Kilka porad-kasowanie inspekcji-VIN decode-test zrgarów
-KOMENDY KOMPUTERA
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
IN F O R M A C J E O A U C I E I T E S T K O N S O L I Z E G A R Ó W
Wciskamy prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcamy kluczyk do poz. 2.
W momencie wyświetlenia się pierwszych danych możemy puścić przycisk.
Na wyświetlaczu konsoli zegarów tam gdzie wyświetlane są komunikaty komputera
np. godzina zostają wyświetlone następujące dane:
BMW NR xxxxxxxx
CODE NR xxxxx
K-ZAHL xxxx
F.G. NR xxxxxxx
numer nadwozia - siedem ostatnich znaków
Na koniec testowane są zegary, wskaźniki i lampki kontrolne.
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Tam gdzie pisze DECODE proszę wpisać 7 ostatnich cyfr numeru nadwozia i zatwierzdic napisem DECODE.
Wtedy pojawią się informacje na temat tego samochodu.
ZMIANA JĘZYKA
Możemy to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymamy go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s.
ZMIANA JĘZYKA W E-36
W E36 trzeba jednocześnie nacisnąć, przy włączonej stacyjce, dwa przyciski komputera 1000 i 10. Potem wybrać numer testu 10, lub 01 - zależy od modelu, i wybrać interesujący język zatwierdzając go przyciskiem SET.
Kasowanie inspekcji oleju
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img155.imageshack.us/img155/1320/bmwyx4.jpg
Edytowane przez Gabriel
::AUTENTYCZNY PRZEBIEG::
BMW NR xxxxxxxx
CODE NR xxxxx
K-ZAHL xxxx
F.G. NR xxxxxxx
Po teście zegarów wyświetlany jest autentyczny przebieg
-Jeśli jest inny niż przed testem znaczy to że ktoś elektronicznie cofną licznik.
Bullshit z tym przebiegiem, jak mozesz wrzuciac cos takiego do tego dzialu?...
Człowiek chce być miły i już go zjechali! Czy mam usunąć post?
kilka dodatkowych porad...fotki...
%5B570%3A480%5Dhttp%3A//www.unofficialbmw.com/images/reset.gif
http://www.unofficialbmw.com/images/reset1.gif
http://www.unofficialbmw.com/images/reset3.jpg
http://www.unofficialbmw.com/images/reset4.jpg
http://www.unofficialbmw.com/images/reset5.jpg
http://www.unofficialbmw.com/images/reset6.jpg
http://www.unofficialbmw.com/images/reset7.jpg
http://www.unofficialbmw.com/images/reset8.jpg
%5B484%3A480%5Dhttp%3A//www.unofficialbmw.com/images/reset2.gif :P
