjezdzam na pobocze, gasze samochod, zapalam jeszcze raz i juz jest idealnie. Tak za kazdym razem. Od czego to moze byc ze czasami tak sie dzieje? komp pokazuje blad piatej cewki? Jak to sprawdzic zeby nie wywalic kasy a to nie bedzie to? Jak to sie liczy? Piata od przodu auta? czy piata od tylu? 2. Gdy otwieram szybe kierowcy cos mi ja rysuje i czuje jak trze. Musze rozebrac tapicerke z drzwi a nie wiem jak sie za to zabrac bo tam poduchy itp i sie troche boje. Moze ktos opisac jak sie tam doscac? Z góry dzięki za odpowiedź
  11. Witam Chcialem sie dowiedziec jak uruchamia sie tempmat. Jak on w ogole dziala. Wciskam I/0 czy cos takiego. Zapala sie kontrolka tempomatu. Puszczam wszystkie pedaly i samochod normalnie hamuje silnikiem. Jak to trzeba ustawic? Z góry dzieki za odpowiedz
  12. Rzeczywiscie chyba bylo slizgo i dlatego bo dzisiaj w dzien wszystko ok. A co do pierwszego problemu to ucieka mi plyn od wspomagania i chyba pomopa padla. Miesiac temu mialem tylko trosze ciszej i dolalem plynu. Dizisaj patrze i juz prawie go nie ma. Dolalem i znowu ciszej wyje.
  13. Witam Mam nowe problemy. 1. Od tygodnia strasznie lupie i wali cos przy kreceniu kierwonica. Czasami nawet keirownica nie idzie plynnie tylko jakby przeskakiwala co pol centymetra 2. Drugi problem ktory strasznie mnie zaniepokoil. Od 2 dni gdy ostro mu wcisne, np dam dwojke i gaz na maksa to co chwile wlacza sie trakcja i blokuje. No to wylaczam trakcje wciskam na maksa i ewidentnie czuje jak tyl ucieka... CZym to mo zebyc spowodowane? Drogi juz sa nromalne na 100%. Z reszta nawet przy sniegu tak nie mailem;)
  14. swiezak1685047393 odpowiedział(a) na vaaldus temat w E46
    Ja mam swoj sposob... Jem grochówke, siadam dupą na śniegu i puszczam bąki... I tak powstaja moje bączki na śniegu... I tak też powstają ostrzeżenia za wypowiedzi bez jakiegokolwiek związku z tematem - Moderator
  15. Za nowe na allegro z 1700 zł pewnie + 4 opony 17" to wyjdzie ze 3000 zł. Troche mi sie to nie widzi...
