Treść opublikowana przez zbigniewst
"Grzechy główne" kierowców
zbigniewst odpowiedział(a) na mms023 temat w Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, techniki bezpiecznej jazdy1/ wyprzedzanie na podwojnej lini 2/ wyprzedzanie na zakretach 3/ wyprzedzanie z prawej strony...jeden pas ruchu 4/ wyprzedzanie pod gore..brak widocznosci 5/ itd.
Czujnik termometru
a po przejechaniu sie ile masz :?: ..bo jak bedzie zalozony dodatkowo alarm to mozesz miec odciecie napiecia i dopiero w czasie jazdy bedzie prawidlowo pokazywal :norty:
zapach palonej gumy wewnatrz autka
moze pasek ci sie slizga...lub masz lacznik elastyczny rozerwany :P
Przerobienie Navi
tak mi powiedzieli w serwisie ze skrzynie z tiptronikiem sa wlasnie tego typu zreszta zauwazylem ze jak jade spokojnie to po jakims czasie skrzynia wczesniej zmienia przelozenia przy nizszych obrotach, aby zmienic to mi mechanik powiedzial ze trzeba mu mocno wdepnac i przez dluzsza chile tak jechac i wtedy uczy sie na nowo [bedzie przelaczala biegi przy wyzszych obrotach] u mnie tez tak jest :P mozna tez sterowac skrzynia gazem...np. obroty ok.2600...puscic gaz i znowu gaz..przelaczy na wyzszy bieg :norty:
instrukcja obsługi
zobacz tu...http://peb.pl/motoryzacja/200183-instrukcje-obs-ugi-do-aut.html :P a sklep w Bydgoszczy... http://www.bmw-posluszny.pl/images/dealer/14/dealer.jpg
kierownica multifunkcyjna nie dziala
zobacz tu...to jest wymiana ale moze cos pomoze...http://bmwdiy.info/msport-wheel/index.html :P
[E36] Naprawa trzeszczącej tapicerki
fotki.. http://tinypic.com/egu3ph.jpg http://tinypic.com/egu5o2.jpg http://tinypic.com/egu6pe.jpg http://tinypic.com/egu7i8.jpg http://tinypic.com/egu8vn.jpg http://tinypic.com/egu9mq.jpg http://tinypic.com/eguamv.jpg http://tinypic.com/eguw42.jpg http://tinypic.com/eguy5l.jpg a to dodatkowo z ciekawosci... http://i3.photobucket.com/albums/y91/LmtdSlip/4_header.jpg :P
Kilka porad-kasowanie inspekcji-VIN decode-test zrgarów
kilka dodatkowych porad...fotki... %5B570%3A480%5Dhttp%3A//www.unofficialbmw.com/images/reset.gif http://www.unofficialbmw.com/images/reset1.gif http://www.unofficialbmw.com/images/reset3.jpg http://www.unofficialbmw.com/images/reset4.jpg http://www.unofficialbmw.com/images/reset5.jpg http://www.unofficialbmw.com/images/reset6.jpg http://www.unofficialbmw.com/images/reset7.jpg http://www.unofficialbmw.com/images/reset8.jpg %5B484%3A480%5Dhttp%3A//www.unofficialbmw.com/images/reset2.gif :P
podswietlanie!!
zobacz...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=505993#505993 :P
NAPRAWA PODSWIETLENIA POKRETEL
fotki... http://images29.fotosik.pl/182/f66fd3926517a7b6.jpg' alt='f66fd3926517a7b6.jpg'> [/img]http://images33.fotosik.pl/191/9cb52a208e2a4217.jpg http://images32.fotosik.pl/190/06579da6edb936e7.jpg' alt='06579da6edb936e7.jpg'> :shock: [/img]
TELEFON e46 jak uruchomic??
Instalacja telefoniczna to jedno, a do sparowania ręcznej komóry potrzebujesz w aucie instalacji BT (bluetooth). Masz? a jak sie dowiedziec czy jest bluetooth i instalacja...takie mam radio... http://images23.fotosik.pl/117/b08cfbcb4fa6a850.jpg bardzo prosze o rade :)
E-39 kombi
auto jest 100% bezwypadkowe...sprezyn nikt nie zmienial....nie pierwsze kombi w rodzinie i nic nie pisze o zarzucaniu tylko podskakiwaniu...ale jak sie jedzie po drodze z plyt betonowych tego nie ma tylko jak jest uskok na asfalcie nawet przy szybkosci 40/50 km./godz. :P
Jakie felgi i opony?
sprawdz tu .....http://www.opony.com.pl/. :P
[34] przeplywomierz
sprawdz tu...http://bmwfans.info/original/. :P
[E39] Wymiana termostatu
u ciebie wychodzi ze masz jeden nr.4....http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/M/1998/08/mg-11/ill-11_2842/. nr.13 tego nie masz ...nie wystepuje w katalogu :P
nie wiem czy w 3 litrowych sa 2 termostaty...u mnie w 2 sa na pewno...zobacz tu moze cos ci to wyjasni...http://bmwfans.info/original/
E-39 kombi
mi nie chodzi o policjantow...tylko przejezdzanie poprzecznych wypuklosci i jak na drodze jest wklesle to tyl caly podskoczy...to nie jest moje BMW tylko syna i jestem tym zaskoczony...upuscilem troche powietrza i jest ciutek lepiej..powietrza w tylnich kolach bylo tak jak na slubku....na 17 bylo nie do wytrzymania..na zimowkach troche lepiej....przedtem mial e-34sedan i komfort byl o niebo lepszy dlatego kupilem sobie e-46 sedan i tez do konca z tym konfortem nie tak ale to moze byc przyczyna sportowego zawieszenia ktore mam...drugi syn ma e-36 sedan i tego tez nie ma....zaznaczam samochod nie ma zadnych luzow i na drodze czy na garbach dobrze sie trzyma i prowadzi tylko te poprzczne jak sa uskoki....zastanawia mnie jedno czemu BMW zaleca pompowanie z tylu tyle cisnienia w oponach...zastanowilo mnie po tym jak byly zmieniane kola ze na srodku bieznik byl bardziej wytarty niz po bokach tak jak by ktos jezdzil z bardzo duzym cisnieniem...a cisnienie prawidlowe bylo :P
- obieg płynu chłodniczego
Wentylator klimatyzacji jaki??wymiana???
raczej tu masz odpowiedz...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48313&postdays=0&postorder=asc&start=0.
Wyświetlacz temperatury
jaki masz licznik :?: czy taki...http://bmw7.website.pl/porady/licznik.jpg..bo jak taki to chyba sie robi lewym przyciskiem tak samo jak w e-46
Czujnik temp. zewnętrznej - identyfikacja części (zdjęcie)
tu masz cos jeszcze....http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/download/pdf/bmw_e30_instrukcja_pl.pdf
lusterko zew.
trzeba boczek odkrecic :P
moze to ci cos pomoze....http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/forum/index.php?topic=2610.0. :lol:
Umarł również wirnik, dałem do elektryka ale nic sie juz nie dało zrobić a wiesz dlaczego wirniki sie uszkadzaja :?: jak magnesy puszcza i ktos na sile obraca wirnik :roll: nie zawsze wirnik sie uszkodzi :naughty:
wedlug instrukcji sprezarka sie zalaczy powyzej ok.5 stopni :roll:
